PROMOZIONI ARCHIBAGNO
ArchiBagno Tecnologie e Forme Avanzate nel Bagno
Sistemi di Sovrapposizione, Rismaltatura su
Vasche da Bagno normali o d'epoca e Piatti Doccia
La nostra Equipe di Artigiani è al Vostro servizio
Noi non siamo LEADER del mercato
ma siamo solo seri e bravi artigiani di vecchio stampo.
Vasca da bagno rovinata dal tempo e dagli acidi?
NESSUN PROBLEMA!!!
Non è forse meglio comprare una vasca nuova anziché riparare quella vecchia?
Andare a demolire la vecchia vasca significa andare incontro a gravi disagi in casa, giorni di polvere e macerie, nonchè il forte rischio di trovarsi di fronte a gravi inconvenienti di tipo impiantistico ed edilizio che spesso vengono si risolti, ma con enorme difficoltà e veri e propri salassi per il bilancio famigliare,
Ad esempio non troviamo più le vecchie piastrelle e se anche ne abbiamo alcune di scorta, dopo vent'anni quelle nuove installate risultano di tonalità fortemente superiore nei confronti delle vecchie oramai sbiadite e consumate dal tempo, dando un effetto visivo a volte poco gratificante.
La RISMALTATURA
Operiamo come azienda sul mercato italiano dal 1972, lavorando con passione e serietà, un sistema termoriscaldato compresso poi nebulizzato a spruzzo mediante l'impiego di uno smalto speciale porcellanato messo a punto grazie al suo impiego iniziato sin dal 1972 e continuamente migliorato ed aggiornato nelle sue componenti., non è assolutamente ingiallente ed ha una durata molto più lunga delle vasche in acciaio e ghisa oggi prodotte.
Rismaltiamo vasche in acciaio, ghisa, ed acrilico, comprese le vecchie vasche in stile LIBERTYanche direttamente presso il nostro laboratorio.
Con la nostra RISMALTATURA, non smontiamo nulla e non modifichiamo lo stato esistente delle piastrelle o degli scarichi.
La RISMALTATURA di ArchiBagno sia per brillantezza che per durata quando paragonata con la qualità delle vasche in acciaio e ghisa oggi prodotte (attenzione non sono minimamente paragonabili alle vasche di 30 anni fa), può essere tranquillamente considerata di livello superiore, in quanto una vasca nuova la prima volta che viene pulita con ad esempio il classico drago (prodotto da non usare mai), si opacizza immediatamente mentre la nostra rismaltatura invece no...
La cosa molto interessante della RISMALTATURA è che oltre a costare meno della SOVRAPPOSIZIONE, può essere facilmente riparata in caso di scheggiatura, può essere rifatta sulla stessa vasca all'infinito è possibile personalizzare la propria vasca con qualsiasi colore richiesto, inoltre le dimensioni e la forma originale della vasca rimangono integre, cosa non possibile con la SOVRAPPOSIZIONE.
Possiamo dire di essere gli unici veri RISMALTATORI oggi presenti sul mercato italiano, le altre aziende generalmente sono imbianchini o idraulici che si sono improvvisati rismaltatori, ma senza averne il titolo e le capacità cognitive, ma soprattutto i materiali esclusivi di altissima qualità in nostro possesso, non si faccia incantare da proposte svizzere, tedesche oppure americane, la nostra RISMALTATURA non è assolutamente paragonabile ai prodotti citati, la esortiamo a stare attento a tutte le aziende che si dichiarano LEADER sul mercato, che non significa proprio nulla poi a livello qualitativo.
LE FASI DELL'APPLICAZIONE
1) Pulizia mediante decapaggio.
2) Trattamento Antibatterico.
3) Riparazione/Ricostruzione della superficie scheggiata e corrosa dagli acidi.
4) Mascheratura e protezione delle parti non interessate al rifacimento (il bagno ed il suo contenuto viene quindi adeguatamente protetto).
