Si, hai ragione, chissà magari ho scritto male la misura che ho preso, sono una frana , cmq considera che la finestra prende la parete più spostata verso la nicchia, quindi più verso destra, è una bella finestra ma 106 sarà troppo.... oggi provo a fare un disegno, scannerizzarlo e postarlo, e speriamo che ci riesca
ecco ti metto una foto del bagno come è ora..il bidet nella nicchietta si intravede dal mobiletto,ora tolto...
Ciao and...ok ti riscrivo le misure...
-lunghezza totale 168, larghezza massima 130
-tratto di parete in diagonale, vicino a wc e finestra cm 27
-nicchia praticamente attaccata alla finestra profond.30 cm larga 58 (ora c'è il bidet nella nicchietta ma vorrei toglierlo e sfruttare meglio tale spazio)
-largh. porta cm86, al lato dx restano26cm, al sx 18.
-l'attuale vasca con seduta è 102x63
l'unica cosa che posso dire con certezza è che spostando la porta tutta da una parte e facendola più stretta con apertura a libro o verso l'esterno un po' di psazio si recupera e magari ci va il lavandino subito a dx quando entri e poi magari una vasca-doccia con murettino un poco altro poi bidet e poi il wc come è ora...tutto da una parte ma altre idee nn le ho
Aspetto cosa ti suggerisce l'ispirazione.
Ok, frani. Premetto ke sono assolutamente una profana e tecnicamente non so se le soluzioni a cui ho pensato siano fattibili, ma provo a descriverle.
SOLUZ. 1 - Se fossi disposta a spostare il wc potresti provare a mettere una vasca angolare sotto la finestra, sfruttando la nicchia con delle mensole (su outletarredamento.it in edicola ho visto delle belle vasche di cui una ha un lato di 130 cm!).
A seguire, sul lato sinistro verrebbero il wc, il bidet e il lavabo, ma dovresti spostare la porta tutta a dx.
SOLUZ. 2 - Metti il wc e il bidet uno di fronte all'altro (chiudi la nicchia fino all'altezza del sanitario e sfrutta il resto con mensole o un pensile). Al posto della vasca metti una bella cabina doccia, sposta la porta tutta sul lato sx con apertura a sx e metti il lavabo a dx.
Ke ne pensi
Ke ne pensi
#25
il tuo bagno è molto simile al mio o almeno a come l'ho trovato... io ho creato apposta una nicchia perchè non volevo rinunciare alla vasca... ti allego le immagini... in giallo le parti di muro che sono state demolite e in rosso le costruzione, con le foto del prima e dopo...
nel prima ti rendi conto che cesso che era, e come comunque da un cesso si riesce a fare una cosa decente (poi il mio bagno è superfigo, ma quello solo perchè ho degli ottimi gusti!! )
con la vasca in fondo il bagno sembra molto più largo.. io ho un lavandino con piano enorme...(in questa foto non si vede).. e ne sono contentissima... ah.. è il mio lavandino è da 38 su piano da 50....
ecco il mio bagno (ho 10 cm in più di te!!)
la mia nicchia è da 100 perchè avevo la colonna della fogna prorpio in quell'angolo... quindi ho un muretto sotto la finestra e dietro la vasca su cui appoggiare le mie bottigliette, che allinea tutto...una vasca normale è larga 70...75 bastano per farci entrare la vasca (5 cm di tolleranza per infilarcela e non far smadonnare in turco i montatori)
#26
Ciao, grazie mille per aver messo un disegno fantastico del mio bagno-cesso (spero solo per poco...) complimenti al tuo bagno, quel tono di grigio mi piace proprio perchè nn scurisce troppo e nn rimiccolisce lo spazio. Senti mi potresti postare anche una foto del tuo lavandino? Mi piace avere un bel ripiano, ma tu hai il mobile sotto a incasso e pensile sopra o sopra solo lo specchio?
La tua idea è molto bella e perfetta per evitare l'effetto corridoio, l'unica cosa è che nn volevo mettere la vasca sotto la finestra per poterla sfruttare affacciandocisi dato che è rivolta su una bella piazza della mia città....diventerebbe complicato se nn impossibile con la vasca proprio sotto. Inoltre, cosa determinante, nn posso ingrandire la nicchia perchè dall'altra parte ho la camera e nn mi ci entra il letto in larghezza se rimpiccolisco la stanza, in più l'altro muro è portante e nn si può toccare quindi niente nicchia neanche nell'altro muro...che caos..hai in mente qualche altra soluzione? Grazie mille ancora
#27
ecco il lavandino...
per altre soluzioni...scusa ma il muro portante non è quello dove sono i sanitari?!?...io intendevo ingrandire la nicchia già esistente (basta aggiungere 15 cm) sei sicura che sono proprio necessari in camera da letto??
perchè quei 58 cm..bè..non servono proprio a nulla!! se non lasciare water e bidet dove sono... ci penso...
#28
qui si vede tutto il mobile, me lo avevano appena montato e non c'erano ancora le porte... come sembra lontano!!
verso i sanitari è vuoto, perchè non avendo molto spazio e avendo bidet e wc molto vicini, ho lasciato lo spazio per metterci le gambe ...
è rovere tinto grigio, un grigio più scuro delle piastrelle.
Il portarotolo devo ancora comprarlo..in fondo sono passati solo 7 mesi!!!
#29
Scusa se mi intrometto frani, ma volevo fare qualke domanda a ziama.
Vedo ke il tuo bagno è grigio, anche se + scuro del mio, e hai messo un mobile rovere grigio. Ma di ke colore hai le porte?
A me piacerebbe un mobile come il tuo, ma ho le porte ciliegio e non so se può starci bene.
Dammi un consiglio.
Dammi un consiglio.
