Sto ristrutturando casa e dopo aver fatto l'intonaco e il riscaldamento a pavimento ho fatto il massetto, ma dato che si deve asciugare, devo aspettare mesi per montare i pavimenti.
Intanto durante questi mesi cosa posso fare all'interno della casa (luci,imbiancare...)?
Prenditi il tempo che serve per l'aciugatura del massetto, che dipende cmq dal materiale utilizzato dall'impresa... Se andrai a posare legno devi essere ben sicura che questo poi non vada a "soffrire" di umifdità residua.
Come impiegare utilmente il tempo di attesa? Si imbianca fino alla penultima mano di finitura ... con una mano di isolante e due di finitura. La terza mano viene data quando le pose dei pavimenti sono ultimate.
Tutto il resto ... luci incluse ... deve attendere.
Re: Dopo il massetto cosa fare?
#4se hai collegati i caloriferi e la caldaia, accendi il riscaldamento e quoto che in 10gg hai il massetto bello che pronto.erlelex ha scritto:Sto ristrutturando casa e dopo aver fatto l'intonaco e il riscaldamento a pavimento ho fatto il massetto, ma dato che si deve asciugare, devo aspettare mesi per montare i pavimenti.
Se il riscaldamento non ce l'hai ancora pronto, beh dipende molto da dove abiti e da come è umida la casa.
Se hanno usato un cemento non a presa rapida e se il pavimento che vorrai mettere è un parquet allora forse si tratta di aspettare una trentina di giorni al massimo. se invece prevedi un pavimento in cotto o in gres non c'è bisogno che sia perfettamente asciutto prima di posare la pavimentazione.
Purtroppo il riscaldamento non è ancora funzionante perchè non c'è ancora la caldaia... e al primo piano devo montare il parquet.Marcvsrvs ha scritto:Se hanno usato un cemento non a presa rapida e se il pavimento che vorrai mettere è un parquet allora forse si tratta di aspettare una trentina di giorni al massimo. se invece prevedi un pavimento in cotto o in gres non c'è bisogno che sia perfettamente asciutto prima di posare la pavimentazione.
Il massetto è stato fatto col cemento normale.
Mi hanno detto che ci vorranno almeno 3 mesi!
io mi stupisco ancora della genialità delle imprese...che ci vuole a usare un prodotto tipo il top-cem? che è il primo massetto che fanno?...cmq soprassediamo.erlelex ha scritto:Purtroppo il riscaldamento non è ancora funzionante perchè non c'è ancora la caldaia... e al primo piano devo montare il parquet.Marcvsrvs ha scritto:Se hanno usato un cemento non a presa rapida e se il pavimento che vorrai mettere è un parquet allora forse si tratta di aspettare una trentina di giorni al massimo. se invece prevedi un pavimento in cotto o in gres non c'è bisogno che sia perfettamente asciutto prima di posare la pavimentazione.
non necessariamente ci vogliono tre mesi, ma certamente nel frattempo puoi fare tutte le altre opere di rifinitura, in quanto il parquet è una delle ultimissime cose che si monta (diciamo è una delle cose che si può montare fra le ultime). Quindi a parte le porte, penso tu possa far fare tutto il resto. Se il pavimento è un prefinito puoi anche far fare l'ultima mano di pittura; se è da lamare in opera, conviene dare l'ultima mano di vernice dopo il parquet.
Il parquettista comunque ha un igrometro che misura il grado di umidità del massetto: fallo venire tra circa un mese, perchè potrebbe darsi che il massetto sia già pronto.
Il parquet è un prefinito. Quindi posso dare anche l'ultima mano di pittura e montare anche le luci?Marcvsrvs ha scritto:io mi stupisco ancora della genialità delle imprese...che ci vuole a usare un prodotto tipo il top-cem? che è il primo massetto che fanno?...cmq soprassediamo.erlelex ha scritto:Purtroppo il riscaldamento non è ancora funzionante perchè non c'è ancora la caldaia... e al primo piano devo montare il parquet.Marcvsrvs ha scritto:Se hanno usato un cemento non a presa rapida e se il pavimento che vorrai mettere è un parquet allora forse si tratta di aspettare una trentina di giorni al massimo. se invece prevedi un pavimento in cotto o in gres non c'è bisogno che sia perfettamente asciutto prima di posare la pavimentazione.
Forse state facendo un pò di confusione. Copio e incollo da un sito di parquet.
Esecuzione di massetto cementizio posto in opera distanziato e separato dalle parete per mezzo di idonee strisce di materiale espanso (polifoam, policell o similari) e con giunti di contrazione in corrispondenza delle soglie o opportunamente ripartiti nei locali aventi dimensioni rilevanti.
Il massetto è costituito da una malta composita di cemento Portland 325 e aggregato minerale di sabbia di fiume miscelata con sabbia di frantoio pulita ed in curva granulometrica adatta, impastati con acqua.
Il dosaggio previsto è di 200 Kg di cemento per metro cubo di sabbia.
Lo spessore previsto è di 5 cm. dal livello del sottofondo.
Caratteristiche
Il tempo di asciugatura e ritiro per la posa di ceramica è di circa 20 giorni dall'esecuzione.
Il tempo di asciugatura per la posa del legno è di circa 6 mesi dall'esecuzione. L'umidità presente deve essere comunque inferiore al 2 %.
Caratteristiche
http://www.edilart.net/
https://www.facebook.com/edilart.snc" onclick="window.open(this.href);return false;
