Ciao a tutti!
Avendo la caldaia in un seminterrato e l'appartamento al primo piano (in mezzo c'è il piano rialzato) ho il problema che l'acqua calda mi arriva con un certo ritardo e nei giorni freddi è scomodo dover attendere sotto la doccia L'idraulico mi ha proposto una "linea di ricircolo con relativa pompa (al costo di euro 650) mentre il manutentore della caldaia me lo sconsiglia adducendo l'elevato consumo supplementare di gas e corrente dato che, mi spiega, funzionerebbe incessantemente 24 ore su 24 la qual cosa mi ha un po' spaventata (sono piuttosto sensibile al risparmio ). Dimenticavo: al piano rialzato c'è un altro appartamentino che sto ristrutturando per mio figlio e quindi il discorso varrebbe per entrambi. Devo decidere entro il 22 agosto .. Cosa mi suggerite?
Grazie mille anticipate a chi interverrà per esperienza diretta o pareri tecnici.
Ciaooo...
Re: Ricircolo acqua calda con pompa......o no?
#2C'è poco da suggerire sai già tutto, le comodità costano, se vuoi risparmiare aspetti, se non hai tempo di aspettare paghi la comodità, una via di mezzo è temporizzare il ricircolo,ovvero spegnere la pompa quando non si usa molto l'acqua calda ad esempio di notte.
#3azzero ha scritto:C'è poco da suggerire sai già tutto, le comodità costano, se vuoi risparmiare aspetti, se non hai tempo di aspettare paghi la comodità, una via di mezzo è temporizzare il ricircolo,ovvero spegnere la pompa quando non si usa molto l'acqua calda ad esempio di notte.
Innanzittutto grazie per l'intervento Mi permetto un'altra domandona .... Secondo te sarebbe possibile collegarlo magari al termostato del riscaldamento in maniera che automaticamente nelle ore notturne la pompa si escluda?
#4Quoto AZZERO in toto....
Puoi bloccare la pompa di ricircolo durante le ore del giorno che viene inutilizzata...
A parte questo, hai un consumo maggiore di gas, ma una notevole riduzione nel consumo di acqua fredda che non utilizzeresti nell'aspettare la calda, io ne so qualcosa perchè ho lo stesso problema.
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
#5Ti ringrazio molto x la risposta...archibagno ha scritto:Quoto AZZERO in toto....
ciaoo e buona serata
#6archibagno ha scritto:Quoto AZZERO in toto....
Quoto....se hai la possibilità di sapere con un po' di anticipo quando ti serve l'acqua calda, puoi attivare la pompa del ricircolo con un interruttore....e avere acqua calda subito solo quando serve
#7Zawa ha scritto:archibagno ha scritto:Quoto AZZERO in toto....
Ti ringrazio Zawa per il tuo intervento... adesso non mi resta che attendere il ritorno degli 'addetti ai lavori' per risolvere ... sicuramente stavolta avro' le idee + chiare e.... lo devo a voi mi siete stati utilissimi!!
Nuovamente grazie ciaoo e buona serata!
