Come posso chiudere temporaneamente le aperture delle finestre, intato che non mi arrivano gli infissi??
NOn per viverci, ma solo per creare almeno una barriera "psicologica"
Consigli?
Idee?
Esperienze?
nn credo.. io li avevo già e nn so quanto costano,ma puoi sentire in una mesticheria quanto possono costare..
oppure puoi chiudere con dei sacchi di nylon inchiodandoli in qualche modo..
però credo che siano meno resistenti..(sto pensando ad esempio al vento,che potrebbe strappare il nylon attaccato ai chiodi..)
altrimenti vendono (sempre in mesticheria) dei rotoli in cartone (o anche rotoli in nylon più o meno pesanti)ma il cartone se poi piove ti si inzuppa..
ma se e pronta e metti i chiodi che fai dopo??
richiudi i buchi?
Comunque di solito si prende un asse gli si avvolge un giro il cellophane e si inchioda sopra la finesta, sotto fai lo stesso lavoro sotto.
Asse avvolgi il cellophan e inchiodi
richiudi i buchi?
pensavo di agganciare in qualche modo il telo o con lo scotch sul controtelaio della finestra, o il telaino il legno con dei tiranti legati sempre alle sporgenze dei controtelai...bertok ha scritto:ma se e pronta e metti i chiodi che fai dopo??
richiudi i buchi?
i chiodi vorrei evitarli!
