se leggi bene cè scritto il procedimento anche x quello lucido..praticamente butti l'aceto e dopo che l'hai passato asciughi con lo scottex!(però l'avevo scritto! ) io ho il lavello di acciaio lucido e i fuochi di acciaio opaco,quindi..Renatone ha scritto:di furia ... e nn lo eri pure tu? ma il mio è lucido! Enzaalpha79 ha scritto:ma nn eri di furia? vabbè,mo' ti spiego passo passo..Renatone ha scritto: siiiii!!! ??? quest'Alfuccia ne sa 1 + del diavolo ... provare x credere (ed è pure 1 sballo di risate) ... tornando all'argomento lo stendi con 1 spugna in abbondanza e asciugando rimane splendente e senza macchioline tipo acqua asciugata? ... allora che spendo a fare soldi con lo smack ... e dire che dici che sono io l'esperta Enza
1)pulisco il pc con spugnetta e poco detersivo xpiatti (poco sennò la schiuma nn ti viene più via,giusto una goccia)
2)risciacquo dalla schiuma
3)verso sul pc l'aceto(io uso quello bianco,ma va bene anche l'altro)in abbondanza (tanto costa pure poco! )e lo stendo con la solita spugnetta fino a che nel piano nn rimane più aceto.All'inizio vedrai degli aloni ma devi aspettare che si asciughi da solo,altrimenti fai peggio (anzi no,dipende:se hai il pc di inox lucido tipo i lavelli,allora lo devi asciugare con lo scottex,altrimenti se è un acciaio un po' più opaco (come il mio) nn occorre asciugarlo perchè ti viene meglio)
SONO STATA SPIEGATA?
#107
i miei sono in ghisa,nn so i tuoi come sono..ma anch'io aimè nn ho ancora trovato soluzione x quelli,anzi ti dirò che mi si sono già graffiati tutti o quasi..sdra ha scritto:Ma per le griglie e gli spartifiamma (si chiamano così?) come fai?alpha79 ha scritto:io il mio piano cottura in acciaio lo pulisco prima col sapone x piatti x togliere l'unto e eventuale sporco,poi sciacquo tutto e passo l'aceto in abbondanza e lascio che si asciughi da solo..provare x credere,a me viene lucidissimo!sdra ha scritto:A proposito di pulizia:qualcuna di voi ha il piano cottura della Alpes inox?
Io divento matta a pulirlo
Voi come fate? Avete trovato un prodotto efficace?
Sono quelli che non riesco a pulire.
#109
Alfuccia, si, di furia, avevo letto, ma avendo capito che tu avevi il pc opaco pensavo fosse 1 suggerimento nn proprio provatoalpha79 ha scritto:se leggi bene cè scritto il procedimento anche x quello lucido..praticamente butti l'aceto e dopo che l'hai passato asciughi con lo scottex!(però l'avevo scritto! ) io ho il lavello di acciaio lucido e i fuochi di acciaio opaco,quindi..Renatone ha scritto:di furia ... e nn lo eri pure tu? ma il mio è lucido! Enzaalpha79 ha scritto: ma nn eri di furia? vabbè,mo' ti spiego passo passo..
ma con lo scottex devo asciugare fino a lucidare come faccio h con la pezza asciutta? proverò!!!
i "reggifuochi" dici che sono di ghisa??? nn so ... (sono opachi cmq)
qualcuno ci spiega come pulirli o ci manda 1 pò di sto Uncas????
Enza
UGUALE
#110
Enza[/quote]
si devi asciugare come x lucidare..
i reggifuochi in ghisa sono abbastanza pesanti,opachi e più larghi di spessore rispetto a quelli in acciaio smaltato..lo dovresti vedere!
Enza[/quote]