5) Prima spruzzatura a caldo di isolante/aggrappante, che assicura una perfetta aderenza nel tempo.
6) Applicazione finale con il sistema termoriscaldato compresso poi nebulizzato a spruzzo mediante l'impiego di uno smalto speciale ceramico, completamente atossico, antigraffio, resistente all'acqua bollente e ai prodotti chimici non aggressivi.
...il risultato è una superficie liscia, brillante e non ingiallente nel tempo.
VANTAGGI
1) Non si sporca.
2) Tempo impiegato circa 4 ore (dipende dalle condizioni di usura della vasca).
3) La superficie è utilizzabile dopo tre giorni.
4) Non vengono danneggiate in alcun modo le piastrelle del bagno.
5) Non vengono danneggiate le tubazioni dello scarico
6) Le dimensioni della vasca rimangono le stesse
7) La forma originale della vasca rimane la stessa.
8.) La rismaltatura può essere effettuata più volte sulla stessa vasca senza arrecare danno alcuno.
9) E' facilmente riparabile in caso di scheggiatura.
10) L'odore e' minimo solo durante la fase di lavorazione, poi scompare completamente dopo i primi utilizzi della vasca.
11) Costa meno della Sovrapposizione/vasca nella vasca.
12) Garanzia scritta.
Da oggi è disponibile: "RISMABAD - KIT RINNOVA VASCA" disponibile esclusivamente per gli operatori del settore, qualora foste interessati ad informazioni in merito vi preghiamo di contattateci.
ESEMPIO DI RISMALTATURA DI UNA VASCA DA BAGNO
DI UNA VASCA COLORATA
DI UNA VASCA CON I PIEDI
RISMALTATURA.it
PER INFORMAZIONI Telefono: 393 30 40 50 2
ArchiBagno
Casalmaggiore (Cremona)
IT 00951790195
tel.3933040502
Copyright © 2009 ArchiBagno
Ultima modifica di archibagno il 05/11/11 11:51, modificato 1 volta in totale.
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
VASCA DA BAGNO ROVINATA? Come sistemare? La SOVRAPPOSIZIONE
NESSUN PROBLEMA!!!
In 4 ore siamo in grado di farla tornare NUOVA...
La SOVRAPPOSIZIONE o Vasca nella Vasca
Operiamo come azienda sul mercato italiano dal 1972,lavorando con passione e serietà, Proponiamo la SOVRAPPOSIZIONE dal 1988 e le nostre vasche sono in vero acrilico colato rinforzato con vetroresina, spesso non paragonabili alla miriade gamma di prodotti in sovrapposizione presenti sul mercato italiano, che all'apparenza possono sembrare tutti uguali e che spesso taluni installatori e rappresentanti, mostrano ai clienti campioni del prodotto che dovrebbe essere installato, ma poi spesso non confacenti al vero, per questo motivo Vi consigliamo di valutare attentamente le nostre proposte in quanto non siamo artigiani improvvisati e cerchiamo di offrire un prodotto che sia di ottima qualità e che duri nel tempo, inoltre la nostra installazione è sempre molto accurata.
Vi esortiamo a stare attenti a tutte le aziende che si dichiarano LEADER sul mercato, che non significa proprio nulla poi a livello qualitativo, oppure che si fregiano di essere "PRODUTTORI" ma di fatto poi senza esserlo.
La SOVRAPPOSIZIONE di una nuova vasca inserita sopra una vecchia, consiste praticamente nel sovrapporre una vasca in acrilico rinforzata con vetroresina del tutto simile alle classiche vasche che oggi vengono installate nei bagni nuovi tanto per capirci, ma con dimensioni ovviamente speciali per permettono loro di inserirsi all'interno di una vasca vecchia.
