Re: doccetta
#17ocean78 ha scritto:quando alto l'acqua esce con forza solo dalla doccetta quando è abbassato l'acqua esce dalla doccetta con meno forza ( diciamo la metà circa) ma comunque esce. grazie
1) direi che ha sbagliato il collegamento
2) potrebbe essere la guarnizione del deviatore difettosa, ma dubito possa uscire così tanta acqua
A parte tutto, di sicuro è una delle due ipotesi
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
ah Ennio.... se non ci fossi tu....
Non esageriamo, dai...renzospedicato ha scritto:ah Ennio.... se non ci fossi tu....
Re: aiuto
#22In posizione di riposo del deviatore l'acqua deve andare alla cascata, tirando il pomello la doccetta, se li inverti c'è il rischio che non funzioni.ocean78 ha scritto:ok. oh questi collegamenti
acqua calda/ fredda
doccetta
deviatore
dal deviatore vado alla cascata.
quali sono i tubi che devo invertire?
grazie
Re: problema
#24ocean78 ha scritto:il fatto è che in posizione di riposo del deviatore l'aqua mi esce sia dal deviatore che doccetta. quando alzo invece esce soo dalla doccetta!?! che fare? che tubi toccare?
ciao e grazie mille
Se mi mandi una foto, forse riesco meglio ad aiutarti, magari più foto...
ok
#25bene l'assistenza dice che sicuramente è un problema di malfunzioanmento.. verrà il tecnico a sosituire il tutto.
adesso invece nasce il problema nella doccia.
ho un soffione fisso e una doccetta
l'idraulico ha montato tutto ma io ho il dubbio che non sia corretto...
aprendo l'acqua esce subito l'acuq dalla doccetta piccola in basso.. poi se alzo il deviatore esce regolarmente dal soffione in alto...
il comando è un ibox universale hans groehe, soffione mamoli, doccetta fantini.
grazie mille.
grazie mille.
#26
questo lo potrai risolvere invertendo le mandate al gruppo... che ti verrà sostituito...
Re: ok
#27Tu mandami una foto che poi ti dico...ocean78 ha scritto:bene l'assistenza dice che sicuramente è un problema di malfunzioanmento.. verrà il tecnico a sosituire il tutto.
Re: ok
#28A mio avviso deve funzionare al contrario, in più spesso, in posizione tirata il deviatore rischia di non rimanere in posizione con la portata di un soffione.ocean78 ha scritto:
grazie mille.
Molte persone invece preferiscono il contrario di ciò che ho appena affermato...
I GUSTI SONO GUSTI....Ma devono poi anche funzionare correttamente ed in modo possibilmente ergonomico...
#30
MOLTO BENE
