ciao a tutti
stiamo realizzando 2 bagni ricavandoli da 1 che in origine era di circa 4,20x2 metri, abbiamo un paio di dubbi x quanto riguarda la porta del bagno con la vasca(quello sotto nel disegno) se farla a battente o meno, e per quanto riguarda quello con la doccia(quello sotto nel disegno) x il mobiletto lavabo\lavatrice se mettere 2 cose separate oppure un unico piano che parta dalla doccia e vada fino alla finestra.
inoltre secondo voi il lato della doccia verso il lavandino sarebbe meglio farlo con una paretina, con un mezzo muretto+cristallo o tutto in cristallo come la porta?
l'immagine è qui http://mio.discoremoto.alice.it/monda
ciao e grazie
ArchiBagno.it - Progetto bagno
#2Io farei la porta scorrevole nel bagno vasca.
Farei un unico top che integra la lavatrice, anche se perdi un po' di spazio...
Lato doccia tutto in cristallo, il bagno è già abbastanza piccolo...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
eh per la porta scorrevole poi non so piu dove mettere l'interruttore, dici che quella battente da 70 rompe le scatole? la mettevo anche xchè cosi dal corridoio con la porta aperta mi copre la visuale dei sanitari
x la doccia in cristallo essendoci il mobiletto molto vicino non diventa poi un casino da pulire?
ArchiBagno.it - Progettazione bagno
#4Io metterei la porta scorrevole, il bagno è già piccolo e diventa molto più godibile...
Che ci sia il box doccia oppure un muro, devi comunque pulire, il box è più semplice essendo perfettamente liscio...
Parere personale ovviamente...
#6Scusami, perchè partire col pensiero di cambiarla e buttare dei soldini...
help
#8siam ancora in ballo con l'amletico dubbio, meglio far spostare 2 interruttori/prese e abbattere la parete x inserire il falso telaio della porta scorrevole tipo scrigno oppure lasciare tutto com'è(non hanno ancora piastrellato) e mettere una porta a libro o battente?cmonda ha scritto:xhè cmq dovrei far demolire un muro che mi hanno appena rifatto oltre a spostare almeno 2 interruttori\prese senza sapere dove metterle: purtroppo dal lato destro c'è subito un altro stipite della porta della camera, e da quello sinistro ci sarebbe il telaio della scrigno
ciao e grazie
Hai mai sentito il detto prevenire meglio che curare? se scegli di mettere il battente e poi non ti trovi cosa fai sbraghi di nuovo tutto il bagno in cui già sono montati sanitari &c. ? Io metterei subito uno scorrevole anche perchè col battente copri totalmente uno dei due vasi e ciò non mi pare molto comodo. Oltretutto guadagnare quello spazio darebbe all'ambiente un po' di respiro...
Invece della porta scorrevole, molto più proficuamente, e con una spesa DECISAMENTE inferiore, puoi mettere una pieghevole asimmetrica.
Si chiude come una porta normale, l'aspetto da chiusa è quello di una porta normale e si monta in un telaio normale.... costa poco più di una porta a battente.
Ingombra, da aperta meno di 20 cm nel locale e circa 15 nel corridoio.
Per me è stata la svolta. Ce l'ho da 7 anni....