Proponiamo la SOVRAPPOSIZIONE dal 1988 dove le nostre vasche sono in vero acrilico colato rinforzato con vetroresina, spesso non paragonabili alla miriade gamma di prodotti in sovrapposizione presenti sul mercato italiano che all'apparenza possono sembrare tutti uguali dove spesso taluni installatori e rappresentanti, mostrano ai clienti campioni del prodotto che dovrebbe essere installato, giocando ad esempio sull'illusione degli spessori dei loro materiali mostrati, ma poi spesso non confacenti al vero sul materiale poi realmente installato, per questo motivo Vi consigliamo di valutare attentamente le nostre proposte, in quanto non siamo artigiani improvvisati e cerchiamo di offrire un prodotto che sia di ottima qualità e che duri nel tempo.
Esistono SOVRAPPOSIZIONI sia con vasche in acrilico rinforzato che in acciaio smaltato (queste ultime da noi non trattate).
Le vasche in acciaio smaltato hanno lo svantaggio che possono scheggiarsi facilmente e nella zona scheggiata si crea una formazione di ruggine che porta alla foratura della vasca in breve tempo, inoltre la vasca in acciaio tende a raffreddare velocemente l'acqua, creando un aggravio economico sia per scaldare nuova acqua da aggiungere in vasca per prolungare il bagno rendendo il bagno proprio per questo motivo meno gradevole.
Nelle posizioni in cui si possono creare graffi, lo sporco si annida in modo istantaneo e pericoloso per la salute di chi la utilizza, mentre quelle in acrilico rinforzato mantengono il calore molto più a lungo, non assorbono alcun tipo di batterio, sono antiscivolo, sono facilmente riparabili in caso di graffi.
Per i non addetti ai lavori, si può già capire la qualità del prodotto dal peso, le nostre vasche in acrilico colato e rinforzato con vetroresina, si aggirano intorno ai 30 kg, contro i 7/8 kg di chi utilizza prodotti di scadente qualità, dove gli installatori devono poi obbligatoriamente utilizzare materiali fortemente stabilizzanti per fare in modo che le vasche sovrapposte siano il meno ballerine possibile.
La qualità del nostro prodotto, permette senza problemi l'eliminazione di graffi e bruciature da sigaretta accidentali, mentre i prodotti similari ma non di pari qualità, hanno un piccolissimo strato di ACRILICO di tipo "ESTRUSO" (non "COLATO" come il nostro), quindi molto tenero e molto sensibile ai graffi, inoltre l'esiguo spessore non ne permette l'eliminazione di graffi oppure i segni di bruciature da sigaretta.
Una particolare attenzione da parte nostra nellaSOVRAPPOSIZIONE è riservata alla zona di scarico della vasca, in quanto noi sostituiamo sempre la vecchia colonna della vecchia vasca con una nuova, in maniera da non avere i problemi di scarico che hanno solitamente tutti gli installatori che non effettuano la sostituzione.
A differenza del 95% delle aziende che fanno questo tipo di intervento, NOI sostituiamo sempre la vecchia colonna di scarico, non inseriamo semplicemente la nostra nuova vasca nella vecchia come fanno la moltitudine di aziende che si spacciano per "aziende serie e competenti", dove semplicemente di fatto incollano una vasca sopra a quella vecchia ma nulla di più, dove la non sostituzione della vecchia colonna fa si che si creino infiltrazioni d'acqua, gas e muffe maleodoranti tra la vecchia e la nuova vasca, che con il tempo portano alla degradazione della sovrapposizione installata e di tutti i materiali interposti, portando alla formazione di batteri molto pericolosi per la salute della persona che la utilizza, ma non solo, si va incontro al forte rischio di problemi di otturazione dello scarico e se ciò avviene in modo grave, si rischia di dover asportare la vasca per arrivare allo scarico sottostante.
NOI EFFETTUIAMO LA SOSTITUZIONE DELLO SCARICO SEMPRE ANCHE SUI PIATTI DOCCIA.
Di fatto, la nostra vasca o piatto doccia una volta da noi installati sono a tutti gli effetti da considerarsi apparecchi sanitari NUOVI, proprio come se il bagno fosse appena stato realizzato e non il semplice risultato dell'incollaggio tra due vasche.
