Ecco il nuovo topic 2015, sono stata pressoché obbligata, ma speriamo sia di buon auspicio, che questo forum si arricchiscano di forummimi!!
Per essere aggiunte alla lista, inserire il nome o il ses.so, aggiornare la dpp, ecc... mandatemi un mp!
Elenco mamme e papà in attesa:
Lunaspina - dpp 19.01.2015 (Veronica) - nata il 17/01/2015
Fedeylon - dpp 07.02.2015 (Elisa) - nata il 03/02/2015
Realexa - dpp 10.02.2015 (Leonardo) - nato il 06/01/2015
Verderia - dpp 01.03.2015 (Giovanni) - nato il 12/03/2015
Ela78 - dopo 13.04.2015 (Gisella) - nata il 24/03/2015
Visite ed esami in gravidanza
Decreto ministeriale del 10 settembre 1998
Donazione delle staminali cordonali
http://www.ail.it/diventa_donatore/staminali02.asp
http://www.adisco.it/
Libri sulla gravidanza e la maternità
Tracy Hogg "Il linguaggio segreto dei neonati"
Eduard Estivill "fate la nanna"
Elizabeth Pantley "Fai la nanna senza lacrime"
Miriam Stoppard "Sarò mamma"
Lucio Piermarini "io mi svezzo da solo"
I. Arena "Dopo un cesareo"
I. Olza, E. Lebrero Martinez "Il parto cesareo"
Michel Odent "Abbracciamolo subito! I veri bisogni del bambino e della mamma"
Maggie Blott "la tua gravidanza giorno per giorno"
Polly Williams "vita bassa e tacchi a spillo"
Chiara C Santamaria "quello che le mamme non dicono"
Ilaria Mazzarotta "due cuori e una culla"
Paola Maraone "ero una brava mamma prima di avere figli"
Blog sulla gravidanza e la maternità
http://www.nonsolomamma.com
http://www.machedavvero.it
http://www.genitoricrescono.com
Tickers per le firme
http://www.ezticker.com
http://www.mammole.it/forum-gravidanza/ticker
http://lilypie.com/create.html
http://www.tickerfactory.com
http://ticker.7910.org/ita
http://tickers.baby-gaga.com
http://tickers.families.com
http://daisypath.com
Disney Countdown
Stickers per camerette
http://www.decorweb.eu/
http://www.funtosee.com/
http://www.teleadhesivo.com/decoracion.asp
Acte-deco
Mira en tu interior
Decoramo
Andys linens
http://www.kidscapes.co.uk/index.asp
http://www.leostickers.com/
Settimane e mesi
4 + 3 settimane corrispondono alla fine del 1 mese
8 + 5 settimane corrispondono alla fine del 2 mese
10+1 il piccolo embrione diventa feto!
13 + 1 settimane corrispondono alla fine del 3 mese
17 + 4 settimane corrispondono alla fine del 4 mese
21 + 6 settimane corrispondono alla fine del 5 mese
26 + 2 settimane corrispondono alla fine del 6 mese
30 + 4 settimane corrispondono alla fine del 7 mese
35 + 0 settimane corrispondono alla fine dell’8 mese
40 + 0 settimane corrispondono alla fine del 9 mese
Il bebè
7 settimana: tra 4 e 5 mm
8 settimana: tra 14 e 20 mm
9 settimana: tra 22 e 30 mm
10 settimana: tra 31 e 45 mm
11 settimana: tra 44 e 60 mm
12 settimana: 61 mm peso da 8 a 14 g.
13 settimana: tra 65 e 78 mm peso da 8 a 20 g.
14 settimana: tra 80 e 93 mm peso 25 g.
15 settimana: tra 104 e 114 mm peso 50 g.
16 settimana: tra 108 e 116 mm peso 80 g.
17 settimana: tra 11 e 12 cm peso 100 g.
18 settimana: tra 12,5 e 14 cm peso 150 g.
19 settimana: tra 13 e 15 cm peso 200 g.
20 settimana: tra 14 e 16 cm peso 255 g.
21 settimana: 16 cm peso 300 g.
22 settimana: 19 cm peso 350 g.
23 settimana: 22 cm peso 455 g.
24 settimana: 21 cm peso 540 g.
25 settimana: 22 cm peso 700 g.
26 settimana: 23 cm peso 910 g.
