Riciao, come ho gia' scritto nel post precedente, sto rifacendo i cuscini del mio divano letto. Purtroppo, il telaio in legno ha lo schienale ad angolo retto rispetto alla seduta, scomodissimo! Cosi' chiedero' al tappezziere di farmi i cuscini dello schienale piu' spessi sotto e piu' sottili superiormente, in modo da creare la giusta inclinazione.
Ma quale sarebbe l'inclinazione ideale? 70 gradi? 80 gradi?
Lo schienale comunque e' alto, circa 48 cm.
La seduta, varia, in base allo spessore finale dei cuscini, ma comunque sara' di circa 53 cm. ( senza lo schienale e' di 77 cm, prevedo uno spessore dei cuscini tra 23 e 27 cm, ma tutto dipende dall'inclinazione che daro' allo schienale)
A giorni, devo fare l'ordine, aspetto vostri suggerimenti, grazie
Re: Inclinazione dello schienale del divano?
#2l'inclinazione varia da modello e da funzionalità: in genere è di 5/7 cm, ovvero partendo dalla profondità della seduta (53 nel tuo caso), il termine dell'inclinazione in alto, è di 5/7 cm, arrivando quindi ad una profondità totale pari a 58/60
