Vasca ad incasso, a parete, da 90: troppo? :( aiuto
ho un problemino con la vasca
questo è il disegno di come doveva venire la vasca di 80 all'interno della nicchia (che 90x70 cm)
ora e solo ora (mannaggia dopo mesi dall'acquisto della vasca!) il disegno è stato bocciato perchè dicono che lo spazio tra vasca e muro ogni qualvolta si facesse la doccia (la nicchia fa da box doccia) si trasformerebbe in un fiume in piena
e lo spazio non è eliminabile perchè la vasca ha un bordo di 5 cm arrotondato.
allora la vasca dovrebbe essere sostituita da una da 90
da incassare completamente nel muro.
il problema è che io non riesco a trovare una vasca da 90 incassabile (ovvero senza bordo)
qualcuno ne conosce l'esistenza?
e il discorso dello straripamento è davero così drastico?
grazie
Donnaconfuso
http://www.donnaconfuso.com" onclick="window.open(this.href);return false;
l'acqua dalla parte scorra direttamente all'interno della va
Se capiamo bene, tu vorresti che la vasca non abbia bordo, ma che l'acqua dalla parte scorra direttamente all'interno della vasca?
E' così?
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Devi acquistare una vasca larga 90 in acrilico
Devi acquistare una vasca larga 90 in acrilico (misura interna)....
Tagli una parte di bordo, l'altra parte la incassi nella nicchia...
Da 90 totali ce ne sono una miriade...
Da 90 totali ce ne sono...
Da totali solo parte interna, devi darti da fare nel cercare... 8)
Re: l'acqua dalla parte scorra direttamente all'interno dell
archibagno ha scritto:Se capiamo bene, tu vorresti che la vasca non abbia bordo, ma che l'acqua dalla parte scorra direttamente all'interno della vasca?
E' così?
ennio, scusa..perchè tagliarla? non può usarne una da 90 totali, purchè a bordo con lato piatto, che aderisca al muro?
la mia è così, è da 90 e finisce al muro addosso alla piastrella. anch'io mi ero posta il problema del rivolo d'acqua e così invece è ok...
Non chiedere a me, sono esigenze richieste... 8)
E' così?
andrimic ha scritto:si
esattamente :lol:
richieste di chi?
non MIE!!!
infatti io farò proprio come dice ka
perchè tagliare il bordo mi è sembrato subito, e mi è stato confermato essere, un'assurdità
Donnaconfuso
Tagliare il bordo non è un'assurdità, quando occorre si fa (
Scusa...
Leggi sopra!!!
Tagliare il bordo non è un'assurdità, quando occorre si fa (per chi è capace)...
ho postato i disegni proprio perchè fosse chiaro
ma evidentemente non lo è stato
quando ho detto senza bordo io mi riferivo al bordo in altezza
probabilmente tu hai inteso la cornice intorno alla vasca intesa in senso letterale
mai avrei pensato ad un equivoco del genere, perchè non riesco ad immagginare l'effetto estetico di una trovata del genere!
continuo a credere che sia un'assurdità comprare una cosa nuova per modificarla
con mezzi sicuramente non adatti
quando in commercio ci sono prodotti adatti ad ogni esigenza
Donnaconfuso
E' così?
Visto che la richiesta era poco chiara se non un po' strana, l'abbiamo chiarita chiedendo ma...
Penso che si capisca bene che parliamo di vasca senza bordo infatti KA ha bene compreso (il bordo laterale che tu intendi è un'altra cosa)... 8)
Riguardo invece alla tua perplessità di modificare qualcosa di nuovo, capita spesso nelle ristrutturazioni, soprattutto quando in cantiere c'è gente in gamba, che invece di riportare al mittente il materiale, riesce ad integrarlo a regola d'arte...
io credo di essere stata chiara
e che infatti Ka abbia capito
e si sia stupita della Vostra risposta
ma forse è perchè non ho usato il plurale maiestatis
finiamola qui va
tanto il problema l'ho risolto
Donnaconfuso
Solo una piccola incomprensione...
:roll:
Se avessimo parlato la stessa lingua avresti risolto prima... 8)
leggo solo ora la sua risposta che trovo inopportuna e spocchiosa,
ammetto di essere stupita di come una persona di certa età perda il suo tempo facendo inutili e sgradevoli polemiche.
spero che il futuro le riservi maggiori soddisfazioni
Donnaconfuso
