In camera ho una parte di m 4,60 e la debbo attrezzare con un armadio ad ante scorrevoli.
Ho verificato diverse soluzioni e le migliori mi sembrano queste tre:
Silenia: 4 ante da 110 cm ciascuna
Napol: 3 ante da 145 cm ciascuna
Napol: 4 ante da 105 cm ciascuna
I prezzi sono simili.
Qualcuno sa darmi invece un consiglio su altri due aspetti?
- Come qualità è meglio Silenia a Napol?
- Meglio il tre ante o il quattro ante?
Flavio
Ringrazio tutti per le risposte che mi avete dato.
A questo punto penso di poter concludere con alcune considerazioni:
1) Non è semplice trovare differenze significative in merito alla qualità di queste due marche di armadi.
2) In questo caso forse conviene scegliere quello che piace di più.
Vorrei chiedre però un parere sulle tre o sulle quattro ante:
è meglio l'armadio con tre ante da 145 cm oppure quello con quattro ante da 105 cm? Probabilmente il tre ante è più bello esteticamente, ma è altrettanto pratico e funzionale?. Ante così pesanti non potrebbero avere dei problemi?
Flavio
Flavio
Prova a guardare:Blauereiter ha scritto:ma come qualita, meglio:
SILENIA
LA FALEGNAMI
FALEGNAMERIA 1946
ESTER
CACCARO
LINE GINASER
FEG
ogni volta che vengo su questo topic mi sono prospettate marche diverse.. mi ci sto perdendo !
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=7307
Meglio le 4 ante da 105 secondo me, sono già "larghine".
Non è che quelle da 145 diano problemi, il punto è che l'utente medio non "accompagna" le ante, ma le lascia correre a fine corsa...possono quindi più facilmente "saltar giù" dal binario all'aumentare del peso.
Più piccola l'anta poi, maggiore è la velocità di apertura.
http://arredamentidiotti.blogarredamento.com
