ASCIUGATRICE
due domande su questo elettrodomestrico:
- conoscete qualche marca che ne faccia da mettere a colonna sopra la lavatrice ma di profondità 50 anzihè 60?
- è vero che mettendola appunto a colonna rovina la lavatrice a causa delle vibrazioni?
grazie sara.
Non so se esiste di quelle misure ... ma che io sappia non si appoggia SOPRA alla lavatrice ma va fissata al muro con delle apposite staffe...
Penso di no visto che si può lasciare uno spazio tra una e l'altra.
Anche io ci sto pensando ... qui è sempre brutto ... le cose piccole le metto sui termosifoni (ma fa disordine, non mi piace) ma lenzuoli, tute da lavoro .... non si asciuga niente!!!!
anch'io ci sto pensando seriamente ora sono in una casa "provvisoria" e come dici tu nn si asciuga nulla e via sui termosifoni ... ma nella casa nuova dove andro' avrò il riscaldamento a pavimento e come faccio? butto i panni x terra?!?! :wink:
il problema è che nel bagno dove metterò la lavatrice ho poco spazio e già la lavatrice la devo prendere meno profonda...e qui nasce il mio problema, se avessi abbastanza spazio la comprerei subito ... tra l'altro me ne hanno parlato benissimo.
adri&anna ha scritto:Penso di no visto che si può lasciare uno spazio tra una e l'altra.
poi nn so a te ma se lascio per troppo tempo la biancheria stesa perchè nn si asciuga mi prende un brutto odore, un po' di ammuffito
Io ho da una decina di anni una Rex Solarex compatta, di quelle che si possono appendere al muro o usare al solito modo appoggiate. La profondità è 42 cm.
alice ha scritto:Io ho da una decina di anni una Rex Solarex compatta, di quelle che si possono appendere al muro o usare al solito modo appoggiate. La profondità è 42 cm.
fantastico alice!!! che notizia! e ti trovi bene?
Benissimo. Mi ha seguito nel trasloco in casa nuova. L'ho comprata quando è nato il primo bambino e avevo chili di roba da asciugare e in inverno non ce la facevo nemmeno stendendo sui termosifoni. Ha un carico di 3 chili e mezzo mi sembra, e ci asciugo di tutto, quando non è possibile stendere e asciugare in fretta: odio i panni in giro per giorni in casa. Ha la temperatura per il cotone e per i sintetici. Il mio modello è appunto di una decina di anni fa, quindi probabilmente adesso si sarà pure evoluto!
scusa se nn ti mollo più ... ma mi puoi dare anche all'incirca le altre misure:
profanda 42 ....
Adesso sono in ufficio e non posso prendere le misure. Sulla profondità sono sicura perché sto facendo costruire un armadio a muro per il disimpegno dove la voglio "nascondere". La larghezza comunque è uguale a quella della lavatrice, quindi sui 60. L'altezza un po' più della larghezza, sarà sui 65-70.
Se vuoi stasera prendo le misure precise e domattina te le posto.
alice ha scritto:Adesso sono in ufficio e non posso prendere le misure. Sulla profondità sono sicura perché sto facendo costruire un armadio a muro per il disimpegno dove la voglio "nascondere". La larghezza comunque è uguale a quella della lavatrice, quindi sui 60. L'altezza un po' più della larghezza, sarà sui 65-70.
non ti disturbare, va benissimo così ... era solo x farmi un'idea
ciao e grazie ancora
Re: ASCIUGATRICE
SARA ha scritto:due domande su questo elettrodomestrico:
grazie sara.
Ho visto la solarex di Rex. profondità 42, larghezza 60, altezza 69....
