Impianto idromassaggio quali differenze
SOno due cose differenti...
Il modello a bocchette laterali (Venturi), miscelano aria + acqua.
Quelli ad aria posizionati sul fondo della vasca utilizzano solo aria riscaldata.
DI fatto un buon idromassaggio dovrebbe prevedere entrambe le tipologie, in quanto entrambi gli impianti hanno effetti benefici sul corpo...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
so che non la tratti quindi preferisci non parlarne...ma io sono orientata verso la Wilmotte di Teuco...mi chiedo come faccio a capire se ha entrambe le caratteristiche o solo una?
Se ha gli ugelli sul fondo normalmente sono ad aria, chiedi
Se ha gli ugelli sul fondo normalmente sono ad aria, chiedi loro, oppure guarda le caratteristiche della sua scheda...
idromassaggio quale impianto
Barbara84 ha scritto:se nn sbaglio sono a metà lati...grazie :P
Tipo Venturi allora, acqua + aria, il classico impianto...
Barbara84 ha scritto:se nn vedo male io si..
più o meno è questa..
si certo...
Re: MA di che modello e marca parliamo?
archibagno ha scritto:MA di che modello e marca parliamo?
Evo angolare di Grandform tra l'altro ho notato un prezzo molto conveniente
(sotto i 2.000)spero di fare una buona scelta oltre all'affidabilità della marca anche sulla misura perchè è "solo" 140x140 e io sono 1.80