IL MONTAGGIO
1) Taglio parziale della vecchia vasca con esclusivo dispositivo antipolvere.
2) Sostituzione del vecchio gruppo di scarico al fine di eliminare qualsiasi rischio di perdite e guasti futuri.
3) Applicazione della schiuma adesiva per un fissaggio ottimale.
4) Applicazione della nuova vasca, opportunamente rifilata sui lati che combaciano con le pareti.
5) Sgillatura finale con prodotto sanitario antimuffa.
VANTAGGI
1) Non si sporca.
2) Tempo impiegato circa 4 ore.
3) La vasca è utilizzabile dopo poche ore.
4) Non sono gusci ma vere e proprie vasche da bagno che all'occorrenza possono essere istallate anche come primo impianto.
5) La nuova vasca è completamente resistente ai batteri.
6) E' antiscivolo.
7) Garanzia scritta
8.) Vasta gamma di colori e misure disponibili.
ESEMPIO DI SOVRAPPOSIZIONE DI UNA VASCA DA BAGNO
DI UN PIATTO DOCCIA
DI UNA VASCA A SEDERE
DI UNA VASCA OVALE
LA TRASFORMAZIONE DA VASCA A DOCCIA
Visita il sito "SOVRAPPOSIZIONE.it"
ArchiBagno
IT 00951790195
tel.3933040502
COME TRASFORMIAMO LA VECCHIA VASCA DA BAGNO IN DOCCIA
Quanti di noi sono oramai stanchi di avere una vasca e vorrebbero trasformarla in una bella doccia e magari di grandi dimensioni?
Da oggi, non è più un problema, in sole 4 ore, trasformiamo la tua vecchia vasca in una nuovissima e spaziosa doccia.
Direttamente a casa vostra, senza creare alcun danno al vostro bagno, senza sporcare, con la ditta RB, avrete una bellissima e confortevolissima e nuova doccia.
IL MONTAGGIO
Rimozione e smaltimento vasca con relativi detriti.
Fornitura e montaggio di: piatto doccia con piletta.
Fornitura e montaggio di: pannellatura laterale in acrilico.
(oppure rivestimento in gres effetto mosaico bianco).
Fornitura e montaggio di: porta doccia scorrevole vetro temperato 3 m/m.
Fornitura : Materiale di consumo, silicone , schiuma speciale, raccorderia scarico.
Fornitura del vasca in acrilico rinforzato di elevata qualità.
Fornitura di un nuova piletta di scarico in finitura cromata.
Fornitura di un nuovo sifone.
Fornitura di un nuovo gruppo doccia rubinetteria in finitura cromo
Fornitura di nuova asta saliscendi completa di doccino a mano in finitura cromo.
Installazione presso il Vostro domicilio e trasferta per andata/ritorno.
Garanzia di anni 10 sul piatto doccia.
Garanzia di anni 2 sulla cabina doccia.
I VANTAGGI
1) Non si sporca.
3) La doccia è utilizzabile dopo poche ore.
4) Non sono gusci ma vere e proprie docce da bagno che all'occorrenza possono essere istallate anche come primo impianto.
5) La nuova doccia è completamente resistente ai batteri.
6) E' antiscivolo
.7) Possibilità di inserire un maniglione per le persone disabili ed anziane.
.8) Possibilità di inserire un seggiolino per disabili ed anziani.
9) Garanzia scritta.
PER INFORMAZIONI:
ArchiBagno Sovrapposizione Vasche da Bagno - Telefono 393 30 40 502
SOVRAPPOSIZIONE.it
ArchiBagno
IT 00951790195
tel.3933040502
rismaltatura vasche da bagno - sovrapposizione vasche -
CERCHIAMO COLLABORATORI PER IL NORD ITALIA,
per la semplice segnalazione di nominativi come potenziali clienti,
per la SOVRAPPOSIZIONE/RISMALTATURA vasche da bagno,
che lavorano sia in forma privata oppure agenti che seguono le catene Alberghiere ed Hotels, al resto pensiamo NOI.
