Piatto doccia...di legno?? O_O
Girando per showroom...
e parlando di piatti doccia....un rivenditore mi ha detto che i piatti doccia in acrilico dell'ideal standard e della novellini....sono di legno, poi resinati....o cmq di un materiale legnoso....nn si ricordava bene.
e mi ha quindi proposto un piatto della GLASS, stesse dimensioni....ma invece che di legno, di pietra, quindi + resistente.
la differenza di prezzo dovrebbe venire sui 50-70 euro per un piatto 140x80
che faccio??? è vero che quelli dell'ideal standard sono meno validi
I PROGRESSI DI CASA MIA
IL TOPIC IN GALLERIA
..e giusto per sconvolgerti, sappi che anche alcuni modelli della Jacuzzi sono fatti così :lol:
I materiali plastici spesso non riescono da soli a sostenere il peso con cui vengono caricati (nel caso dei piatti doccia e delle vasche, una persona), per cui vengono inserite delle anime in vario materiale. Dato che poi viene comunque completamente rivestito con la resina, l'impermeabilizzazione è comunque perfetta.
Anche gli sci hanno l'anima in legno spesso...
desguidi ha scritto:..e giusto per sconvolgerti, sappi che anche alcuni modelli della Jacuzzi sono fatti così :lol:
ok.....quindi non è un qualcosa di tanto strano..
ma....è preferibile prendere un piatto in "legno" o uno in pietra? sempre acrilici..
Prova ad informarti meglio, faccio fatica a credere che un'azienda utilizzi la pietra come materiale di supporto per un piatto doccia. Non mi sembra una cosa economicamente conveniente per un'industria! Senza contare che la pietra comunque è fragile (non si piega), per cui non da' nessuna proprietà in più all'acrilico. Forse ti hanno dtto "pietra" intendendo qualche altro materiale..
desguidi ha scritto:Prova ad informarti meglio, faccio fatica a credere che un'azienda utilizzi la pietra come materiale di supporto per un piatto doccia. Non mi sembra una cosa economicamente conveniente per un'industria! Senza contare che la pietra comunque è fragile (non si piega), per cui non da' nessuna proprietà in più all'acrilico. Forse ti hanno dtto "pietra" intendendo qualche altro materiale..
ipotizzo qualche resina cementizia o assimilabile
LA TERMOFORMAZIONE
Faccio un po' di chiarezza su quello che state dicendo.
Le vasche ed i piatti doccia in acrilico solitamente vengono realizzati per TERMOFORMAZIONE, sono lastre di acrilico dello spessore solitamente di 5 mm che vengono prima riscaldate poi inserite su uno stampo, gonfiate e poi aspirate sullo stampo e non semplicemente stampate come tutti pensano.
Nella parte sottostante, le aziende serie inseriscono (sul fondo) un pannello in truciolare come rinforzo, poi ricoperto da vetroresina.
Tutta la parte sottostante deve essere ricoperta con della vetroresina che in un primo tempo viene spruzzata e poi rullata manualmente, la rullatura è molto importante come tutto il resto.
Tutto questo serve per dare una stabilità alla vasca o al piatto doccia che risulterebbe troppo esile per un utilizzo.
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
