il montaggio della mia cucina è andato avanti per giorni e giorni!
non è stata colpa dei montatori però ma della lube.
vanno per montare il piano su cui andarà il lavello e si accorgono che manca un pezzo il pezzo dovrà tornare indietro ed essere rifatto (da notare che si avvicinavano le ferie di Natale)
montano la cappa NON C'ENTRA!!!!!! il mio ragazzo a questo punto voleva sparare a qualcuno. La lube aveva messo il fianco dogato su un pensile senza togliere quello sotto per cui mi aveva rubato un paio di centimentri e la cappa andava a finire dentro al muro
per fortuna hanno pensato a tutto i mobilieri si sono preoccupati loro di aggiustare il pensile e l'hanno fatto al meglio, però in quel momento lo stress era arrivato alle stelle..si parlava di finire di montare la cucina a dopo capodanno...io dovevo entrarci il 30 dicembre!!!
alla fine è andato tutto al suo posto ma lo stress è stato tanto. Tieni duro più che puoi che tutto si sistemerà
#33
PIRELLA ti capisco benissimo, credimi!
pensavo di essere proprio la sola ad avere avuto il c... di concentrare fine lavori, trasloco, pacchi, polvere a fine luglio, con questa temperatura fresca e l'umidità del 200%....chi vuoi che non sbotti????
mercoledì mattina sono arrivati i miei da giu', per darci una mano...e la prima cosa che hanno fatto sapete quale è stata????
rimanere bloccati nell'ascensore della casa nuova!!!!!!!!!!!!!!!!!
se il buongiorno si vede dal mattino...
naturalmente poi c'è stato l'effetto psicologico e nessuno ha preso le scale per tutto il giorno (i miei neanche nei giorni a seguire)
ma poco alla volta le cose vanno avanti, domani se tutto va bene finiamo sto trasloco!!!!!!!!!!
e forse finalmente smetterò di assumere le sembianze di HULK...
#34
leggo solo ora... enon ho molta voglia (scusate.. ) quindi rispondo senza leggere gli altri consigli...
noi in quel periodo super stressante.... eravamo stanchissimi... ecc. ... ecc....
abbiamo scaricato il più possibile facendo come i conigli o i ricci...
direi che ha funzionato....
Mamma di Alessia nata il 14.09.2008 e di Sara nata il 15.01.2011
Si può anche morire per certe carezze...
perché la vita è morire per certe cose non dette
#35
non ho letto tutti i messaggi, quindi chiedo scusa per eventuali ripetizioni, io voglio solo dire una cosa, perchè io come sapete, mi trovo dall' altra parte affrontando i problemi, ogni tipo di problema, di errore, viene amplificato perchè la casa è un settore tra i più delicati (sono d' accordo con voi su molte cose) ma l' errore è comncepibile da tutti, il problema è che in una ristrutturazione si accumulano talmente tante cose tra idraulici, muratori, mobilieri (tanto per dirne qualcuno)che si arriva alla fine distrutti.
So che non è facile da concepire ma bisogna mettere in cantiere ritardi, errori, casini vari, e non prendersela, perchè come dite sempre voi, se non si finisce non si paga (odio i modi ma la formula sostanzialmente è corretta).
Ogni anno in questo periodo è una cosa allucinante, vi porto la mia esperienza di questi giorni, oltree ai vari ritardi delle imprese edili (chissà come mai finiscono tutti i lavori a luglio inoltrato, o a metà diencembre), avevamo da consegnare una cucina il giorno 10/07 (cucina in magazzino da un mese, perchè si cerca di rispettare gli accordi) il cliente mi salta su che il parquesttista non ha finito, quindi non si può entrare in quei giorni.
La mia risposta: va bene però io ho i lavori già programmati quindi devo vedere quando mi libero.
risposta va bene anche il 13 (come se io stessi davanti alla loro pORTA ad aspettarli.)
Allora giro di telefonate con i clienti per trovare un buco, niente da fare tutti che hanno già preso ferie, permessi ecc. (ed hanno ragione), primo buco disponibile 28/29, incazzamento vario ma io che colpa ne ho se in una ristrutturazione possano venire dei problemi.
Badate bene la consegna era prevista a metà giugno, che io ho rispettato, facendo arrivare la cucina, e avevo avvisato spostiamo al 10/07 ma se dovete spostare fatemelo sapere perchè il periodo è alklucinante, niete puntualmente scoppia sempre qualche casino, solo che invece di parlarne serenamente bisogna sempre incazzarsi, pensando che dal' altra parte ci sia uno che debba stare ai loro comodi.
Quindi pirella se posso darti un consiglio, prendila serenamente, tanto incazzarsi non serve a nulla. Vedrai che quando sarà finito tutto vi godrete la casa.
#36
Io non mi ripasserei ASSOLUTAMENTE quello che ho passato...si esce di testa....questo caldo poi non semplifica le cose(ne so qualcosa,ho traslocato il 16/07/05!!),ma non voglio deprimervi,anzi,è comunque un'esperienza che vi porterete appresso nel bene o nel male,ma comunque un'esperienza intensa,soprattutto la prima notte nella casa nuova,dove ovviamente non si dorme granchè.......................... cos'avete capito!!!!!
Di solito si è talmente stanchi che non ci si pensa nemmeno a quello!
