diametro lavandino
che diametro deve avere un lavandino perchè sia comodo ma che sia anche piccolo?
vi spiego io ho a disposizione 50 cm per farci stare il mobile con i doppi lavandini
per la lunghezza no problem.. ma per la profondità?!?!?!
avremmo pensato ai lavandini da appoggio per guadagnare spazio
ma quanto devono essere di diametro perchè siano comodi? :roll:
Mamma di Alessia nata il 14.09.2008 e di Sara nata il 15.01.2011
Si può anche morire per certe carezze...
perché la vita è morire per certe cose non dette
Se hai la rubinetteria a parete, la larghezza per un lavabo da appoggio può essere di 45 cm...
Con un lavabo rettangolare, avresti poi il massimo della comodità...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
ma se il lavandino fosse profondo 45cm e la base d'appoggio profonda 50 cm dici che sta male o si può fare?
per la larghezza no problem... ho 1mt e 40 a disposizione
Con un lavabo ovale d'appoggio, credo non ci siano problemi...
Con uno rettangolare, potrebbe essere eccessivo, in quanto lo ritroveresti troppo attaccato alla parete, ma è tutto da vedere, potrebbe essere poi anche l' incontrario...
Steve1973 ha scritto:No abbiamo un lavabo tondo da 43 cm su un piano profondo 45 cm. :wink:
waoooowww Ø 43 non è male!
ed il piano lo avete fatto fare voi? ho difficoltà a trovarne, almeno con i doppi lavandini
mo vado a sbirciarti l'album che mi faccio una idea, sempre se si vede :D
aggiornamento:
no non c'è ancora il lavandino :cry:
appena hai le foto non vedo l'ora.... tanto non ho fretta :D
aggiornamento:
La foto del lavabo posso tranquillamente fartela vedere, ed è questa:
Immagina che ne andrà uno al piano di sotto con il bagno in resina oro e due al bagno di sopra.
Tutti i lavabi poggeranno su mensolone in wengè dello spessore di 8 cm, tutte fatte su nostro disegno e su misura. :wink:
il mensolone si reggerà solo al muro o avrà una base da appoggio a pavimento?
tidelady ha scritto:il mensolone si reggerà solo al muro o avrà una base da appoggio a pavimento?
Assolutamente sospeso!!!
odio ogni tipo di piedino in vista. :wink:
i ganci d'appoggio sono nel piano o a vista?
:oops: poi basta ho finito con le domanda... almeno mi faccio una idea
grazie tante anche ad archibagno molto gentile e disponibile :wink:
quindi sono sotto non dentro al top stesso
ok adesso è chiaro
grazie :wink:
