Dai uno sguardo a questa soluzione:
Chiaramente comporta qualche lavoro, ma ricordate che cucina e bagno sono veri e propri impianti, una volta fatti ve li tenete 20 anni, quindi vale la pena di fare anche un lavoro se necessario:
http://yfrog.com/4zpiantaandranny1p
Valutiamo i pro ed i contro:
Le colonne sul lato ingresso creano una vera zona dispensa, si potrebbe anche salire molto in altezza per evitare di spostare contenitori nel soggiorno che resterebbe piu' leggero e vivibile.Consiglio un controsoffito al di sopra della porta cosi' da avere la sensazione che l'ingresso percepito alla cucina si sposti a filo con le colonne e non con il muro divisorio dal soggiorno.Se si volesse evitare di spostare la porta, si potrebbero mettere le colonna a dx ed a sx, ma questo spostamento sarebbe auspicabile.
Notiamo anche che la posizione del frigorifero (la colonna piu' usata) risulta forse piu' vicina alla zona operativa che nelle soluzioni che ho visto, dove la colonna frigo era posizionata la' dove ho messo la colonna forno(al forno si accede molto meno spesso sl frigo).
Penisola: Non capisco perche' bocciare una bella penisola, essa e' al tempo stesso piano lavoro (del quale le cucine di oggi hanno "fame"), e piano per mangiare in tre persone. Con questa soluzione il piano lavoro aumenta in termini di metri lineari ed e' anche piu' concentrato, si puo' lavorare senza fare troppi passi.
Consiglio anche di spostare gli attacchi acqua, si potrebbe farlo anche esternamente, senza fare tracce, facendo il piano lavoro sotto la finestra prof. 70 cm, lasciando cosi' 10 cm. di vuoto per il passaggio tubo scarico e flessibili.Con questa soluzione la lavastoviglie si apre vicino ai piedi di chi opera, a qualcuno la cosa non piace, si potrebbe anche ritornare al lavello sotto la finestra e la lavastov. sotto al pc. o nella penisola.
Ho messo due cassettoni 75+90 (alcune ditte producono il 75 di cassettone come pure si trovano cappe da 70 e 75 cm.), perche corrispondevano bene alla posizione dei pensili che vedra' la cappa centrata con la parete di fondo, migliorando il colpo d'occhio.
Che ne pensate????
un'idea decisamente rivoluzionaria riepstto a quelle che ci hanno proposto...grazie...speravo proprio in qualcosa di un po' diverso.
lascio le considerazioni ad andre, io -anny- ti anticipo che il controsoffitto non si può fare perche siamo già a 270 e abbassare -mi dicono- non si può (avrei chi me lo fa ovviamente ma se non sono più a norma ...mmm...preferisco di no!)
Spostare la porta non sarebbe un lavoro impegnativo, considerato che in ogni caso vogliamo toglierla per mettere uno scrigno, tuttavia lo vedo un lavoraccio visto che sulla parete dove la metteresti ci sono ben due caloriferi (uno dentro la cucina e uno all'esterno) e in oltre sconvolgerebbe il soggiorno avvicinando molto le porte di cucina e bagno.
La cucina che hai disegnato mi piace moltissimo, l'unica cosa che non metterei è il lavello ad angolo e il forno lontano da piani d'appoggio
CUCINA:
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=73135&start=30
CAMERA DA LETTO
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=79298&postdays=0&postorder=asc&start=0
CAMERA DA LETTO
la disposizione mi piace...
solo, invertirei pc/lavello, lvs dove c'è ora la cassettiera
anche perchè olltre alla scomodità del lavello ad angolo, trovo scomodo anche posizionare i piatti nella lvs...
magari si possono mettere tutte a sinistra, dopo la fine dello scrigno prevendendo fili più lunghi!billo ha scritto:attenzione che Sulla parete dove ci sara' la scrigno,per la lunghezza in cui la porta entra nel muro,non e' possibile metterci prese corrente o attaccarci pensili o altro.il telaio della scrigno non permette l'utilizzo di buona parte della parete.
direi di sì.
ma ho sentito dire che è possibile appendere anche agli scigrno...fanno delle gabbie apposta dove è possibile appendere pensili ecc...me le sono sognate?
CUCINA:
CAMERA DA LETTO
CAMERA DA LETTO
#25
finalmente un'idea nuova ! grazie !
rimango dell'idea che lo spostamento della porta sia impossibile, perchè oltre al radiatore, c'è anche il problema delle piatrelle del pavimento, che essendo continuative con il salotto non sarebbero di così semplice rimpiazzo.
dunque rimanendo con la pianta attuale.. le colonne a dx e sinistra sarebbero cmq fattibili.
molto bella l'idea della penisola disposta in questo modo !
non è però sacrificato l'accesso alla parte sx della finestra(pulizia vetri) ?
lasciando il lavandino sotto la finestra è possibile inserire la lavastoviglie nella penisola ?
comporta lavori particolari di muratura o gli scarichi possono essere (nascosti) nel corpo della penisola ?
grazie !!
Andrea
grazie !!
Andrea
CUCINA:
CAMERA DA LETTO
CAMERA DA LETTO
#26
Andr&anny ha scritto:direi di sì.
questo lo ignoro, ma probabilmente ci saranno dei modeli che prevedono anche delle applicazioni sopra, non male direi!
#27
Con Ordine:
Il controffitto lo vedrei solo sopra alla porta per i motivi che ho detto, cioe' dare la senzazione che si "entri" in cucina passate le colonne.
