Buongiorno,
sto montando nel mio bagno un lavabo d'arredo con una mensola in legno...per quanto riguarda il foro del sifone ne ho preso uno d'arredo..ma per quanto riguarda i due fori dell'entrata dell'acqua?? Nelle foto nn si vede mai nulla...l'idraulico mi ha messo dei rubinetti filtro ma sono praticamente orrendi...e con la mensola sopra si vedranno sicuramente quindi mi chiedevo cosa si potesse mettere su quelle due uscite...gli scarichi sono: il foro del sifone a circa 43 cm da terra (centro foro) mentre i due fori dell'acqua a circa 50-53 cm (centro foro) da terra.
La mensola poi vorrei montarla a circa 70/75 cm da terra e il lavabo che ho preso è alto 15 cm...
Come posso fare per risolvere questo problema???
Cosa è previsto per "coprire" quelle due uscite??
IL PROBLEMA E' URGENTE PERCHE' DOMANI L'IDRAULICO VIENE A FINIRE IL LAVORO!!!
Grazie mille a chiunque possa aiutarmi!!!
Re: Aiuto montaggio lavabo d'arredo!! URGENTE!!!!!!
#3se vai da un rivenditore bagni fornito dovresti trovare dei rubinettini filtro carini...io ne ho visto anche di squadrati!
ciao ciao
ciao ciao
rubinetti sotto lavabo montaggio lavabo d'arredo!! archibag
#4A me sembra tutto ok.
Se proprio non ti piacciono i rubinetti sotto lavabo che hai ora, puoi toglierli collegandoti con i classici flessibili, oppure con del tubo cromato che è più bello a vedersi, oppure cercare dei rubinetti sottolavabo più carini.
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
#5Ho visto dei rubinetti più carini in effetti...ma cosa vuol dire "puoi toglierli collegandoti con i classici flessibili, oppure con del tubo cromato che è più bello a vedersi"??
Quindi le misure che ha usato sono giuste?
Invece per il discorso del montaggio della mensola?
Noi siamo alti 1.70/1.75...il lavabo è alto 15cm e il rubinetto 30 cm in totale...a che altezza devo mettere il piano della mensola??
Grazie ancora!!
Grazie ancora!!
#6Considera che il lavabo dovrebbe venire ad altezza finita circa 90 cm.
Per i rubinetti filtro ce ne sono diversi molto carini, magari in linea con il modello della rubinetteria.
Alfeo Arredo Bagno: [url=http://alfeoarredobagno.it]Rubinetteria bagno[/url] e [url=http://alfeoarredobagno.it/Sanitari/Vedi-tutti-i-prodotti.html]Sanitari[/url] di qualità a prezzi convenienti
#7Ho provato a immaginare il piano della mensola a 70 cm con il lavabo che terminerebbe a 85 cm però mi sembra proprio basso...il piano soprattutto...considerando che poi sotto andrà la seconda mensola...io avevo pensavo di mettere il piano a 80 cm e il bordo del lavello finirebbe a 95 cm... è troppo alto? Il rubinetto è alto circa 30 cm (il getto sta a 26 cm)!!
