Euro Doors ha scritto:Classica porta a battente a spingere:
nella parte avanti della porta (lato bello) l'anta e la mostra rimangono su lo stesso piano e non si vede il telaio
nella parte interna si vedrà la porta in posizione più arretrata rispetto alla mostra (apertura a 90°)
Mentre la SMART apre a 180°
Il costo è lo stesso
Ti ringrazio tantissimo della tua spiegazione.
Se posso, ne approfitterei per chiederti un'altra informazione (Marla perdonami se "mi impossesso" del tuo topic) e tu, Euro Doors, perdonami se approfitto della tua competenza nel campo.
La Smart mi ha colpito per una cosa: la parte interna della porta sembra quasi "a filo muro" rispetto alla parte esterna.
Infatti, io vorrei, se gli ambienti lo consentiranno, uno stravolgimento tra parte esterna ed interna in modo che dal di fuori appaiano "più belle".
Tu sai il perchè di quest differenza estetica tra parte a tirrae e parte a spingere? grazie mille...
Lò tranquilla... se questo thread è utile per tutte tanto di guadagnato.. si alimenta di più e girano più informazioni! Anzi grazie di "starci dentro"! :wink:
Ah beh.. se ti piacciono lucide per avere il riflesso tipo vetro.. allora è tutta un'altra storia! Vai col laccato! Non sono niente male quelle che hai postato, non volevo confonderti col discorso ufficio! :wink: Anche qui alla fine.. è questione di gusti personali.. a me piace tutto opaco!!! :D
Comunque ragazzi, ogni passo in avanti che faccio nelle scelte di questa casa.. mi rendo conto che anche la più delle cose NON E' BANALE!!! Un radiatore, un mixer, una mattonella, una porta.. c'è tutto un mondo dietro! C'è tanto sapere tecnico e di stile.. Non me lo aspettavo mica così! Ora mi devo mettere a studiare le porte.. voi almeno gia conoscete i marchi, io zero.. ho sentito Garofoli e vicino casa ho lo showroom Messere.. ma non vado oltre!!
Altra cosa.. voi per i battiscopa che fate?
Siccome abbiamo scelto pavimenti extracapitolato ci hanno detto che i battiscopa, come pezzo speciale, ci costerebbero una cifra assurda e ci hanno consigliato di prenderli in legno come porte e infissi.. quindi se tutto va bene bianchi. Mi piacerebbero pure ma sempre il mio ragazzo (fiscalissimo) dice che si rovinano subito.. Potremmo prendere quelli di capitolato, grigio ghiaccio ... su pavimento grigio matita.. ma mi sembra di fare troppi toni di colore..
Voi che fate?
@Ele.. bello il rovere spazzolato bianco!!! :!:
La Gidea ha 2 collezioni per porte lucide (bianche/avorio/nere/rosse ecc ecc). Le caratteristiche sono di avere le cerniere a scomparsa registrabili, serratura magnetica.
La SMART rimane complanare lato interno con apertura a 180°
La Lux-poema rimane complanare lato esterno con apertura a 90°
In uno stesso appartamento si possono montare entrambi le collezioni nel caso in cui una delle porte si monta a tirare (per esempio nei ripostigli) cosi le porte nel corridoio sembrano tutte uguali.
Da ricordare nel caso della Poema (battente) che l'interruzione dei pavimenti dovrà avvenire nel lato esterno e non internamente come accade con tutte le altre porte per far capitare la giuntura sotto l'anta.
MarlaSinger ha scritto:Lò tranquilla... se questo thread è utile per tutte tanto di guadagnato.. si alimenta di più e girano più informazioni! Anzi grazie di "starci dentro"! :wink:
grazie :oops: sei molto carina!
sono contenta che cmq ti piacciono...mi sono fatta un rendering mentale e di lucido alla fine prenderò porte e pensili cucina, il resto tutto opaco anch'io..
benvenuta nel club :lol: :lol:
quelle che dovrei prendere io,e che ti ho appunto postato sono della Gidea, che è la linea "giovane" della Garofoli
io voto bianchi :wink:
Euro Doors ha scritto:La Gidea ha 2 collezioni per porte lucide (bianche/avorio/nere/rosse ecc ecc). Le caratteristiche sono di avere le cerniere a scomparsa registrabili, serratura magnetica.
Ti ringrazio tanto della tua gentilezza e delle tue preziose informazioni.
Ne farò tesoro quando andrò dal rivenditore.
Grazie ancora di tutto!!buona giornata
Aggiornamenti:
Il costruttore ci vuole mettere delle finestre fuori alluminio e legno all'interno.. color PINO DI SVEZIA che a mio personalissimo parere... fa un po' orrrrrore!
