finalmente ho scaricato anch'io il planning ALNO
Vi mostro le due versioni della cucina sulle quali sono ancora indecisa. In realtà il progetto è da perfezionare, infatti il forno è MOLTO più basso (1.18 al max 1.33) ma non ho trovato il pezzo giusto, l'alzatina sulla lavastoviglie è frutto del raptus da progetto ma nulla di realizzabile e poi ho provato a giocare un pò con la disposizione dei pensili. Mi aiutate a decidere valutando i pro e i contro delle due disposizioni?? Se volete metter mano sulla disposizione dei pensili...fate pure ...anzi, ve lo chiedo!!!
http://img178.ImageShack/my.php?imag ... nnebu8.jpg
http://img58.ImageShack/my.php?image ... nsagv6.jpg
A me piacciono di più queste due di Sandra,
così non devi spostare gli attacchi, per quanto riguarda i fuochi vicino alle colonne sembra che non diano fastidio, qui sul forum le hanno in molti, anche anna73, chiedi a lei magari, la sua distanza mi sembra sia di 15cm, e la cappa secondo me è incorniciata bene anche dalle colonne (vedi sempre la cucina di anna73)
altra cosa, se non ti piace il forno in colonna, puoi sempre fare la colonna dispensa o porta micronde
Utente gemellata con Abigaille e Boo
Ragazze, grazie ancora per la vostra disponibilità a suggerirmi nuove soluzioni, peraltro molto belle. Il problema è che ormai non cambio più. Tutti gli attacchi, idraulici ed elettrici, sono stati fatti per una cucina a due angoli quindi il progetto di base è questo, posso solo giocare sull'estetica ora.
@Alice: la colonna forno non mi dispiace affatto. Ho solo specificato che non verrà alta quanto il progetto da me postato ma una 20ina di cm più alta del top e sulla quale poi posizionerò anche la tv.
Ma non vi piace proprio così?? Già non sono tanto sicura io.... e vabbè che non sono tanto normale perchè penso troppo, e più penso....peggio è!!! Non la comprerò mai sta cucina...lo so!!!
A me piacciono quelle di sandra che ti ho messo, se devo scegliere per forza una delle due tue scelgo questa, perchè è molto più capiente e moderna
però ribaltata, nel senso che le colonne dispensa le metterei dal lato opposto e vicino alla finestra la mezza colonna con sopra la tv, così non ci batte la luce sulla tv e la vedi bene a qualsiasi ora
Premetto che le mezze colonne a me non piacciono (anche se possono essere utili per appoggiarci sopra tv o microonde...)
Oltretutto non mi sembra utile una colonna che sia più alta del piano di soli 20cm....allora tanto vale tenere il forno sotto al pc!
Poi....le colonne vicino alla porta/finestra tappano troppo la luce naturale, mentre (sempre opinione personale ) non mi dispiacciono le colonne a sinistra della porta d'ingresso...
Detto questo...com'è prevedibile io metterei le colonne firgo, forno e dispensa sulla parete a fianco della porta d'ingresso e su quella della porta/finestra solo basi....eventualmente puoi appoggiare lì la tv.
Oppure metterei il pc sul lato porta/finestra con una bella cappa d'arredo isolata così ci cade l'occhio sopra quando uno entra in cucina!
IL MIO ALBUM aggiornato al 14/11/2007:
http://album.alfemminile.com/album/see_258511/casa.html
PSW: casa (mobili dalla foto n.53)
Quoto....CHICA ha scritto:Premetto che le mezze colonne a me non piacciono (anche se possono essere utili per appoggiarci sopra tv o microonde...)
Poi....le colonne vicino alla porta/finestra tappano troppo la luce naturale, mentre (sempre opinione personale ) non mi dispiacciono le colonne a sinistra della porta d'ingresso... In verità, dopo tanti progetti e "appostamenti" sul cantiere a tutte le ore del giorno, ho pensato alle colonne sulla parete della porta/finestra perchè la luce già così filtra ben poco per la presenza di un palazzo accanto. Di conseguenza quell'angolo è comunque sempre in ombra con o senza le colonne. Oltretutto se le mettessi sulla parete accanto alla porta, mi verrebero fin troppo dentro la stanza in quanto non sono posizionate a filo parete ma c'è una rientranza di 20cm di spessore (l'ho disegnata sulla mia piantina) e, sinceramente, vedermi il fianco di una colonna di 60+20cm appena entro...non è proprio il massimo della bellezza. Detto questo...com'è prevedibile io metterei le colonne firgo, forno e dispensa sulla parete a fianco della porta d'ingresso ...tre colonne non mi ci entrano perchè la parete rientrata misura solo 1.70 e su quella della porta/finestra solo basi....eventualmente puoi appoggiare lì la tv.
Oppure metterei il pc sul lato porta/finestra con una bella cappa d'arredo isolata così ci cade l'occhio sopra quando uno entra in cucina! ho pensato anche a questa soluzione ma mi è stata prontamente bocciata dai mobilieri (ed a ragione, in effetti ) perchè i vapori e connessi della cucina mi sporcherebbero continuamente vetri e tenda
#26
ops, ho visto ora la tua risposta.....beh, che dire, sicuramente anche se è in ombra quell'angolo meglio non farlo ancora più buio con delle colonne, e poi entrando preferei vedere il piano libero, 80cm non sono così molti, e darebberò l'impressione d'entrare, una sorta d'invito, e la sporgenza puoi benissimo senza problemi allungarla di 10cm....se proprio non ti piace allora...rimango per le due di sandra sopra o la seconda tua, però sinceramente a me non piace molto
#27
Salve, sono ancora qui con il problema... "cucina"!!!
Ormai sto dando segni di squilibrio!!
Dopo aver, ahimè, fatto tutti gli attacchi idraulici ed elettrici per una soluzione a due angoli, ora che è arrivato il momento di acquistarla, tanti mobilifici mi ripresentano il dilemma del poco spazio a disposizione per muoversi o tanto spazio per contenere. Insomma, sto più in crisi di prima
Vero è che potre sconvolgere gli attacchi a mio piacimento ma, sinceramente, vorrei evitare di fare troppe rotture in una casa appena finita.
Comunque, il dilemma di fondo è:
1) mantenere questa soluzione iniziale (senza spostare alcun attacco) e che mi darebbe tanto spazio contenitivo ma il necessario spazio per un tavolo da 4...giusto per mangiarci! (che poi è così: io devo vivere il salotto e non la cucina!)
...con l'unica differenza che sotto il forno c'è solo un cestone ed il frico è di libera installazione
2) soluzione più spaziosa dell'ultimo mobiliere che toglierebbe l'angolo dx mettendo il frigo di fianco al lavello. In questo caso però ci sarebbero solo 5cm. tra lavello e frigo. Per aumentare spazio contenitivo che in una cucina non basta mai poi, realizzerebbe nell'angolo in basso a dx, dietro l'anta aperta del balcone, una dispenza a vetro da 60 e profondità 30. Ma lì c'è il termosifone e sarebbe da spostare mah...sempre più in crisi!!!
Vi prego, vi supplico....AIUTATEMI!!!!
#30
Ciao, io leggo solo adesso questo tuo post.
Personalmente vedendo che stiamo parlando di un ambiente che non è minuscolo ma nemmeno enorme non farei due angoli...
La soluzione che mi piace di più è questa di Sandra Però non sono sicura di aver capito bene la questione del calorifero... dove si trova?
Per quanto riguarda inoltre lo spazio contenitivo, una domanda: quant'è alto il soffitto? magari potreste pensare ad una doppia fila di pensili?