Per l'altezza minima degli appartamenti conta il soffitto reale, a meno che non abbassi tutta casa nessuno ti dira' nulla.
Per le piastrelle sotto la porta, se la sposti non sono un problema, fai una soglia a terra con altre piastrelle, in granito come le soglie delle finestre, in metallo ecc....fossero questi i problemi!!!!
Non ho capito bene la posizione del radiatore attuale, ma se si trova a sx dell'attuale porta, qualunque idraulico normodotato te lo sposta sulla parete lunga passando i tubi lungo il fondello di dx. (usa un termoarredo molto piatto).
La pulizia dei vetri e' sacrificata tanto quanto qualunque cucina che abbia il piano passante sotto la finestra.Se non ci metti il lavello, una volta ogni tanto (mica pulirai i vetri tutti giorni!!!!) sopra quel piano ti ci potrai appoggiare, sedere,fosse necessario anche salirci sopra in piedi....con il lavello le cose si complicano.
Le prese dietro lo scrigno non le puoi mettere incassate, ma "a toppa" si'!!!!
Ci sono stop fatti apposta per le scrigno, oppure lascia la presa dietro le altre colonne, oppure passa un cavo antifiamma terminato con una schuko, oppure metti una presa stagna ad altezza battiscopa, oppure fate come i Tedeschi che mettono le prese sopra il livello delle colonne per poterle staccare a piacimento (H.210/220, sopra il livello dello scrigno).Per coprirle basta qualche oggetto sopra le colonne, lascerete mica tutto vuoto??? Anche qui non vedo il minimo problema!!!
Se metti il lavandino sotto la finestra, la lavastov. la posizioni o sotto al piano cottura (controlla pero' che spessore di top ti occorre!!!) o nella penisola. Gli scarichi restano quelli del lavello, alcune ditte di lavastov. forniscono in optional kit di tubi piu' lunghi (meglio informarsi presso le assistenze xche' spesso i rivenditori ignorano la cosa poiche' dai listini non si evince). La lavastov. in questo caso sara' laterale al lavello e non in linea, insomma come accade con un lavello ad angolo, come ho gia' scritto va bene anche cosi!!!
L'interruttore della luce lo metti a dx dell'ingresso, nessuna difficolta'.
Il forno non e' cosi' lontano dalla parte operativa, se ci pensi e' solo 60 cm. (meno di un passo)piu' lontano delle soluzioni che vi hanno proposto.
Si puo' mettere anche accanto al frigo, solo preferivo vedere l'anta da 45 al centro....(dove posso cerco di fare le cose simmetriche), ma non sarebbe un grande problema.
Le porte del soggiorno si avvicinano???? Bene!!! cosi ricavi una parete decente per un altro mobile in soggiorno....devo dirla tutta????? Fate due scrigno per cucina ed antibagno!!!!!
Scambiare la posizione di lavello e piano cottura???? La cappa al centro della parete sarebbe molto valorizzata, anche a porta aperta, se non volete il lavello ad angolo (faccio notare che ho utilizzato quello con le vasche in linea, l'utilizzo e' molto simile ad un lavello diritto), portate il lavello sotto la finestra e la lavastov dove si e' detto in precedenza.
Per ultimo un consiglio. Ci lavoro e conosco l'ambiente, sentirete 1.000 obiezioni per ogni spostamto che vorrete fare (il mobiliere, l'idraulico ecc..
Fidatevi solo di chi vede soluzioni dove gli altri vedono un problema.
#28
Concordo pienamente sul tuo consiglio finale e tu sei stato davvero gnielae nel proporci una soluzione diversa dalle altre.
Io sono Anny, più tardi spero che ti risponda anche Andrea.
Posso dirti che vedere soluzioni diverse ci ha fatto capire che quella iniziale non è l'unica possibile ma semplicmente quella che alla fine ci piace dipiù...ci ha aiutato a capire che non la vogliamo perchè siamo obbligati ma proprio perchè ci piace!
alla composizione iniziale abbiamo aggiunto una colonna dispensa estraibile prima della colonna frigo.
Attendiamo un preventivo per parpan, una cucina praticamente artigianale con struttura in legno...credo che non potremo permettercela e torneremo sulla cara Cesar.
Tornando alla tua soluzione, spostare la porta andrebbe a sconvolgere i piani per il soggiorno (lo vedi nel link della firma) magari postiamo anche delle foto stasera per darti l'idea.
Avvicinare la porta alla porta del bagno ci complicherebbe la vita col tavolo...
Cmq la tua soluzione mi piaceva da matti per le 3 colonne e per il blocco cnetrale....
CUCINA:
CAMERA DA LETTO
CAMERA DA LETTO
#29
Quoto quanto sopra !
ci faranno un preventivo per ante in parapan 18 mm.
Volevo capire se con il peso del parapan le cerniere blum sono adeguate.
esperienze ?
dite che ne vale la pena "investire" su questo materiale ?
inoltre ci hanno proposto la struttura in legno massello (a incastro) a circa 1800 euro in + ( cucina 3,99 x 300)
ne vale la pena?
Andrea
esperienze ?
ne vale la pena?
Andrea
CUCINA:
CAMERA DA LETTO
CAMERA DA LETTO
#30
questa è la soluzione su cui ci verrà fatto il preventivo con il le ante in parapan 18 mm
il piano è in stratificato grigio.
colore parapan proposto: 5196
http://www.sadun.it/prodotti/parapan/18mm/index.php
voi che colore fareste visto il colore delle piastrelle e degli infissi?
CUCINA:
CAMERA DA LETTO
CAMERA DA LETTO