Siete svincolati da qualsiasi responsabilità sul lavoro effettuato.
SI richiede massima serietà.
Contattatemi per cortesia direttamente da questa pagina:
http://www.archibagno.it/archicontatti.asp?rpv=true
PER INFORMAZIONI: - Telefono 393 30 40 502
LA SOVRAPPOSIZIONE
LA RISMALTATURA
Ultima modifica di archibagno il 10/12/13 10:34, modificato 2 volte in totale.
Scarico-canalina per piatto doccia - ArchiKANAL<<<
ArchiKANAL
Canaline di scarico in acciaio inox, con spessore minimo di 8,5 centimetri di profondità per installazione a pavimento.
Adatta per la realizzazione di:
PIATTI DOCCIA A PAVIMENTO REALIZZATI IN OPERA.
SCARICHI PER TERRAZZI
SCARICHI PER GARAGE
CENTRI BENESSERE - WELLNESS
AMBIENTI PUBBLICI
VI RICORDIAMO CHE ArchiStruktur ArchiKANALl E' CARRABILE...
QUI CATALOGO E LISTINO
La canalina ArchiStruktur ArchiKANAL è certificata a norme EN274 – EN1253
È l’unica canalina ad avere la certificazione.
La canalina ha un ‘altezza totale a filo pavimento di mm.85 (versione bassa) e di mm.105 (versione standard certificata).
L’altezza delle altre canaline sul mercato è maggiore.
La canalina ha una pendenza interna che orienta l’acqua verso lo scarico..
Questo evita la creazione di ristagni maleodoranti nel bacino.
Le canaline sono modulari, pertanto è possibile montarle in sequenza, coprendo linearmente qualsiasi misura.
È l’unica canalina ad avere questa importante opzione.
La canaline sono soggette ad un processo galvanico particolare L’ELETTROLUCIDATURA, ne garantisce una resistenza eccezionale ad ambienti acidi o salini (test effettuato di 2000 ore in nebbia salina).
È l’unica canalina ad avere questa importante opzione sul mercato.
Sotto la canalina è possibile far passare tubazioni varie (riscaldamento a pavimento ecc.)
Senza condizionare l’altezza di ingombro.
Il sifone sulla canalina è premontato in fabbrica, per mezzo di un sistema di aggancio brevettato a tenuta stagna, garantita da 2 O-ring e con possibilità di orientamento a 360°.
Generalmente le altre canaline hanno un sifone fisso non orientabile o un sifone mobile non completamente ispezionabile.
Il sifone è completamente ispezionabile.
Togliendo il relativo imbuto, si può accedere liberamente allo scarico, per effettuare qualsiasi intervento di pulizia o di disotturazione.
Il sifone della canalina ArchiStruktur ArchiKANAL scarica 30 litri/min.
(la normativa ne prevede minimo 24 litri/min).
L’ELETTROLUCIDATURA
L’elettrolucidatura il trattamento “principe” tra i processi di finitura superficiale dei metalli.
L’elettrolucidatura è un processo galvanico che asporta selettivamente materiale dalla superficie del metallo (0,5/1 micron a seconda del tipo di superficie), mediante passaggio di corrente elettrica attraverso il pezzo da trattare che costituisce l’anodo nella cella elettrolitica.
L’elettrolita è costituito da una soluzione di acidi inorganici forti opportunamente inibiti.
Questo tipo di trattamento elettrochimico produce una progressiva riduzione del profilo di rugosità perché l’asportazione di materiale è maggiore nelle aree a più alta densità di corrente corrispondenti alle microbave. L’eliminazione di tali micropicchi migliora la finitura, rendendo la superficie lucida, liscia e pulita.
Le superfici dei metalli vengono inoltre totalmente passivate dopo elettrolucidatura grazie alla formazione di uno strato superficiale di ossido.
