MARYANGY ha scritto:sunset ha scritto:MARYANGY ha scritto:pure io sunset avevo letto lo stesso articolo e infatti è la prima teoria che ho scritto a didi..però nn può essere così: perchè se te ne dimentichi una/due si instaura una gravidanza? Vuol dire che gli ovociti ci sono, solo che assumendola per 21 gg (o 28 con placebo) nn giungono a maturazione; con la dimenticanza invece si
Solo se la dimentichi nella prima settimana, perché in quel caso parte il processo che fa maturare l'ovocita, avviene l'ovulazione e c'è il rischio di avere una gravidanza. Se la dimentichi nella seconda settimana, invece, non succede niente perché ormai, per quel giro, le ovaie non si attivano più.
sulla mia c'è scritto anche nella terza, anche se poi nn capisco perchè ti da due alternative:
- nn fare l'intervallo
- sospensione delle cpr
Nella terza perché, con la dimenticanza dai al corpo il segnale che il ciclo-pillola è finito, per cui, nel giro di 7 giorni, riprende con l'inizio dell'attività che porta all'ovulazione (in altri 7 giorni, quindi dopo 14 dalla dimenticanza nella terza settimana). A quel punto quindi hai le due scelte:
- interrompere e riprendere dopo 7 giorni, stoppando l'inizio dell'ovulazione
- finire la scatola e ricominciarne immediatamente un'altra, in modo che il corpo non riprenda il giro dell'ovulazione.
Se invece prosegui e prendi le ultime pillole (ad esempio 3) va a finire che il giorno numero 7 dalla dimenticanza cade nella settimana da sospensione e riparte la procedura di ovulazione.
Tutto questo vale ovviamente solo se ne dimentichi una, se sono di più, meglio astenersi o incappucciare.
