Salve a tutti
ho montato (con fatica..) 3 metri di armadio PAX IKEA : una serie di 6 ante battenti a specchio, assolutamente fantastica
Me ne sono innamorata, anche se è stata un'assoluta faticaccia, il risultato mi ha quasi commosso...
Ora vengo al punto: non vorrei interrompere la serie di vetri utilizzando i pomelli a corredo (pomelli di metallo davvero molto carini, ma che spezzerebbero l'effetto lastra di specchi che si è venuto a creare)
per questo stavo pensando di "rubare" gli accessori di APERTURA A PRESSIONE della serie BESTA, sempre di IKEA, magari aggiungendo il sistema smove, di cui vedo il banner a destra..
Qulcuno di voi ha provato soliuzioni ibride dell'ikea? (tipo pax con accessorio BESTA) mi sa dare qualche informazione? Mi dispiacerebbe provare a vuoto, non tanto per il prezzo, quanto per i i buchi che farò per provare questa soluzione.
Grazie mille
ByTheWay
Re: Apertura a Pressione per PAX [IKEA]
#2bytheway79 ha scritto:Salve a tutti
Grazie mille
ByTheWay
Non mi sono informato bene di come sono questi meccanismi "a pressione" di ikea ma se per meccanismo a pressione intendiamo un PushPull temo che:
1)sia un meccanismo intrinsecamente scomodo da evitare se possibile
2)sia incompatibile con i rallentamenti smove.... perchè la carica del push viene data durante l'operazione di chiusura dell'anta...in contrasto con l'ammortizzatore smove... secondo me non si chiude mai...
3)vanno fatti dei tentativi perchè frequentemente è necessario montare le cerniere a molla contraria
Pax tibi Marce
#3Apertura push-pull su uno specchio? Dovrai aprire l'armadio con i guanti...
La promessa - Niccolò Fabi
#4Ho pensato la stessa cosasoloxte ha scritto:Apertura push-pull su uno specchio? Dovrai aprire l'armadio con i guanti...
#5come volevasi dimostrare...invece di un consiglio una presa per i fondelli
Per fortuna che non me ne accorgo solo io
#6Siamo su un forum e finchè non si superano certi limiti si può esprimere liberamente il proprio pensiero. Se non volete leggere "prese per i fondelli" vi rivolgete ad un arredatore (a pagamento) e vedrete che tutte le vostre domande troveranno una seria risposta.alexa72 ha scritto:come volevasi dimostrare...invece di un consiglio una presa per i fondelli
Non sono un professionista del settore ma mettere un'apertura push-pull su uno specchio mi sembra una "ca*ata pazzesca" (cit.), non vedo prese per i fondelli a meno che tu non abbia mai poggiato un dito su di uno specchio e/o aperto un mobiletto push-pull, la cui apertura necessita di qualche tentativo: due o tre ditate per individuare il meccanismo o altre due ditate per trovare la giusta pressione di apertura. E se già su una superficie laccata le ditate si notano paurosamente, e ovviamente non si puliscono ad ogni apertura/chiusura, su una superficie a specchio l'unica soluzione possibile è aprire l'anta con i guanti a meno che non abbiano inventato uno speciale specchio anti-impronta.
P.S.: tra l'altro il parere dell'esperto (aggratis ) c'è, quindi avresti potuto benissimo evitare il tuo intervento almeno per rispetto a qsecofr.
#7grazie... ma mi era noto l'astio tra alexa e peppe quindi ho capito che io non centravo (stavolta)...soloxte ha scritto: P.S.: tra l'altro il parere dell'esperto (aggratis ) c'è, quindi avresti potuto benissimo evitare il tuo intervento almeno per rispetto a qsecofr.
PS: ha ragione peppe
Pax tibi Marce
