Cattivo odore in bagno_AIUTO
finalmente da 1 settimana mi sono trasferita nella mia prima casa! Ho dovuto fare un po' di lavoretti...ogni tanto usciva una cosa nuova...
Le tubazioni erano tutte intasate dal calcare e così i vari scarichi erano otturati. Ho chiamato l'autospurgo che mi ha sistemato quasi tutto....rimane ancora il problema della doccia che si ottura facilmente, ma il tipo dell'autospurgo mi ha detto che il problema è causato dal fatto che hanno fatto delle tubazioni troppo piccole.
Ora però ho un PROBLEMAAAA! Lo scorso we sono stata fuori e ho chiuso tutte le finestre. Al rientro, domenica sera, nel bagno c'era una puzza insopportabile di fogna! In pratica devo lasciare sempre la finestra aperta (a vasistas) perchè se solo la chiudo x qualche ora, poi si sente questa puzza orrenda!
Ho cercato di capire da dove provenisse e mi sembra...ma non ne sono sicura....che provenga dallo scarico della doccia.
Ho provato a buttarci dentro un po' di acqua e di detersivo e sembra un po' migliorare...ma sempre se la finestra è aperta.
Vi prego potete aiutarmi? Qualcuno di voi sa da cosa potrebbe essere causato o se c'è qualche prodotto che posso usare o qualche rimedio?
Sono così contenta di avere finalmente una casa tutta mia....ma con un bel profumo di fogna...non era proprio nei miei sogni.
Venerdì dovrebbe venire un operaio / idraulico a togliere il vecchio box doccia e a metterne uno nuovo, potrei chiedere a lui?
Aiutoooo
Grazie per il consiglio, ci proverò anche io. Ma come funziona?
Dal momento che non ho ben capito da dove provenga questa puzza...se dalla doccia o dal water o non se neanche io da dove....lo devo versare ovunque, cioè in ogni chiusino (?) o come funziona?
E quante volte va usato questo wcnet fosse biologiche? Giornalmente?
Grazie 1000
Se i sifoni sono funzionanti e lo sfiato del bagno non è ostruito (basta un nido di uccellini oppure una semplice ragnatela, per sentire odore di fogna)...
Altra cosa, sei sicura che ognitanto non ti si svuoti il sifone del wc?
Abiti in condominio?
Oppure ci sono bagni al di sopra di quello interessato?
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Guarda, avevo lo stesso problema prima di cominciare i lavori di ristrutturazione del mio appartamento.
Poi l'idraulico per prima cosa ha verificato lo sfiato sopra il tetto, basta anche qualche foglia che otturi il buco e tu ti ritrovi con l'odore che sale dal WC. Nel mio caso lo sfiato era pulito.
Allora, cominciando i lavori, rifacendo cmq il bagno, hanno trovato la colonna di scarico rovinata (tubazioni in ferro degli anni 70', corrose dalla pulizia errata fatta negli anni seguenti, buttando acidi che hanno corroso i tubi) e soprattutto una volta estratto il tubo per cambiarlo, questo era pieno di materiale sedimentato. Su una sezione di diametro di 10 cm, solo 3 cm erano liberi per lo scarico....
Anche questo non era un bene (ma ti auguro non sia il tuo problema!)
Infine, l'idraulico ci ha fatto fare una colonna di scarico supplettiva in orizzontale al mio bagno (quindi non fino al tetto), perchè quella esistente non bastava più.
Da allora ho risolto.
archibagno ha scritto:Se i sifoni sono funzionanti e lo sfiato del bagno non è ostruito (basta un nido di uccellini oppure una semplice ragnatela, per sentire odore di fogna)...
cosa comporta il fatto che si svuoti il sifone del wc? premetto che noi stiamo in una villetta e il bagno puzzone è al primo piano.. quello del piano terra non dà problemi
Visita la mia casa
La nostra azienda
Il mio negozio ebay
Come faccio a vedere se lo sfiato del bagno è ostruito?
Come faccio a vedere se non si svuota il sifone del wc?
Si abito in condominio, è un palazzo d'epoca costruito 80 anni fa, ma lo scorso dicembre hanno terminato tutta la ristrutturazione dello stabile (vedessi adesso come è bello). Io l'ho comprata a gennaio, ma solo da 1 settimana ci sono andata a vivere perchè c'erano ancora dentro i venditori. Anche l'appartamento internamente è tutto ristrutturato, anche se penso qualche hanno fa, quindi non so.
Se ho la finestra aperta (a vasistas) non si sente molto la puzza, ma appena la chiudo dopo poco...si muore!
Adesso ok...tanto fa caldo, ma se piove o d'inverno dovrò congelarmi in bagno?
Grazie per le vostre risposte, ma ancora non ho capito cosa dovrei vedere o fare.
Devi andare sul tetto...
Il sifone del vaso se si svuota lo vedi e lo senti, in pratica il livello dell'acqua cala sensibilmente non coprendo interamente il sifone...
Io abito in condominio, a volte mi si svuota il sifone perchè evidentemente qualcuno sopra di noi, getta molta carta giù dal vaso, creando un mega tappo che nel scendere dalla colonna verso la fogna risucchia l'acqua dagli altri vasi...
Scusate, spesso il problema non e' il sifone del WC, ma il sifone "firenze" condominiale, detto anche doppio pozzetto, che di regola si trova subito prima dell'allaccio alla rete fognante pubblica...se quello e' tappato si appesta tutto lo stabile.
ciao a tutti,
anche io ho una puzza tremenda che viene dal wc del bagno al secondo piano di una villetta bifamiliare. Come ha già scritto qualcuno, anche da me il bagno del primo piano non presenta problemi, mentre quello del secondo che è esattamente sopra emana una puzza terribile di fogna. Ora la mia domanda è:
ma se nel collo d'oca del wc c'è l'acqua, non dovrebbe fare da isolante?
e poi perchè nel bagno sotto è tutto a posto e in quello sopra c'è una puzza immonda?
a chi posso rivolgermi per risolvere il problema, evitando purtroppo il costruttore che un farabutto immondo?
grazie dei suggerimenti
Vi chiedo nuovamente aiuto...chissà se è uscito intanto qualche prodotto o se sapete cosa posso fare per migliorare un po' questo problema.
Ormai lascio quasi sempre la finesatra aperta, ma quando la sera, al rientro da casa apro anche solo l'acqua del lavandino...esce un cattivo odore! Questo mi imbarazza abbastanza, anche perchè se poi dimentico la porta del bagno aperta, il cattivo odore se ne va per tutta la casa...
Ormai ogni volta che viene qualcuno mi prende l'ansia...perchè questo schifo di odore mi perseguita.
Da cosa potrebbe essere causato? Ogni tanto mi armo di santa pazienza e cerco di pulire un po' il pozzetto...cosa che mi schifa anche abbastanza...ma non trovo un rimedio :(
Spero che qualcuno di voi possa consigliarmi qualcosa.
Grazie 1000
ciao Dada!
io stesso problema...hanno cambiato lo scarico della doccia, ne avevano messo uno di pessima qualità! :? :?
cambiato quello, s'è risolto tutto! :wink:
HAi fatto le verifiche di cui parlo sopra?