VANTAGGI DELL’ELETTROLUCIDATURA
L’elettrolucidatura produce una finitura di superficie che non può essere ottenuta da qualsiasi altra lavorazione perché conferisce ai metalli molteplici caratteristiche vantaggiose quali:
􏰀 Progressiva riduzione del profilo di rugosità con conseguente eliminazione delle bave microscopiche.
Il progressivo livellamento dei picchi di rugosità avviene in assenza di attacco intergranulare, in assenza di effetti termici, meccanici o chimici sulla superficie del metallo.
L’elettrolucidatura non provoca ad esempio microrotture che possono invece verificarsi con la lucidatura meccanica;
􏰀 Aumento della resistenza alla corrosione grazie alla formazione di un film sottile e uniforme di ossido di cromo sulla superficie degli acciai (testata 1500 ore in nebbia salina);
􏰀 Inattaccabilità da parte degli ossidi, del pezzo trattato anche in ambienti alcalini, salini e acidi;
􏰀 Asportazione di contaminazioni e/o microinclusioni dalla superficie che rendono Il metallo pulito e facilmente pulibile;
􏰀 Superfici a bassissimo attrito, esenti da tensioni e chimicamente passive;
􏰀 Igienicità delle superfici ed inibizione della moltiplicazione batterica che non trova annidamento su una superficie priva di irregolarità;
􏰀 Superfici lucide, riflettenti ed esteticamente gradevoli.
TUTTO RIGOROSAMENTE MADE IN ITALY
Tre tecniche per realizzare piatti doccia in opera, piastrellabili o rivestibili anche con legno.
ArchiKANAL canalina di scarico
Canalina di scarico da integrare con il pavimento, con finitura inox oppure piastrellabile.
ArchiPLATE PIATTO DOCCIA
Piatto doccia in acciaio inox inox realizzato su misura, con pedana in legno oppure inox.
ArchiSTRUKTUR PIATTO DOCCIA PIASTRELLABILE
E' una struttura speciale già dotata di pendenza per l'acqua, che si incolla sopra il massetto, poi direttamente piastrellabile.
Sistemi di scarico, scarico per piatto doccia, sistemi di drenaggio di superficie, scarichi per piatti doccia, drenaggio per docce, docciasplash, drenaggio per terrazzi, drenaggi per docce, drenaggi per bagni, drenaggio per bagno, drenaggio per piatto doccia, drenaggio per piatti doccia, canaline di scarico per docce, canalina di scarico per piatti doccia, tecnologie di scarico, sistema di scarico lineare, sistemi di scarico lineare, doccia ad affusione, impianti di scarico per doccia, impianti di scarico per il bagno, sistemi di scarico per il bagno, sistemi di scarico per garage, sistemi di scarico per centri benessere, impianti di scarico per centri wellness, sistemi di scarico per terrazze, sistemi di scarico per terrazza, sistemi di scarico per terrazzo, archikanal, kanal, sistemi di sciacquo, archi kanal, archi plate, archi struktur,
Ultima modifica di archibagno il 27/05/10 9:07, modificato 14 volte in totale.
bellissime !!!
Non discuto più con gli stupidi, prima ti trascinano al loro livello, poi ti battono per esperienza :)
Re: ArchiKANAL - CANALINE PER REALIZZARE UN PIATTO DOCCIA
archibagno ha scritto:ArchiKANAL
molto belle.
non ho capito bene però come si impermeabilizza la giunzione tra guaina orizzontale e canalina. mi sembra che l'invaso della canalina sia più alto rispetto al bordo orizzontale di giunzione.
è disponibile una sezione trasversale che illustra questo dettaglio?
federico r.
http://tinyurl.com/studioarchitettura
akaihp ha scritto:
molto belle.
