Domanda urgente per tutti coloro che hanno i lavandini d'appoggio su piano in wengè: a che altezza dal pavimento avete fatto sistemare il piano??? Parlo della superficie superiore del piano: potete fare una misurina e dirmi a quanto dista dal pavimento? A me lo hanno messo a 70 cm. tenendo conto che i lavandini sono alti 12 cm. In tal modo il piano lavandino viene ad 82 cm., rispettando così le misure standard (dicono loro). Ma a me, il piano a 70 cm., pare un po' bassino....voi che ne dite?
Luca
Non ho un piano d'appoggio ma un semplice lavabo messo a parete con misure standard e il margine superiore viene esattamente ad 82 cm, quindi se levo i 12 cm del tuo lavabo, viene 70. A meno che tu non sia alto sopra la media e ti sia utile più alto direi che è un'altezza giusta. :roll:Poi appunto dipende dalle tue abitudini..
Come altezza direi che va bene. I lavandini a sottopiano sono inseriti in mobili che hanno una altezza di circa 83 cm.
Molte aziende però stanno riguardando questo standard in quanto l'altezza media della popolazione italiana sta crescendo ed è possibile che in un futuro si arrivi anche ai 90 cm.
Enrico - www.yourbath.it
Re: domanda urgente: altezza piano appoggio lavandini
#5luca. io l'ho fatto in muratura, il mio arriva fino a 95.luca ha scritto:Domanda urgente per tutti coloro che hanno i lavandini d'appoggio su piano in wengè: a che altezza dal pavimento avete fatto sistemare il piano??? Parlo della superficie superiore del piano: potete fare una misurina e dirmi a quanto dista dal pavimento? A me lo hanno messo a 70 cm. tenendo conto che i lavandini sono alti 12 cm. In tal modo il piano lavandino viene ad 82 cm., rispettando così le misure standard (dicono loro). Ma a me, il piano a 70 cm., pare un po' bassino....voi che ne dite?
Luca
L'ho voluto io, cosi mi "piego" meno.
Io sono alto 1, 80.
se puo esserti di aiuto, io mi trovo bene!
Non voglio contraddire Bertok ma non alzare troppo il piano lavabo perchè le posizioni intermedie nel piegarsi sul lavabo sono quelle che accentuano il mal di schiena.
L'altezza che ti ho indicato è relativa a degli studi di ergonomia fatti da molti fabbricanti di sanitari e nessuno supera i 90 cm.
Ok...vedo che la misura di 70 cm. è nella media. Tuttavia al momento della progettazione del bagno non mi ero posto questo problema, lasciando fare all'architetto che ha fatto il progetto e che, giustamente, ha tenuto conto delle misure standard. Se la questione mi fosse venuta in mente sicuramente avrei chiesto di elevare il piano almeno ad 80 cm. dal momento che sotto il piano in wengè sono posizionate delle aste porta salvietta che quindi, ora, sono davvero basse! Superficie superiore piano: 70 cm. Spessore piano: 9 cm. Distanza aste porta salviette dal piano (superficie inferiore): 9 cm. Mi ritrovo dunque il supporto salviette a 52 cm. da terra!!!! Praticamente mi devo accovacciare per asciugarmi le mani! Ormai la frittata è fatta! Il piano è stato già sistemato con i relativi buchi nel rivestimento del bagno stesso! Amen! Tutta esperienza per la prossima volta!
Luca
Luca
#11luca. io l'ho fatto in muratura, il mio arriva fino a 95.
Io sono alto 1, 80.
se puo esserti di aiuto, io mi trovo bene![/quote]
Per fortuna!!!!!!!!!!
A me l'ha messo così alto l'idraulico, sbagliando e io mi sono disperata per un sacco di tempo!!!!!!!!!!
Poi nell'altro bagno l'ho messo più basso, altezza normale, anche per eventuali bambini che nel bagno grande non arriveranno mai al lavandino.
Cmq il mio ragazzo è 1.93 e io sono 1.73 quindi spero ci troveremo bene!!!
Io sono alto 1, 80.
#12misi ha scritto:luca. io l'ho fatto in muratura, il mio arriva fino a 95.
Io sono alto 1, 80.
Cmq il mio ragazzo è 1.93 e io sono 1.73 quindi spero ci troveremo bene!!! [/quote]
Come ti trovi con il lavandino cosi alto?
