Disposizione bagno per bilocale
Per prima cosa un saluto a tutto il forum!!!
Devo ristrutturare il bagno del bilocale ma ho un pò di dubbi sulla nuova disposizione dei sanitari.
Al momento il bagno è stato già stato smantellato e l'idraulico chiede logicamente la futura disposizione per disporre le tracce e le tubature ecc...
Il problema sorge dato che ogni persona che ha visto il bagno ha dato pareri diversi e disposizioni contrarie.
Nel bagnetto ci deve stare oltre ai sanitari un box doccia e una lavatrice probabilmente a carica dall'alto.
Al momento le 2 soluzioni più fattibili sembrano queste:
A:
Uploaded with ImageShack[/img]
oppure
B:
Secondo voi quale delle due soluzione è la migliore?
Ci sono alternative valide?
Grazie mille
Matteo
decisamente la 1,i sanitari allineati sono molto più comodi oltre che esteticamente più belli :wink: e nella seconda soluzione mi sembra che non avresti molto agio nell'entrare ed uscire dalla doccia...
la prima sicuramente!
Sly...d'impulso ho pensato pure io di invertirli, ma mi sa che la doccia chiuderebbe troppo lo spazio messa lì! :roll:
è che non mi piace molto la doccia addosso alla porta, inverte, mette una doccia semicircolare e si risolve anche il problema angolo :P
grandi, le stanze devono essere grandi 8) :lol: :lol:
sly ha scritto:è che non mi piace molto la doccia addosso alla porta, inverte, mette una doccia semicircolare e si risolve anche il problema angolo :P
aggiudicato! 8)
la prima assolutamente! sanitari in linea ;)
per la posizione doccia..dovrei fare una prova per vedere se c'è lo spazio di invertire ;)
edit:
:? non so..preferisco l'altra soluzione..doccia e lavatrice così vicine non mi ispirano sicurezza u.u
casetta--> viewtopic.php?p=1285049#1285049 (è arrivata la camera!è arrivata la cucina!!!!)
Grazie a tutti per le risposte.
Anche io preferisco la prima soluzione.
Per quanto riguarda l'inversione della doccia, l'idraulico dice che ci devono essere almeno 60 cm tra la doccia e la lavatrice per questioni di sicurezza...
Mi piace anche l'idea di avere il mobile frontale quando si entra in bagno, penso che con lo specchio frontale aumenti la sensazione di grandezza dato che il bagno è piccolino.Sbaglio?
Secondo voi viste le misure rimarrebbe vivibile o è troppo "impiccato" con la lavatrice? ( c'è chi sostiene che non sia fattibile di inserire la lavatrice nel bagno...)
possibilità di fare la porta scorrevole o apribile verso l'esterno?? :)
^_^
Manuela82 ha scritto:possibilità di fare la porta scorrevole o apribile verso l'esterno?? :)
^_^
Al momento la porta si apre all'interno ma al contrario (verso dove andrebbe la doccia) quindi pensavo di girarla come da progetto...
Ci sarebbe altre possibilità con l'apertura verso l'esterno?
il "problema" per le norme di sicurezza è che non dovresti avere niente di elettrico in bagno, a meno che non fai il bagno in una stanza 6x6 :roll:
la questione non sono 60 dalla doccia, ma 60 tra ogni punto acqua e punto luce :roll:
Grazie mille per i consigli,
penso che opterò per la prima soluzione con la doccia vicino alla porta...
Ne approfitto per chiedervi un parere su doccia e sanitari.
Premetto che il budget è limitato... :D
Come sanitari mi hanno proposto la serie Sunrise della Vitra ( vaso e bidet sospesi e piatto doccia sempre Vitra), mentre come box doccia una Novellini new star A 3mm.
Cosa ne pensate?Sapreste dirmi indicativamente quale sarebbe un prezzo onesto?
Grazie mille
vano80 ha scritto: Come sanitari mi hanno proposto la serie Sunrise della Vitra ( vaso e bidet sospesi e piatto doccia sempre Vitra), mentre come box doccia una Novellini new star A 3mm.
Grazie mille
sinceramente e personalmente..no...XD per questo devi solo andare in più posti e farti fare un pò di preventivi scegliendo elementi che seguano i tuoi gusti..alla fine fare le tue valutazioni e decidere... :roll: non credo che qualcuno abbia i listini impressi nel cervello u.u
prima di "confermare" è bene cercare un pò..io non sceglierei la prima cosa che mi propongono..se non dopo aver visto in altri4-5 posti e aver verificato che è davvero la scelta migliore ;)