Gli ho chiesto se si può cambiare e mi sembra di capire che non vorrebbero dare questo tipo di flessbilità per non complicarsi la vita..
Alle brutte dice che posso chiedere una verniciatura pagando la differenza.. mi faranno sapere..
Per le porte loro danno la scelta tra ciliegio e noce.. ai ai..
Ma come le vogliono fare ste villette stile casa nella prateria?
Io avrò un arredamento moderno!
Anche qui ho chiesto di poter variare e mi hanno detto che mi fanno sapere.. al massimo potrei valutare il noce ma io sono sempre e comunque per il bianco!
Ma su queste finestre di pino di svezia verniciato cosa ne pensate?
....mmmazza marla, ma sti capitolati li fanni col copia ed incolla!!!
nel nostra umile dimora erano previsti porte in noce e ciliegio... il mio boy voleva lasciare tutto com'era...
ma io ho pensato:
legno il tetto (essenza chiara... forse pino)
legno le porte (essenza ciliegio)
legno gli infissi (essenza pino??)
...e nel giro di un solo giorno abbiam dovuto decidere!!!
ovviamente bianche con tutti i battiscopa in legno bianchi... come le porte...
ora il dubbio è sul legno di pino delle finestre... si potranno verniciare??!! mah...
te alla fine come hai risolto per porte e finestre?
MaTe (lux è il mio boy!)
http://album.alfemminile.com/album/674455/flat-in-progress-0.html
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?f=26&t=81178#p1428487
:D :D
Per gli infissi ne stiamo parlando di là.. :wink:
Per le porte mi hanno detto che è un po' presto ma che mi faranno scegliere tra quello che hanno in negozio come è atato per tutte le altre cose.. avere un costruttore che ha un super mega negozio di arredamento, infissi, sanitari, elettrodomestici, sanitari e rivestimenti.. a volte torna utilissimo.. ci rimette solo il portafoglio! :roll: :? :D
Loro hanno come marchi hanno
Tre P & Tre Più
Splendiani
Alias
Scrigno
Sceglierò bianco, opaco, magari poro aperto.. se il mio boy sarà daccordo! :wink:
Per i battiscopa li abbiamo fatti con il gres del pavimento.. ci sono costati una quaresima ma il mio ragazzo diceva che di legno bianco si rovinano.. :roll:
#25
...avremo, rovere nelle letto e gres nel soggiorno... quindi x avere una continuità abbiamo optato per il battiscopa in legno bianco come le porte... risparmiando un pò!
Le porte sono della 3elle piccola azienda di Imola (BO)... ma sai nn ho avuto il tempo materiale di "studiare" abbiamo scelto in un paio di giorni... abbiamo preso quelle (+ economiche, ma laccate bianche! a poro aperto costavano di più ma più belle, però vedo il laccato "+ pulibile")
anke io sulle finestre, nn mi sto facendo una malattia, anche se, almeno per il cassonetto della tapparella e "l'intorno" della tapparella :oops: :oops: :oops: (nn conosco il termine!! sorry!!) vorrei fosse bianco... l'app.to è piccolino... vorrei allargare al meglio gli spazi... :wink: :wink: :wink: :wink:
#26
Ciao ragazzi! Alla fine abbiam deciso che per le finestre ci accontenteremo dell'okoumè laccato bianco (che comunque come qualità va benissimo), perchè il rovere spazzolato costava troooppo di più! E poi alla fine ho pensato che davanti alla finestra ci metteremo una tenda per cui posso fare a meno dello spazzolato. Invece ora stiamo valutando le porte... su quelle non vorrei cedere al liscio ma metterle in frassino spazzolato poro aperto bianche...solo che rispetto a quelle laccate opache mi vengono a costare 150 euro in più a porta... :( :(
voi che dite?
in più mi sono resa conto ch i particolari da scegliere sono davvero tanti, tipo le cerniere a scomparsa, il profilo della cornice, la serratura magnetica (vorrei metterla)...e ovviamente scelgo sempre quello che costa di più :roll:
#27
Ciao ele :wink:
In realtà noi per le porte NON DOVREMMO uscire dai prezzi di capitolato.. abbiamo gia sforato troppo in altre cose..
Dovremmo cercare di scegliere qualcosa di bianco al prezzo delle porte che metteranno di capitolato, senza stare troppo a guardare il dettaglio..
Saranno porte, bianche, quasi tutte a scomparsa nel muro, una battente, una a libro. PUNTO... purtroppo.. :?
Cos'è sta roba?? :shock: :?
:wink:
