Ciao a tutti ... dopo diverse letture del forum ora mi tocca proprio chiedere aiuto : il problema è cosa poter inserire come box (o qualunque cosa simile..) sul piatto doccia (messo da Paperino il progettista ) riuscendo però ad aprire la finestra ...
già .. per ora l'unica idea era di mettere un vetro dal lato opposto alla finestra e una tenda perpendicolare a questo (anche se non mi piace molto e non saprei dove fissarla)
help ... help ... Qualche brillante suggerimento ? ovviamente non voglio spendere un capitale anche perchè si tratta di un bagno di servizio
qui sotto le foto della follia di Paperino il progettista ...
[img=http://img22.ImageShack/img22/8243/immag009w.th.jpg]
[img=http://img406.ImageShack/img406/2181/immag008a.th.jpg]
[img=http://img22.ImageShack/img22/9752/immag003uon.th.jpg]
Ma chi è stato l'inteligentone ? Non hai molte soluzioni, l'unica che vedo così a colpo d'occhio, è una tenda con il bastone che parte al disopra della finestra in corrispondenza della fine del piatto e gli gira attorno, ossia la classica tenda da doccia ma invece che a 2 metri la metti a 240 cm da terra, sopra la finestra stessa, per capirci sulla parte di muro che va dalla fine della finestra al soffitto... Unico problema è che bagnerai sempre e comunque la finestra, dovrai quindi levare la tendina applicata, e non so con il tempo come reaggiranno finestra e maniglia all'acqua... Bo certo è che un lavoro del genere pur di mettere una doccia, è da matti, era meglio non metterla a sto punto...
purtroppo il danno era già stato fatto (e per fortuna è l'unico grosso guaio della casa .. almeno visto per ora ) ... e qualcosa che si possa al limite aprire e chiudere al bisogno ? tipo porta a libro ? boh .. speriamo che salti fuori qualche idea geniale a qualcuno ... cmq effettivamente è stato un genio a progettarla ... sembra uno di quei ponti incompiuti perchè finisce sulle case ... mah... ...
La struttura che avvolgerà il piatto, la puoi fare come vuoi tenda o rigida a pacchetto, che si richiude a mo di fisarmonica, ma la dovrai comunque sviluppare in altezza, in quanto dovrai scavallare la finestra, altrimenti il montatnte orizzontale dov lo fissi... Un possibile ostacolo per una struttura rigida che mi sovviene, è come fai a renderlo perfettamente ermetico o quasi in corrispondenza della finestra, la dovresti sagomare su misura, ed avresti diversi scalini da realizzare sull'ultima anta (quella che andrebbe contro la finestra). Questo in quanto il pacchetto (libro) si deve aprire e qindi accatastare, sull'altra parete, quella lunga per intenderci, altrimenti non apriresti la finestra... Una soluzione del genere, è molto più costosa della semplice tenda (va fatta a misura), e comunque il risultato sarebbe forse più scadente.
non c'è soluzione
#5Mi dispiace essere abbastanza diretto. ma questo è ciò che si cerca in un forum: risposte! Nessuno rischierebbe di realizzare un box ad hoc, con la possibilità come anticipato di sagomare l'anta?!?! La tenda è la soluzione migliore, ce ne sono di carine e facili da usare e pulire.
Paolo
tel 081 658 48 18
clicca su:
http://www.ceramicheaddeo.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/ceramicheaddeo" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/ceramicheaddeo" onclick="window.open(this.href);return false;
tel 081 658 48 18
clicca su:
Questo lo annovero fra i peggiori parti che una fantasia (UMANA?!? Ne dubito!) possa produrre! Del tutto impensabile come ergonomia, mammamia, non c'è mai limite al peggio delle opere murarie.
Scusami, ma neppure io vedo molte soluzioni oltre una struttura mobile quale la tenda. Come aggiri altrimenti la sporgenza del davanzale? Come abbassi la tapparella (mi pare a dx, o no?)? Come eviti che il serramento (ad occhio di legno) ti si rovini dopo la prima settimana?
Forse il progettista potrebbe però darti una brillante soluzione: creativo lo è di sicuro!
Più che follia di Paperino (che stimo fra l'altro) direi che è meglio che cambi mestiere questo progettista...
Cosa vuoi farci in una situazione simile?
Tenda, qualcosa di fisso diventerebbe costoso , ma poi neanche funzionale...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
già credo in effetti che l'unica soluzione plausibile sia una tenda ... in fondo ne ho viste anche di decenti ... anzi se avete qualche sito da suggerire (per restare in tema con la casa la cercherei in bianco e nero..) ..
vabbè il progettista probabilmente era ubriaco mentre preparava il secondo bagno ... fortuna che il resto della casa l'ha fatto da sobrio
ossignur!
io sarei tentata di sbudellare tutto e far uscire il saliscendi dal lato destro
e/o mettere un piatto fino al lato opposto e appendere la tenda a tutta larghezza
ovviamente la tenda sta aperta per scoprire la finestra quando non si usa la doccia
visione un po da dopoguerra ma almeno la doccia te la fai comoda e piu spazio x muoversi aiuterebbe anche a non distruggere la finestra in legno
The Sisterhood of The Calf 40
less is more, always
si, ma c'è anche il termosifonedammispazio ha scritto:ossignur!
Simona
buona idea... e x finire una tenda anche dietro, visto che c'è sia la finestra che il termosifone...dammispazio ha scritto:ossignur!
basterebbe una tenda trasparente, giusto per non bagnare tutto
