Ciao, posto qui una domanda specifica in merito ai bagni di quella che sarà casa mia..al momento tutta al grezzo. Abbiamo, al momento 2bambini piccoli...quindi praticità.
La situazione sarebbe questa
Piano terra con doccia ad angolo e primo piano con vasca...nella zona stenditoio verrà creato un altro mini bagno...doccia wc e lavabo. Lavanderia nel seminterrato.
Stiamo studiando più soluzioni..vasca a pt..fare una doccia incassata al muro al pt e sfruttare lo spazio rimanente per uno sgabuzzino (dove in pratica si vede una scrivania)..a noi piacerebbe avere almeno un lavabo doppio...voi in che modo disporreste il tutto...
Re: Cosa fareste?
#2direi che a piano terra più che un bagno di SERVIZIO non sia necessario.
Al piano superiore, invece, annetterei il bagno alla vostra camera e ne ricaverei un altro per i figli.
Ma, per la verità, valuterei di destinare lo stenditoio a vostra camera, con bagno incluso.....
Re: Cosa fareste?
#3Lo stenditoio purtroppo è alto 2,4 quindi avendo già noi la camera, non ci é possibile andare in quel vano, che comunque sarà sfruttato nel caso la famiglia aumenti
La soluzione del bagno in camera potremmo considerarla, bisognerebbe vedere in che modo collegare le altre camere con il bagno che vorremo fare nello stenditoio lato finestra?
Per il bagno di SERVIZIO, purtroppo sarebbe l'unico dove riusce a farci stare un bella doccia (120), considerando che in zona camere metteremo la vasca, piu comoda con i bambini.
La mia cucina http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 2&t=102014
Le camerette
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 5&t=105276
Le camerette
Re: Cosa fareste?
#4Vi chiedo, un ultimo consiglio...questa sarebbe la piantina di come dovrebbe venire casa terminata
Ho un po il dubbio sulla disposizione dei sanitari nel bagnetto piccolo! Secondo voi è ottimale così, o sarebbe meglio mettere la vasca fronte porta e sanitari e lavabo sui lati?..stiamo inoltre valutando se fattibile mettere la porta scorrevole..ps non é possibile mettere la vasca nell'altro bagno...
Le camerette
Le camerette
Re: Cosa fareste?
#6grazie ci hai fornito proprio delle belle soluzioni, nei morti piani nell'altra camera con bagno avremmo creato una cameretta. .ma visto che ci sua anche la cabina armadio.. .mai . Ti chiedo solo un ultimo consiglio, secondo te ha un senso spostare l'ingresso delle camerette. portandole a pari con i muri del bagno e dell'armadio fronte scala, o si rischia un effetto corridoio troppo pesante ? oggi abbiamo l'incontro decisivo con il costruttore per definire muri e abbiamo ancora questo dubbio. grazie ancora per i tuoi consigli
Le camerette
Le camerette
Re: Cosa fareste?
#7guadagneresti 60 cm di spazio nelle camere e le aperture sarebbero quasi tutte all'interno dello spazio nuovo, lasciando quasi completamente libere le superfici delle camere. D'altra parte ridurresti un po' quel disimpegno effettivamente troppo grande...
però non è determinante: la superficie delle camere è sufficiente.
Re: Cosa fareste?
#8Olabarch...mannaggia alla tua soluzione ...stiamo cercando un vasca angolare da metterci in quell'angolo ma che non sia troppo ingombrante....facendo un prova 140x140 si arriva ad occupare troppo spazio...allora abbiamo ripiegato su vasche asimmetriche (kalima/paiova)..in modo da sfruttare il maggior spazio nel lato lavabo...ma su queste soluzioni rimango un po' dubbioso...i mie 190cm detro una vasca da 160..penso ci stiano un po' strettini ti chiedo quindi....cosa ne pensi se ci mettessi un bel vascone unico da 180/190 a tutta parete rettangolare normale ?
Le camerette
Le camerette
Re: Cosa fareste?
#9ahi ahi ahi....
Niente da fare! La vasca rettangolare non ci può stare perchè ti restano 78 cm tra il vaso e la parete e siccome devi lasciare 20 cm tra il vaso ed un altro oggetto (parete, mobile, doccia ecc.), ti rimangono 58 cm per la tua vasca dei Puffi.....
A meno che tu non sia disponibile ad eliminare il bidet ma, se proprio proprio lo ritenessi indispensabile, potresti sostituirlo col wc-bidet della Geberit. In questo modo avresti fino a 115 cm per la larghezza della vasca.
Re: Cosa fareste?
#10Forse ho trovato la soluzione ...era plus di hafro
http://www.hafro.it/pdf/ERA_180_x_120-70_IT.pdf
Penso che questa sia proprio adatta... opus finisce a 70
Le camerette
Le camerette
Re: Cosa fareste?
#12Alternativa...mettere la vasca dove adesso sono i sanitari.. E girare lavabo e sanitari sull'altra parete
Le camerette
Le camerette
Re: Cosa fareste?
#13no! Piuttosto, ed è certamente meglio, metti i vasi sulla parete opposta in modo che siano nascosti dalla porta...
Re: Cosa fareste?
#14La porta verrà fatta scorrevole per sfruttare al meglio lo spazio, oggi ho provato a fare un po' si simulazioni...sembra che quella che ci sta meglio sia la combine 2000 di albatros
http://www.albatros-idromassaggi.it/fil ... ne2000.pdf ma sono un po' dubbioso sul fondo con lo scalino...Interessante sarebbe qualcosa tipo la tucana di Villeroy...ma un po' più lunga...
Le camerette
Le camerette