Grazie a te Federico.... :D
QUI CATALOGO E SCHEDE TECNICHE
akaihp ha scritto:
molto belle.
la scheda tecnica l'avevo vista e proprio per questo ti chiedevo ulteriori specifiche. Tento di sapiegarmi meglio.
La guaina impermeabilizzante è legata alla "aletta" che fa da cornice alla canalina ad un livello inferiore rispetto al livello della pavimentazione.
I lati della canalina continuano in verticale fino al filo della pavimentazione.
Quindi la maggior parte dell'acqua che scorre sopra la pavimentazione entrerà nella canalina ma la parte d'acqua che penetra attraverso le fughe della pavimentazione fino allo strato impermeabile dove va?
In molti casi questa quantità d'acqua è trascurabile e spesso si aspetta che evapori perchè penetra nella malta delle fughe e poi negli interstizi tra le piastrelle fino a saturazione e poi resta lì.
In molti casi ciò è accettabile ma, per esperienza diretta, normalmente nei casi di terrazzi si esegue un raccordo delle guaine sotto il livello della pavimentazione per far defluire questa acqua in eccesso.
Se l'acqua non trova sfogo o se l'evaporazione è particolarmente lenta, a lungo andare potrebbe danneggiare le guaine e "farsi strada" verso il basso.
non è che le trovo al Madeexpo queste canaline?
federico r.
akaihp ha scritto:
molto belle.
L'ideale sarebbe:
IMPERMEABILIZZARE
INSTALLARE ArchiKANAL
MASSETTO
IMPERMEABILIZZARE NUOVAMENTE
PIASTRELLARE
NO, non siamo presenti a MADEEXPO...
Sistemi di scarico, scarico per piatto doccia, sistemi di drenaggio di superficie, scarichi per piatti doccia, drenaggio per docce, docciasplash, drenaggio per terrazzi, drenaggi per docce, drenaggi per bagni, drenaggio per bagno, drenaggio per piatto doccia, drenaggio per piatti doccia, canaline di scarico per docce, canalina di scarico per piatti doccia, tecnologie di scarico, sistema di scarico lineare, sistemi di scarico lineare, doccia ad affusione, impianti di scarico per doccia, impianti di scarico per il bagno, sistemi di scarico per il bagno, sistemi di scarico per garage, sistemi di scarico per centri benessere, impianti di scarico per centri wellness, sistemi di scarico per terrazze, sistemi di scarico per terrazza, sistemi di scarico per terrazzo, archikanal, kanal, sistemi di sciacquo, canalette di scarico, griglie per canali, canaletta di scarico, canali di drenaggio, chiusini sifonati, canale di scarico, canale di drenaggio, griglie per canali, griglia per canale, canaline a fessura, canalina a fessura, canalina filo pavimento, canaline filo pavimento, scarico di canalina, scarico di canaline
Forse sei più interessato a questa tecnica:
Ultima modifica di archibagno il 05/09/10 10:03, modificato 1 volta in totale.
akaihp ha scritto:
archibagno ha scritto: Grazie a te Federico.... :D
L'ideale sarebbe:
IMPERMEABILIZZARE
MASSETTO
PIASTRELLARE
si, la procedura ideale è questa.
e il prodotto da te segnalato è interessante e risolve il problema della corretta applicazione della guaina morbida termosaldata alla piletta.
Risolve cioè il problema della corretta esecuzione delle pendenze sottostanti alla guaina con un prodotto che ha già le sue pendenze. Non mi piace l'effetto poi delle fughe radiali derivanti dalla piastrellatura ma è sicuramente da tenere in considerazione.
La canaletta esteticamente la trovo molto valida e probabilmente con una piccola modifica si potrebbe risolvere anche il problema che ho evidenziato.
Se infatti ci fossero dei canali di drenaggio (dei buchi) passanti tra la "aletta" collegata alla guaina e il canale si potrebbe ragionevolmente evitare la seconda guaina superiore.
federico r.
akaihp ha scritto: la scheda tecnica l'avevo vista e proprio per questo ti chiedevo ulteriori specifiche. Tento di sapiegarmi meglio.
