ciao, avevo già aperto un topic sul mio bagnetto
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=56011.
Ora mi hanno proposto una soluzione davvero interessante, che non avevo mai preso in considerazione, che prevederebbe l'angolo doccia proprio dove c'è la finestra. Pare che ultimamente sia molto IN! Ovviamente la finestra dovrà essere in alluminio. Più ci penso e più mi piace.
Senza tener conto del mobile (il mio sw non mi consente di fare di meglio!!!) sarebbe una cosa di questo tipo
in mappa
in prospettiva
Cosa ne dite? qualcuno che ha adottato una soluzione analoga?
Basta proteggere la finestra durante la fase doccia... 8)
#2Basta proteggere la finestra durante la fase doccia...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Anche il progetto del mio bagno zona notte prevede la doccia in prossimità della finestra proprio come la tua.
Non credo cmq sia "in", è solo una questione di spazio, almeno così è stato per me.
Per il mio bagno era stata predisposta la vasca, ma sarebbe venuta una vasca piccola, max 1,63 di larghezza, che corrisponde alla larghezza della stanza.Poi un venditrice preso un negozio di edilizia mi ha consigliato di fare una doccia, lunga appunto 1, 63 su misura, per aver una doccia grande, e la vasca la metterò nell'altro bagno.
Il problema degli infissi me lo sono posta anh'ip, infatti in tutta la casa ho (sono arrivati oggi) infissi legno/alluminio, mentre in questo bagno ho scelto il pvc per non avere problemi.
Sul fatto che sia IN o meno, la mia era solo una battuta!
certo non ha nessuna importanza cosa va o non va di moda oggi, anche perchè non ho la possibilità di rifare il bagno ogni 2 anni per seguire le tendenze...
Solo è una soluzione che fin'ora nessuno mi aveva proposto e che nemmeno io avevo mai preso in considerazione.
Per la verità non ho ancora deciso, no sono proprio convinta che sia la soluzione migliore.
A parte il discorso della tenda di protezione, tieni presente che se hai un serramento in legno, sai, dentro una doccia il vapore è intenso, per cui nel tempo la tua finestra potrebbe avere problemi significativi di deterioramento.
si, se deciderò per questa disposizione il serramento in legno dovrà essere cambiato per forza con uno in alluminio o pvc. La finestra pensavo di farla sia con doppia apertura (vasistas e normale), e di proteggerla senz'altro con una tenda impermeabile, ad esempio a rullo che scompare dopo la doccia. Tra l'altro, essendo il muro molto spesso, il davanzale interno è profondo almeno 20 cm, quindi la finestra rimane molto arretrata.
Allora nessun problema di degrado sull'infisso.
#11Allora nessun problema di degrado sull'infisso.Annab ha scritto:la finestrà srebbe in ALLUMINIO!
Cleo...non è solo quello, è che alla fine metti la tenda, togli la tenda...diventa una gran rottura!
io l'ho fatto per 9 anni, per di + con infisso in legno...al legno non è successo niente, ma i cardini erano arrugginiti x via del del valore!
A casa di mia madre abbiamo sempre avuto la vasca sotto la finestra. Oggi la vasca non c'è più ma c'è una mega doccia. Abbiamo un po' alzato il parapetto e abbiamo creato una specie di nicchia sotto il davanzale. Gli infissi sono in alluminio ed il vetro è acidato. Abbiamo scelto per nostra comodità una finestra con la parte inferiore fissa e quella superiore a ribalta. Non abbiamo nessuna tenda e nessun problema. Si formano le stesse goccioline che si formano sulle pareti del box doccia anch'esso acidato. Quindi se non le sopporti, le asciughi esattamente come faresti col box appena finita la doccia. Oppure le lasci stare e le passi 1-2 volte alla settimana col prodotto per i vetri
Album
Album
