Ciao, può darsi abbiate già trattato l'argomento in oggetto, ma ho bisogno di un consiglio. Nel corridoio ho una nicchia lunga metri 2,85; all'interno vorrei inserire una struttura di mensoloni e appendiabiti, molto economica e semplice. In alto le barre per appendere gli abiti e i cappotti; in basso dei mensoli a scarpiera. Innanzittutto, chiedo se potrebbe essere un problema stipare scarpe e cappotti insieme (anche se userei riporre scarpe dall'uso raro, tipo mocassini, decoltè), e poi si tratterrebbe di un secondo armadio, perchè in camera ho la cabina.
Il problema è che vorrei chiudere la nicchia con delle porte in vetro, perchè possiedo già dei pannelli di vetro sabbiato. Lo so che bisognerebbe fare un telaio di legno su cui avvitare le ante, ma nonostante questo, mio marito sostiene che il peso è troppo e rischiamo di fare guai. Quindi servirebbe incastrare questi pannelli in telai di alluminio…e dove li trovo? Sapete chi vende questi aggeggi?
Altrimenti devo optare per delle porte ikea oppure fai da te. A tal proposito il legno grezzo si può trattare come la parete o si nota che c'è differenza? Cioè se prendo il legno e lo pitturo di bianco, resterebbe comunque effetto molto naturale, non laccato...
Un ultimo spunto potrebbe essere quello di comprare quei binari con rotelle a cui appendere i vetri, però finora in internet ho visto solo soluzioni non economiche. Qualcuno può darmi una dritta, anche perchè devo fare da sola, mio marito dice di aspettare, ma il problema dei panni resta mio!
Calcola che un'anta appesa deve avere anche qualcosa sotto che la tiene dritta, non è sufficiente il binario sopra.
Se ci fosse un telaio in legno dovrebbe avere una fresata sotto col fermo (proprio come le porte scorrevoli )
In alluminio non saprei dirti, ma comunque sotto devono essere tenute dritte altrimenti vanno avanti e indietro. non so se mi spiego
ok
#3il concetto mi è chiaro, ma allora come funzionano quei meccanismi tipo questi:
http://www.minusco.com/BDNVM2
http://www.minusco.com/Aneuscorre
http://www.minusco.com/2anteslak
Mi piacerebbe sapere se questi sistemi di cerniera sono venduti nei brico, così potrei optare per la soluzione più semplice: il telaio di legno su cui vengono messe le cerniere che tengono i vetri, tipo questa soluzione http://www.minusco.com/automatiche
Re: ok
#4se guardi bene il disegno,l'anta che scorre ha un profilo a u sotto che la tiene dritta e in cui scorre.acciugamarinata ha scritto:il concetto mi è chiaro, ma allora come funzionano quei meccanismi tipo questi:
hai ragione
#5 E va bene devo cambiare idea...con il vetro la vedo difficile!
Forse l'ideale è fare tutto in legno. Che cosa faccio: compro le ante all'ikea (costo l'una 17.00 euro) oppure al brico compro il legno naturale e lo dipingo?