L'ideale sarebbe:
IMPERMEABILIZZARE
MASSETTO
PIASTRELLARE
La questione sta in questi termini:
IMPERMEABILIZZARE anche le pareti (almeno 30 cm).
MASSETTO
COLLA
PIASTRELLATURA
Se utilizzi ad esempio Mapelastic o similare quando impermeabilizzi il massetto, questo attacca benissimo sull'aletta in acciaio di ArchiKANAL.
Quando il posatore stende la colla per le piastrelle, la spatola ha delle protuberanze in punta che formano dei solchi sui quali viene poi posata la piastrella.
Nel tempo le fughe come sappiamo cedono e dovranno essere ripristinate, quindi avremo un problema di infiltrazione, l'acqua filtrerà sotto di esse e si inserirà nei famosi solchi della colla.
Di fatto poi l'acqua rimane nei solchi perchè non può viaggiare sotto le piastrelle per tragitti lunghi, in quanto i solchi non sono sempre uniformi, ma come sappiamo spesso prendono forme semicircolare...
L'acqua infiltrata scomparirà per semplice evaporazione, non potendo oltrepassare la colla in quanto impermeabile all'acqua.
Abbiamo pensato da subito al fatto di creare delle ferritoie o dei fori lateralmente ad ArchiKANAL, ma come sopra spiegato, di fatto l'acqua che filtra non arriva mai fino ad ArchiKANAL.
Di fatto per realizzare il contenimento dell'acqua di cui tu parli, bisognerebbe installare le piastrelle sopra un grande piatto doccia in acciaio inox collegato ad ArchiKANAL canalina di scarico , ma a quel punto tanto vale installare ArchiPLATE PIATTO DOCCIA un piatto doccia inox realizzato su misura, oppure ArchiSTRUKTUR PIATTO DOCCIA PIASTRELLABILE
Stiamo pensando addirittura di fornire come kit un telo con la forma di ArchiKANAL, da inserire a massetto finito e poi impermeabilizzare nuovamente, proprio per chi vuole essere sicuro al 100%...
>ArchiPLATE - PIATTO DOCCIA IN ACCIAIO INOX SU MISURA
| Descrizione |
Nuova linea firmata ArchiBagno di piatti doccia in acciaio inox realizzati su misura per installazione in appoggio oppure a filo pavimento, finiti con pedana in legno di multistrato marino in varie essenze di finitura.
Lo spessore in appoggio è di soli 5 cm.
Le migliorie sono che hai un bacino perfettamente igienico ed inattaccabile dai batteri e prodotti aggressivi.
E' stabile nel tempo, quindi non ha problemi di crepature a causa di dissesti della struttura edilizia oppure dovuti ai dilatamenti termici.
Un domani puoi recuperarlo ed installarlo in un altro bagno senza problemi.
Si pulisce molto comodamente, provate a sollevare una pedana in corian...
Al posto della pedana in legno potete metterne una dello stesso materiale della vostra pavimentazione.
Visto da installato, è meraviglioso, integrandosi perfettamente con la pavimentazione e l'ambiente in cui è installato, soprattutto con la cabina doccia, non a caso gli architetti lo apprezzano moltissimo.
ArchiPLATE - Piatto doccia in acciaio inox su misura completo di pedana in legno oppure inox
Ultima modifica di archibagno il 01/04/10 14:21, modificato 8 volte in totale.
>>>ACCESSORI INOX PER IL BAGNO - ArchINOX
ArchINOX
| Descrizione |
Accessori in acciaio inox AISI 304, in finitura satinata.
Porta bicchiere, porta scopino a pavimento, porta scopino sospeso, porta sapone, appendiabiti, portasciugamano, portasapone, mensole, mensola, piantana, bicchiere, lampada.
QUI IL CATALOGO
Ultima modifica di archibagno il 05/05/10 23:59, modificato 1 volta in totale.
