Salve,
non so se questa è al sezione piu indicata ma provo comunque.
In casa di mia mamma (che ha 30 anni, è un condominio e lei abita all'ultimo piano, il quarto) c'è un bagno che non usa quasi mai. E' sempre andato bene ma da un mesetto succede che l'acqua del water (quella che si trova dentro il water che serve a non far venire su gli odori) scende di livello fino a quasi sparire, il tutto nell'arco di 1/2 giorni. L'idraulico dice che secondo lui dipende dalla fossa biologica che crea una specia di "risucchio" (perchè piena?) ma mi sembra strano dato che quel particolare water è collegato con un'unica fossa biologica e dato che quel bagno non lo usa quasi mai nessuno come ha fatto a pienarsi? Quello che pulisce le fosse biologiche vuole 150 euro anche solo per venire a guardare (cioè lui viene, se è piena la svuota ma anche se non è piena vuole essere pagato lo stesso). E comunque secondo me non è tanto esperto quindi non mi fido molto. Se può essere utile posso dire che una settimana fa ha provato a buttare dentro il water uno sgorgante al che, ma non so è stata una concidenza, ha spesso di fare questo "prolema" per 4/5 giorni e poi ha ricominciato.
Quanlcuno ha qualche suggerimtneo utile a risolvere la situazione?
Grazie a tutti
Ci sono altri bagni sopra al tuo?
#3Sei in condominio?
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Re: Ci sono altri bagni sopra al tuo?
#4no, abita all'ultimo pianoarchibagno ha scritto:Sei in condominio?
Potrebbe essere un problema del tubo di esalazione intasato,
#5Potrebbe essere anche un problema del tubo di esalazione intasato, per cui quando quelli sotto mettono troppa carta durante lo scarico questa fa da stantufo ed aspira l'acqua nel sifone del wc.
Grazie a tutti per le risposte.
Come ho gia scritto da quello che mi hanno detto quel particolare bagno è collegato direttamente ad una singola fossa biologica (strano) quindi, per quello che ne capisco, vorrebbe dire che non è in collegamento con altri bagni ma va diretto giu nella fossa. Da ciò, sempre che la mia teoria sia valida, escludere l'interazione con altri water dei piani di sotto.
Sinceramente non so cosa fare....
controllare il tubo di esalazione che sia libero, poi se hai
#8Mi pare sia stato ampliamente scritto!!!!falsinfab ha scritto:Grazie a tutti per le risposte.
Basta controllare il tubo di esalazione che sia libero, poi se hai problemi, spurgo per la fogna...
é un tubo che solitamente esce dal tetto o sul terrazzo del palazzo...falsinfab ha scritto:Ho solo voluto riprecisare dato che mi sembrava di non essere stato abbastanza chiaro nella mia prima introduzione.
Non essendo io esperto in materia questo "tubo di esalazione" che parte sarebbe del water e, soprattutto, come faccio a fare il controllo?
Grazie per l'aiuto
Ora mi ha fatto venire un dubbio. In questo palazzo sono alcuni mesi che stanno facendo pei pesanti lavori di rifacimento facciata, non sarà che per caso facendo questi lavori hanno danneggiato questo tubo di esalazione? Nel caso come potrei fare a capire quale è il tubo collegato a quel bagno?
Grazie per l'aiuto
Grazie per l'aiuto
Tubo esalazione appartamento, bagno
#12E' molto probabile se prima il problema non sussisteva.falsinfab ha scritto:Ciao
Grazie per l'aiuto
Ti comunico che per avere problemi basta la ragnatela di un ragno...
tubo esalazione, tetto, bagno, otturato, intasato.
#14Se è stato sfondato in basso diventa difficile da soli capirlo, solitamente bisogna chiamare un muratore o l'idraulico.falsinfab ha scritto:azz. Ma quindi una volta individuato questo tubo come devo procedere per fare il controllo evitando di peggiorare la situazione?
DIciamo che devi appurare che sia libero fino a dove riesci ad arrivare, solitamente alla sommità sul tetto può capitare che ci sia un nido di uccellini, una ragnatela, spesso capita che durante lavori edili dei detriti finiscano all'interno, vedi il rifacimento di un tetto per esempio...
Posso arrivare sul tetto a dare una controllata ma da quello che capisco o trovo subito qualche cosa all'inizio del tubo o sono problemi. Immagino che questo tubo vada giu diretto quindi in caso di detriti e roba varia sarà finita chissa dove. Un idraulico come farebbe a capire se il problema è lì?
