ho una vasca idromassaggio di vetroresina.siccome è nuova e non vorrei fare danni e mi sembra di qualità un po' delicata, qualcuno mi sa dire un nome di prodotto da usare per pulirla, magari uno comune da comprare al supermercato (mi hanno detto cremosi e no alcool)?
...e visto che ci siamo. per i bagnoschiuma mi avete suggerito non schiumogeni, ma che non siano oli.qualcuno può essere più preciso e magari darmi una marca di bagnoshiuma comune?grazie!
Detersivo per vasca in vetroresina...
#2Mi raccomando, cremosi o liquidi, ma senza pietra di pomice all'interno...
Tanto per capirci, una volta c'era il cif, che conteneva pietra di pomice, non sò se è ancora in commercio, comunque era, o è il più conosciuto...
Questi granellini che ci sono all'interno, (un po' come quei dentifrici antitartaro, che all'interno hanno quei granelli che puliscono e allo stesso tempo, danneggiano, lo smalto dei denti), generamente sono in piestra di pomice, puliscono sì, ma creano danni irreparabili... (premetto, che nel dentifricio non sò cosa ci sia all'interno)...
Sulla cromatura della rubinetteria, si notano perfettamente le rigature molto sottili sulla superficie cromata, e nel tuo caso, danneggerebbero in maniera grave la tua vasca in vetroresina, costituita da uno strato di gelcoat in superficie, rinforzato sotto con della vetroresina per irrigidire il guscio della vasca...
Quindi, quando acquisti un prodotto, basta che ne versi una goccia sul pollice della mano, sfregando i polpastrelli se senti dei granellini, sai già che non fà al caso tuo...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
