Re: distanza armadio-termosifone
marguerite ha scritto:Ciao.
C' è qualche esperto che mi dia un consiglio sulla distanza minima a cui piazzare l' armadio rispetto al termosifone affinchè non si rovini? Purtroppo, il termo occupa tutta la parete e devo valutare se farlo cambiare con uno alto e stretto oppure accorciare l'armadio.
http://picasaweb.google.com/qualsiasi.u ... _u7_iIc5bY
Ciao Marguerite
ti dico subito che non sono idonea a dare questo tipo di consigli ma credo che tu debba specificare quanto è grande la parete, il termosifone, la stanza... Ma l'armadio è in legno?
Vedrai che qualche risposta arriverà, bisogna solo aspettare :wink:
Ciao!
L' armadio non esiste ancora, ma sarà in legno. La stanza è quella che si vede nel link. La parete lungo cui sarà l'armadio è 3 metri, ma l'armadio non può occuparla tutta perchè da una parte, di fianco alla porta, ci sono le prese e l' interruttore della luce, dall'altra parte il termo. L' armadio, se non sposto il termo, al max potrà essere 2.40m, ma ho il dubbio che sia lo stesso troppo vicino..
grazie
Dipende dalla strutture dell'armadio e dal tipo di termosifone.
Se l'armadio non è massello ma impiallacciato, laccato oppure laminato una trentina di centimetri li lascerei.
anche io ho un probema simile, ma mi hanno detto che se l'armado è buono 20/30 cm sono più che suff (parlo sempre di impiallaciato, non tutto legno) però bisogna anche stare attenti alla resa del termosifone che se ha l'armadio molto vicino scalderà molto meno la stanza
a me questo problema si presenta con il comodino che sarà a 15/20 cm dal termosifone dite che è un problema anche per quello?
Daniel
ALBUM:
http://www.alfemminile.com/album/casettamia9
PSW:daniel81
qui i commenti:
viewtopic.php?t=40862
daniel81 ha scritto:a me questo problema si presenta con il comodino che sarà a 15/20 cm dal termosifone dite che è un problema anche per quello?
per quanto riguarda la resa del termo no! se invece ti riferisci alla tenuta del comodino penso che dipenda dal materiale
non intendevo per la resa perchè il comodino è basso a un cassetto(attaccato al letto).
si ma comunque in camera il calorifero lo accenderemo non troppo.
Mi piace dormire al fresco :D
Daniel
ALBUM:
PSW:daniel81
qui i commenti:
Anch’io ho un problema simile in vista dell’acquisto dell’armadio.
Solo che l’armadio si affiancherà al termosifone e non lo coprirà nemmeno parzialmente, presumo quindi che problemi di diffusione del calore non ve ne siano, mi chiedevo però se anche in questo caso bisogna che il fianco dell’armadio disti dal fianco del termosifone 20/30 cm (come avete espresso in questo topics) o sono sufficienti una decina…………
Io per forza di cose ho dovuto accostare l'armadio al termosifone lasciando una decina di cm...per ora nessun problema con armadio impiallacciato e calorifero in ghisa da 15 cm di spessore.