27 settimana: 24 cm peso 1 kg
28 settimana: 25 cm peso 1 kg
29 settimana: 26 cm peso 1,25 kg
30 settimana: 27 cm peso 1,36 kg
31 settimana: 28 cm peso 1,59 kg
32 settimana: 29 cm peso 1,8 kg
33 settimana: 30 cm peso 2 kg
34 settimana: 32 cm peso 2,275 kg
35 settimana: 33 cm peso 2,55 kg
36 settimana: 34 cm peso 2,75 kg
37 settimana: 35 cm peso 2,95 kg
38 settimana: 35 cm peso 3,1 kg
39 settimana: 36 cm peso 3,25 kg
40 settimana: 37/38 cm
(le lunghezze dovrebbero essere quelle testa-sedere)
La mamma
14 sett. / 1,1 peso minimo / 1,5 peso medio / 1,9 peso max
15 sett. / 1,6 peso minimo / 2 peso medio / 2,4 peso max
16 sett. / 1,9 peso minimo / 2,3 peso medio / 2,8 peso max
17 sett. / 2,2 peso minimo / 2,8 peso medio / 3,4 peso max
18 sett. / 2,5 peso minimo / 3,2 peso medio / 3,9 peso max
19 sett. / 3 peso minimo / 3,7 peso medio / 4,5 peso max
20 sett. / 3,5 peso minimo / 4,2 peso medio / 5 peso max
21 sett. / 3,9 peso minimo / 4,7 peso medio / 5,6 peso max
22 sett. / 4,2 peso minimo / 5,2 peso medio / 6,2 peso max
23 sett. / 4,6 peso minimo / 5,7 peso medio / 6,9 peso max
24 sett. / 4,9 peso minimo / 6,1 peso medio / 7,4 peso max
25 sett. / 5,3 peso minimo / 6,6 peso medio / 8 peso max
26 sett. / 5,6 peso minimo / 7 peso medio /8,5 peso max
27 sett. / 6 peso minimo / 7,5 peso medio / 9 peso max
28 sett. / 6,3 peso minimo / 7,9 peso medio / 9,5 peso max
29 sett. / 6,7 peso minimo / 8,3 peso medio / 9,9 peso max
30 sett. / 7 peso minimo / 8,7 peso medio / 10,4 peso max
31 sett. / 7,3 peso minimo / 9 peso medio / 10,8 peso max
32 sett. / 7,5 peso minimo / 9,4 peso medio / 11,3 peso max
33 sett. / 7,8 peso minimo / 9,7 peso medio / 11,7 peso max
34 sett. / 8,1 peso minimo / 10,1 peso medio / 12,1 peso max
35 sett. / 8,4 peso minimo / 10,5 peso medio / 12,6 peso max
36 sett. / 8,6 peso minimo / 10,8 peso medio / 13 peso max
37 sett. / 9 peso minimo / 11,2 peso medio / 13,5 peso max
38 sett. / 9,3 peso minimo / 11,6 peso medio 14 peso max
39 sett. / 9,4 peso minimo / 11,7 peso medio / 14,1 peso max
40 sett. / 9,5 peso minimo / 11,8 peso medio / 14,2 peso max
Re: Mamme e Papà 2015
#2Madooooooo! Sono sul podio
Album
Album
#5A questo punto mi aggiungo anch'io, anche se sono un po' latitante.
#6la mia dpp è 01.03.2015 (maschietto)fedelyon ha scritto:A questo punto mi aggiungo anch'io, anche se sono un po' latitante.
Per il nome ancora non abbiamo deciso
#7Ariiiiiiiii
#8Ari, caccia aperta?
#9Posso scegliere di ignorare un topic?!
In bocca al lupo a tutte le mamme del prossimo anno!
#10Idem... il 2015, salvo incidenti, me lo scanso ben bene...perticona ha scritto:Posso scegliere di ignorare un topic?!
ps. Ela, come va? hai parlato con la tua gine?
#11Eccomi, non so se sarò una mamma nel 2015, ma la voglia c'è!
Scrivo qui perché ho tanti dubbi e tante perplessità.
Premetto che ho un "problema" con il ginecologo, il mio che mi segue da 5 anni ha lo studio ad un centinaio di kilometri da dove vivo, ho provato a cercarne altri più vicini, ma ammetto di far fatica a fidarmi, ho avuto bruttissime esperienze in passato, (finita anche sotto i ferri di incapaci), e visto che del mio mi fido ciecamente non so cosa fare: è da pazze durante una gravidanza avere un ginecologo così lontano?
Il problema è anche l'ospedale in cui vorrei partorire, e questo ginecologo che ho ora non lavora nell'ospedale da me scelto, temo per questo di essere considerata una paziente di serie B, e di essere seguita meno non avendo il mio medico all'interno della struttura, può succedere o è solo una mia paranoia?
Altro dilemma: durante le vacanze natalizie io ed il marito abbiamo deciso di farci gli esami pre-gravidanza e compatibilità, me li può ordinare il medico di base senza passare dal ginecologo? Il mio medico dubito che sappia di cosa sto parlando dove posso trovare la lista di esami che dovremo fare?
http://www.alfemminile.com/album/ilnostrogiorno23
#12Cyber, la lista la trovi nel link che ari ha postato in alto. Te li prescrive il medico di base. Per il resto non so consigliarti. Potersi fidare è fondamentale.
In becco alla cicogna
Album
Album
#13Quoto real!
In becco alla cicogna a tutte le mammine 2015
Vi seguirò da lontano!
#14Cyber, circa la fiducia non posso che essere solidale: pur avendo a disposizione migliaia di medici milanesi, ho ancora il mio fedele oculista piacentino. Però è anche uno che vedo una volta l'anno o meno; se dovesse essere una frequentazione più serrata me ne farei consigliare un altro.
Poi è vero che il ginecologo ha a che fare con la nostra sfera più intima, e quindi l'approccio è un tantino diverso. Ugualmente, ho provato una dottoressa vicino a casa mia senza farmi troppe menate e ho scoperto che mi piace molto. Non afferisce a nessuna struttura e quindi per l'ospedale che avevo puntato entrambe le volte ero una sconosciuta (a parte qualche esame): nessun problema, al momento del travaglio ti presenti al PS e se c'è posto avanti Savoia!
#15Cyber, capisco benissimo il tuo pensiero.
La distanza però mi sembra davvero un po' troppa se pensi che dovrai fare una visita circa una volta al mese
Magari il tuo ginecologo sa consigliarti un altro medico nella zona dove abiti ora? qualche amica di cui ti fidi?
La mia ginecologa me l'ha "passata" Stef
Per il momento del parto, il ginecologo è l'ultima persona che vedrai. Quindi almeno su questo punto direi che di non preoccuparti.
