Un grosso in bocca al lupo a tutte le ragazze in caccia, me compresa!
Lorenzo (MARYANGY) - 15.01.2013
Gaia (valery) - 20.01.2013
Leonardo (Jndiana) - 02.02.2013
Daniel (tamy79) - 14.02.2013
Elena (abigaille) - 07.04.2013
Ginevra (chiaretta&chojin) - 15.04.2013
Valerio e Mattia (piccolissima) - 25.05.2013
Sara (annalisa86ce) - 11.06.2013
Arianna (dolfino) - 06.07.2013
Anna (stefania_b) - 23.07.2013
Viola (loremir77) - 24.07.2013
Edoardo (Cri) - 26.07.2013
Ilaria (Federinik) - 05.08.2013
Valerio (menchy) - 14.08.2013
Giacomo (Bizzy) - 29.08.2013
Angelica (titina) - 11.09.2013
Brando (elicita) - 03.10.2013
Giulia (venere7610) - 19.12.2013
Decreto ministeriale del 10 settembre 1998
http://www.ail.it/diventa_donatore/staminali02.asp
http://www.adisco.it/
Tracy Hogg "Il linguaggio segreto dei neonati"
Eduard Estivill "fate la nanna"
Elizabeth Pantley "Fai la nanna senza lacrime"
Miriam Stoppard "Sarò mamma"
Lucio Piermarini "io mi svezzo da solo"
I. Arena "Dopo un cesareo"
I. Olza, E. Lebrero Martinez "Il parto cesareo"
Michel Odent "Abbracciamolo subito! I veri bisogni del bambino e della mamma"
Maggie Blott "la tua gravidanza giorno per giorno"
Polly Williams "vita bassa e tacchi a spillo"
Chiara C Santamaria "quello che le mamme non dicono"
Ilaria Mazzarotta "due cuori e una culla"
Paola Maraone "ero una brava mamma prima di avere figli"
http://www.nonsolomamma.com
http://www.machedavvero.it
http://www.genitoricrescono.com
http://www.ezticker.com
http://www.mammole.it/forum-gravidanza/ticker
http://lilypie.com/create.html
http://www.tickerfactory.com
http://ticker.7910.org/ita
http://tickers.baby-gaga.com
http://tickers.families.com
http://daisypath.com
Disney Countdown
http://www.decorweb.eu/
http://www.funtosee.com/
http://www.teleadhesivo.com/decoracion.asp
Acte-deco
Mira en tu interior
Decoramo
Andys linens
http://www.kidscapes.co.uk/index.asp
http://www.leostickers.com/
4 + 3 settimane corrispondono alla fine del 1 mese
8 + 5 settimane corrispondono alla fine del 2 mese
10+1 il piccolo embrione diventa feto!
13 + 1 settimane corrispondono alla fine del 3 mese
17 + 4 settimane corrispondono alla fine del 4 mese
21 + 6 settimane corrispondono alla fine del 5 mese
26 + 2 settimane corrispondono alla fine del 6 mese
30 + 4 settimane corrispondono alla fine del 7 mese
35 + 0 settimane corrispondono alla fine dell’8 mese
40 + 0 settimane corrispondono alla fine del 9 mese
7 settimana: tra 4 e 5 mm
8 settimana: tra 14 e 20 mm
9 settimana: tra 22 e 30 mm
10 settimana: tra 31 e 45 mm
11 settimana: tra 44 e 60 mm
12 settimana: 61 mm peso da 8 a 14 g.
13 settimana: tra 65 e 78 mm peso da 8 a 20 g.
14 settimana: tra 80 e 93 mm peso 25 g.
15 settimana: tra 104 e 114 mm peso 50 g.
16 settimana: tra 108 e 116 mm peso 80 g.
17 settimana: tra 11 e 12 cm peso 100 g.
18 settimana: tra 12,5 e 14 cm peso 150 g.
19 settimana: tra 13 e 15 cm peso 200 g.
20 settimana: tra 14 e 16 cm peso 255 g.
21 settimana: 16 cm peso 300 g.
22 settimana: 19 cm peso 350 g.
23 settimana: 22 cm peso 455 g.
24 settimana: 21 cm peso 540 g.
25 settimana: 22 cm peso 700 g.
26 settimana: 23 cm peso 910 g.
27 settimana: 24 cm peso 1 kg
28 settimana: 25 cm peso 1 kg
29 settimana: 26 cm peso 1,25 kg
30 settimana: 27 cm peso 1,36 kg
31 settimana: 28 cm peso 1,59 kg
32 settimana: 29 cm peso 1,8 kg
33 settimana: 30 cm peso 2 kg
34 settimana: 32 cm peso 2,275 kg
35 settimana: 33 cm peso 2,55 kg
36 settimana: 34 cm peso 2,75 kg
37 settimana: 35 cm peso 2,95 kg
38 settimana: 35 cm peso 3,1 kg
39 settimana: 36 cm peso 3,25 kg
40 settimana: 37/38 cm
(le lunghezze dovrebbero essere quelle testa-sedere)
14 sett. / 1,1 peso minimo / 1,5 peso medio / 1,9 peso max
15 sett. / 1,6 peso minimo / 2 peso medio / 2,4 peso max
16 sett. / 1,9 peso minimo / 2,3 peso medio / 2,8 peso max
17 sett. / 2,2 peso minimo / 2,8 peso medio / 3,4 peso max
18 sett. / 2,5 peso minimo / 3,2 peso medio / 3,9 peso max
19 sett. / 3 peso minimo / 3,7 peso medio / 4,5 peso max
20 sett. / 3,5 peso minimo / 4,2 peso medio / 5 peso max
21 sett. / 3,9 peso minimo / 4,7 peso medio / 5,6 peso max
22 sett. / 4,2 peso minimo / 5,2 peso medio / 6,2 peso max
23 sett. / 4,6 peso minimo / 5,7 peso medio / 6,9 peso max
24 sett. / 4,9 peso minimo / 6,1 peso medio / 7,4 peso max
25 sett. / 5,3 peso minimo / 6,6 peso medio / 8 peso max
26 sett. / 5,6 peso minimo / 7 peso medio /8,5 peso max
27 sett. / 6 peso minimo / 7,5 peso medio / 9 peso max
28 sett. / 6,3 peso minimo / 7,9 peso medio / 9,5 peso max
29 sett. / 6,7 peso minimo / 8,3 peso medio / 9,9 peso max
30 sett. / 7 peso minimo / 8,7 peso medio / 10,4 peso max
31 sett. / 7,3 peso minimo / 9 peso medio / 10,8 peso max
32 sett. / 7,5 peso minimo / 9,4 peso medio / 11,3 peso max
33 sett. / 7,8 peso minimo / 9,7 peso medio / 11,7 peso max
34 sett. / 8,1 peso minimo / 10,1 peso medio / 12,1 peso max
35 sett. / 8,4 peso minimo / 10,5 peso medio / 12,6 peso max
36 sett. / 8,6 peso minimo / 10,8 peso medio / 13 peso max
37 sett. / 9 peso minimo / 11,2 peso medio / 13,5 peso max
38 sett. / 9,3 peso minimo / 11,6 peso medio 14 peso max
39 sett. / 9,4 peso minimo / 11,7 peso medio / 14,1 peso max
40 sett. / 9,5 peso minimo / 11,8 peso medio / 14,2 peso max
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... =1&t=98066
