Ciao melina, anch'io sono in procinto di acquistare il modello Replay della Vismara nella versione a libro (la doccia è in una nicchia in muratura quindi mi serve solo la porta frontale), con finitura serigrafata a righe orizzontali. e profili cromati
La tua testimonianza mi conforta. Allora dici che posso andare tranquilla?
vale
La versione a libro è proprio quella che ho io! Si vai tranquilla, a me piace tantissimo, pensa che mi sembra che la doccia sia più grande! :lol:
ciao.....hai provato a farti fare un preventivo con ARBLU? io i vetri della doccia alla fine li ho presi della arblu, sono 6 mm di spessore e rispetto alla vismara , gran ditta ma cara, io li ho pagati la metà. il mio caso è diverso io ho la doccia in muratura con seduta e ho dovuto prendere i vetri a saloon trasparenti, ce li ho ancora a casa nuova imballati e dal vivo non ho visto che effetto fanno, però ti dico che li ho comprati da un amico che li vende e vende anche vismara e lui stesso quando ha rifatto il bagno ha comprato ARBLU quindi mi sono fidata, guarda un pò se c'è la soluzione che fa al tuo caso....
sono stata ieri da un rivenditore per vedere anche io il box doccia...certo vismara e bella.....ma....caretta!!
Il rivenditore ci ha consigliato come laternativa più vicina alle nostre richieste la samo, ditta molto seria che da tanti anni lavora nel settore con buon prodotto anche se il prezzo è di circa un 30% in meno della vismara.
Poi la samo ha divesre linee, alcune con i bordi troppo evidenti ma altre molto simili alla vismara!
Io vado per samo!!
Non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace.
anche arblu ha alcune linee con i bordi troppo evidenti e alcuni no, io ho scelto quella solo con i bordi laterali, in alto e basso non ha la struttura, finisce col vetro e l'apertura è un pò più larga perchè i"cardini" di apertura sono attaccati sul fianco e non in alto, quindi guadagno 2-3 cm, ora è imballa ta a casa, venerdì dovrebbero montarmela, speriamo mi faccia un buon effetto.
buona fortuna con samo! facci sapere :lol:
Anche il nostro box doccia sarà SAMO!!! E sarà esattamente questo:
Non vediamo l'ora di vederlo montato nel nostro nuovo bagno!!! :D
paolo26 ha scritto:in generale mi ha trasmesso una sensazione di qualità nettamente inferiore agli altri (vismara &c.) sarà il vetro da 4 mm, sarà che in basso tra la fine del vetro ed il profilo del box doccia ci passava un dito... non so ...sicuramente farà onestamente il suo lavoro, pero' le differenze con i prodotti che costano di più si vedono eccome
Il vetro da 4mm NOOOO!
http://www.volenovetri.com
vale_MI ha scritto:Ciao melina, anch'io sono in procinto di acquistare il modello Replay della Vismara nella versione a libro (la doccia è in una nicchia in muratura quindi mi serve solo la porta frontale), con finitura serigrafata a righe orizzontali. e profili cromati
vale
esattamente quello che ho messo io!
va abbastanza bene! :wink:
vale
Abbastanza?? :shock: :shock: :shock:
Cosa mi devo aspettare? :o
#25
guarda, temevo tanto che uscisse acqua dalla parte centrale dove c'è la guarnizione...ma di la ti assicuro non esce una goccia!
ne esce un pochino dai lati, in basso..non abbiamo messo silicone tra il bordo del piatto doccia e il profilo della porta (ammesso che c'andasse... :roll: ), magari è per quello!
hai presente com'è fatta la porta in alto? ha due pezzi di acciaio dove sono posizionati 2 dentini di plastica che scorrono all'interno del binario quando apri e chiudi...beh, uno dei 2 è saltato quasi subito, ma ce ne siamo accorti dopo, quando abbiamo notato che la porta oscillava un pochino!
dovremmo andare a riprendere sto benedetto dentino dall'assistenza....ma sinceramente non mi va di fare 40 km (è il più vicino) per un pezzo di plastica...e comunque regge egregiamente lo stesso!
ciao! :wink:
#26
Grazie Sil, approfitterò della tua esperienza per far siliconare a dovere.
per il dentino... speriamo bene.... del resto se è di plastica non deve essere resistentissimo :shock:
#27
vale_MI ha scritto:Grazie Sil, approfitterò della tua esperienza per far siliconare a dovere.
non s'è rotto...è proprio saltato via! :shock: :shock: :shock:
figurati! :wink:
Provex cabine doccia - box doccia
#28
Spediamo bene i nostri sodini...
Perchè non diamo un'occhiatina anche a PROVEX? :wink:
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
#29
Ciao archibagno, pur avendo già ordinato il replay di Vismara ho dato un'occhiata al PROVEX.
sembrano molto belli. per curiosità: i prezzi come sono in confronto a Vismara.
Io ho scelto Vismara anche perchè volevo il vetro con la serigrafia (ho scelto le bande orizzontali parallele) e mi hanno detto che non sono molte le ditte che fanno la serigrafia. Ti risulta?
