Salve a tutti,
si avvicina il momento di scegliere il divano (letto) e così come al solito ho fatto un giro sul forum (consultato anche per altre questioni) per sondare un pò il terreno. Quello che mi ha colpito è che non ho trovato (ma forse non ho cercato bene) nessuna discussione che permettesse di orientare nella scelta a differenza di quanto, ad esempio, si è fatto nel forum relativo alle cucine. Voglio dire nel caso delle cucine c'è una intera discussione che riguarda i top spiegando pregi/difetti di ciascuno...addirittura c'è un tentativo di mettere in ordine per qualità le varie marche di cucine (ad esempio così ho conosciuto una delle migliori marche quale Valcucine).
E' possibile stilare una sorta di classifica dei produttori di divani? Ci sono marche nascoste ma di qualità eccezionale? Cosa determina la qualità di un divano letto?
Con un budget medio alto che marca mi consigliate per un divano letto (bello e che faccia la sua figura) e anche di una certa larghezza (fino a 240 cm)?
Forse un pò troppe domande ma almeno per il divano vorrei tanto risparmiarmi la via cruscis presso i mobilifici....
E' di emergenza nel senso che sarebbe usato quando ci sono ospiti...ma cmq vorrei che dormissero bene...Raoul ha scritto:Deve essere utilizzato spesso come letto o è solo un letto di emergenza?
Come dicevo sopra saremmo orientati a qualcosa che sia di qualità anche per l'aspetto letto e non solo divano....Raoul ha scritto: Ti interessa che abbia un materasso alto o essendo utilizzato raramente può avere anche un materasso più basso?
Qualche suggerimento? Che vi pare di Chateaux d'ax?
Grazie a tutti...
Partiamo da un presupposto:
Un divano-letto raramente è comodo, in quanto i cuscini della seduta non lavorano su ginghie elastiche o(raramente )molle, ma sulla rigidità della parte superiore della rete , a maglie o doghe che sia, e questo fà sì che i cuscini della seduta si usurino prima rispetto ad un divano non a letto.
Dovendo inserire una rete si ha delle misure obbligate , e dunque non si può spaziare con la modellistica.
Ci sono vari tipi di rete da inserimento, la triplice, chiamata così perchè si piega in 3,che può essere a maglia di ferro o doghe, in cui è consigliabile inserire un materasso di poliuretano espanso in quanto quello a molle verrebbe compresso troppo e nella zona dove si piega col passare del tempo , salterebbero fuori le molle, e l'altezza del materasso non dovrebbe superare i 7/8 cm.Questo tipo di rete essendo poco profonda e abbastanza bassa ,ha poche restrizioni e si più inserire nella maggior parte dei modelli.
Poi c'è la rete elettrosaldata con mollette laterali ,che si piega in 2 parti più un pezzo che và ad inserirsi sotto lo schienale ,cuscino o base che sia.
In questa rete si può inserire un materasso a molle o in poliuretano espanso dell ' altezza di circa 14/15 cm permettendo di dormire su un letto quasi vero.Questo tipo di rete per le dimensioni elevate, di profondità e altezza da terra non permette un inserimento nei più comuni modelli.
A mio avviso, io sconsiglio un divano-letto a chi non ne ha bisogno per un uso quotidiano, o ha problemi di spazio.
Spero di essere stato d'aiuto.
http://www.cariota.it
Torniamo al passato e compriamo dalla persona che ci dà più fiducia.
Grazie per le vostre risposte.....finalmente credo di essermi fatto un'idea e spero di non cambiarla. Alla fine le alternative sono:
divani&divani: divano pronto letto 216x96x94 in promozione 1350€ con:
1) tessuto obbligatorio microfibra (a scelta tra 3 colori)
2) non sfoderabile
i Divani: divano pronto letto 225 x 94 x 96 a 1500€ con
1) un solo tessuto disponibile non microfibra (un tessuto a
grana molto grossa)
poltrone&sofà: divano pronto letto 230 x 100x 96 a 1750€ con:
2) scelta a piacere dei tessuti e stile del divano un pò +
moderno avendo un bracciolo molto + grande degli altri.
Alla fine penso che andremo su poltrone & sofà perché grazie a quel bracciolo + importante e la possibilità di scelta tra infiniti tessuti penso che ci consentirà di farlo apparire un pò + divano e un pò meno letto....per l'aspetto letto, invece, si equivalgono (tutti rete elettrosaldata e materasso da 14) quindi non ho ragioni di preferenza....
Spero questa analisi potrà servire a qualche altro
Un saluto a tutti
2) non sfoderabile
grana molto grossa)
Un saluto a tutti
