Buongiorno,
sto cercando un box doccia per nicchia con anta battente che si apre verso l'interno della nicchia. Sapete se esistono box di questo tipo? Vorrei evitare le soluzioni a libro e non posso mettere la scorrevole.
Ho guardato un po' in giro ma le soluzioni che ho visto hanno l'apertura dell'anta verso la parte esterna del box. Mi sapreste aiutare?
Grazie mille,
Ildix
Cla', ho capito cosa intendi, effettivamente non sono riuscita a spiegare bene quello che avevo in mente.
La nicchia è larga circa 180cm e profonda 80cm. L'ideale sarebbe un box con una parete fissa (circa 110cm) ed un anta battente (da 70cm), dove i perni dell'anta stanno vicino alla parte laterale del box e la chiusura è centrale (sono riuscita a spiegarmi?).
Provo con uno disegnino semplificato:
Codice: Seleziona tutto
Grazie Ka, ti ricordi il nome del modello?Ka ha scritto:guarda la Samo..la mia è a un'anta che apre sia dentro che fuori..
certo...è questa qui, la Polaris Dream che è quella che ho io, ma non escludo che altri modelli adesso abbiano lo stesso sistema, l'anno scorso era l'unico (della Samo)ildix ha scritto:Grazie Ka, ti ricordi il nome del modello?Ka ha scritto:guarda la Samo..la mia è a un'anta che apre sia dentro che fuori..
http://www.samo.it/at-team/prodotti/cab ... s-dream/it
Re: Box per nicchia con anta verso l'interno
#6Ci sono aziende che fanno dei modelli con l'apertura delle ante sia verso l'interno che l'esterno, io ne vendo parecchie di quel tipo, vanno molto bene ma bisogna stare attenti agli ingombri interni di apertura e ad eventuali impedimenti (tipo rubinetteria).ildix ha scritto:Buongiorno,
Grazie mille,
Ildix
I tratto la ARBLU che ha un ottimo prezzo e qualità
una porta che si apre verso l'interno è pericolosa...
#7Vorrei comunque ricordare, che una porta che si apre verso l'interno è sempre oggetto di pericolo.
Se una persona si sente male mentre fa la doccia e sviene, bisogna frantumare la porta per soccorrere...
Lo dico, per hè sono già tre i casi che sono di nostra conoscenza...
Lo so, ma bisogna pensare a tutto...
Tranquilla KA, a te non succederà mai..eheheheheh
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Re: una porta che si apre verso l'interno è pericolosa...
#8sicuramente no..perchè la mia apre sia all'interno che all'esterno e si richiude sia dall'interno che dall'esterno , l'anta ruota a 180°.archibagno ha scritto:Vorrei comunque ricordare, che una porta che si apre verso l'interno è sempre oggetto di pericolo.
Ultima modifica di Ka il 30/07/08 19:11, modificato 1 volta in totale.
#9APPUNTO, ehehehehehKa ha scritto:sicuramente no..perchè la mia apre e si richiudesia all'interno che all'esterno, a 180°.archibagno ha scritto:Vorrei comunque ricordare, che una porta che si apre verso l'interno è sempre oggetto di pericolo.
Ho guardato i siti della Arblu e della Samo.
La Polaris Dream della Samo effettivamente ha l'anta che si apre internamente, devo capire se si può chiudere sul vetro fisso (e quindi avere la chiusura nella parte centrale del box) oppure se ha bisogno per forza di chiudersi sul profilo laterale in alluminio. Nel primo caso sarebbe la soluzione che fa per me, nel secondo purtroppo no.
Qualcuno di voi ha qualche idea in merito?
Mentre sul sito della Arblu ci sono poche informazioni e purtroppo non si capisce quale modello ha l'anta apribile internamente, simoUD sapresti darmi qualche indicazione in più?
ps: archibagno, hai ragione, non ci avevo pensato. La nostra idea iniziale era quella di mettere solo il vetro fisso, con un entrata libera di circa 60-70cm, il problema che poi ci siamo posti è che ad ogni doccia probabilmente gli schizzi sarebbero finiti sul mobile e sul pavimento fuori dal box doccia, quindi per evitare vorremmo prendere un box doccia chiuso. Per motivi di spazio l'unica soluzione percorribile è vetro fisso a sx + anta con apertura interna verso dx.
Grazie mille,
Ildix
Grazie mille,
Ildix
#11non capisco...archibagno ha scritto:APPUNTO, ehehehehehKa ha scritto:sicuramente no..perchè la mia apre e si richiudesia all'interno che all'esterno, a 180°.archibagno ha scritto:Vorrei comunque ricordare, che una porta che si apre verso l'interno è sempre oggetto di pericolo.
dov'è il problema?
se dovessi svenire all'interno, da fuori si apre... senza rompere nulla
forse ti riferisce a una porta che si apre SOLO all'interno e dall'interno?
#12Non ricominciamo con la storia di ieri....ildix ha scritto:Buongiorno,
Grazie mille,
Ildix
#13no noarchibagno ha scritto:Non ricominciamo con la storia di ieri....ildix ha scritto:Buongiorno,
Grazie mille,
Ildix
specifico che la proposta di un'anta che apre sia all'interno che all'esterno è MIA, non dell'utente!!!
il resto è solo divagazione sui pericoli di una doccia tra me e archi
ok ennio, tutto chiaro
concordo sulla pericolosità dell'apertura (solo) interna.
[quote="ildix"]Ho guardato i siti della Arblu e della Samo.
Perdonami ma avevo perso il tuo disegnino... nel tuo caso puoi mettere una porta doccia della Novellini, la serie GO2 che prevede un lato fisso di 98cm di lunghezza + un lato incardinato di 35cm che puoi chiudere come paraschizzi e ruota di 180°. Il vano utile che resta 98x80 è abbondante per una doccia e lo spazio rimasto ti permette di appendere gli accappatoi.