Parlo per l'emozione mista alla paura perchè sentirete per la prima volta tutti i suoni della vostra nuova casa....pensando sia di tutto(io abito in campagna,non vi dico i versi strani di chissà quali animali ho sentito)...e lo sbigottimento la mattina dopo perchè per un'attimo(il primo,di rincoglionimento) non sapete dove vi trovate....
Solo quello merita l'esperienza!!!!!
Per cui IN BOCCA AL LUPO da chi è sopravvissuta a tutto ciò.....anche se con dei tic ........scherzo:lol:
#39
posso solo dirti che ti sono vicinissima, da mesi mi sorbisco questo incubo...spero di arrivarne indenne
ogni qual volta sono un pò felice succede subito qualcosa .... tieni duro, ce la faremo spero
Blumarea
#40
ok già da ieri sto meglio, il nervoso si è affievolito forse anche per il fatto che ho sfacchinato tutto ieri per ri-pulire la cucina rossa... ci ho camminato a piedi nudi e non rimaneva polvere attaccata ai miei santi piedini!!!
chicca.v: cavolo!!! anche tu in quanto a "contrattempi" non scherzi!!! era anche una mia paura che qlc componente della cucina non andasse bene, che mancasse... e se succedeva mi sa che mi toccava aspettare settembre vista la data!!!!! cavolo che nervoso che avrai passato piccola!!!
dede: hai ragione sul fattore caldo, non c'avevo pensato... ieri da me ha fatto 38.. ma se ne percepivano 42!!! come si fa a stare bene????
buon fine trasloco anche a te cara!!!
tide: credo che la differenza sia che i conigli fanno in fretta e i ricci invece fanno molto... preferisco i ricci!!!
nico: hai ragione, non sbagliano solo i mobilieri o gli artigiani... anche noi clienti sbagliamo o pretendiamo meglio dire che gli artigiani vengano appena li chiamiamo e che finiscano il prima possibile!!! noi ci siamo sempre adattati ma un po' di fretta l'abbiamo fatta a tutti perché se no ci saremmo andati per dicembre!!!!
allen: spero che arrivi presto il momento in cui ci sveglieremo nella nostra cameretta, che faremo colazione nella nostra cucina, che guarderemo la tv nel nostro salotto e che faremo la doccia nella ns.superdoccia (80*120... bellissima e.... da 2!!! )... anche solo quando spolveravo il mobile del salotto l'altra sera pensavo dentro di me "è la pprima volta che spolvero il MIO primo mobile del salotto, qst è MIO, non dei miei, l'ho deciso io...." che viaggi!!!
Blumarea: siamo sulla stessa barca... però dai vediamo già terra all'orizzonte... io vedo anche che ci attendono dei lettini, un cocktail fresco e 2 massaggiatori che ci rilasseranno tuuuuutti i muscoli contratti dal tanto stress....
un bacio a tutti per il sostegno!!!! oggi pomeriggio speriamo non ci siano intoppi e che escano dalla mia casa con tutte le cose finite e a posto!!!!
ROMAGNA MIA,ROMAGNA IN FIORE, TU 6 LA STELLA,TU 6 L'AMORE,QUANDO TI PENSO,VORREI TORNARE DALLA MIA BELLA AL CASOLARE.ROMAGNAAAA,ROMAGNA MIA,LONTAN DA TE NON SI PUO' STAR!
#43
pirella ha scritto:Grazie Betta...come sta il mare romagnolo? sempre ciosso e inquinato? io non lo vedrò per un po' mi sa..........
A Rimini è caldissimo, non so a Ravenna! Domani mare tutto il giorno.... io l'anno scorso in questo periodo ero messa come te, trasloco, mobili caos, vedrai che fra poco tutte le ansie svaniranno e ti godrai tutto con gioia...
"La vita è un brivido che scorre via, un equilibrio sopra la follia"
#44
caldissimo anche qua!!!!! si arriva a 38 gradi ma con l'umidità che abbiamo noi se ne sentono 42!!!! nun se po, nun se po, ma almeno tu l'anno scorso sei andata bene nei week end faceva schifo!!! a me invece toccano i 40 gradi... la solita fortunella!!!Bettatina ha scritto:pirella ha scritto:Grazie Betta...come sta il mare romagnolo? sempre ciosso e inquinato? io non lo vedrò per un po' mi sa..........
#45
Ma sei matta????? Certo che se ti fai venire ad aiutare da genitori e suoceri finisce così! Ma cosa ti aspettavi??????dxxxy ha scritto:noi non abbiamo mai litigato, malgrado un anno di ristrutturazione, ora siamo al dunque con le pulizie e dovrebbero arrivare i mobili
gli unici momenti che mi innervosiscono è quando ci sono in giro genitori o suoceri... lì mi prende un pò la carogna ... fortunatamente la casa è grande e vado a lavorare in qualche altra stanza
solo che mi usano come jolly "vammi a prendere la spatola" "vammi a cercare un secchiello" "vammi qui" "vammi là" MA ANDATE VOI!!!!!!
poi quando mi combinano qualche danno sarebbero da ammazzare....
il suocero è vivo per miracolo.... due volte ha appoggiato il flessibile sulle piastrelle e me le ha rigate....
un'altra volta mia mamma ha appoggiato la caffettiera sulla mensola di legno e l'ha segnata
un'altra volta la suocera ha pulito un infisso in legno (legno vecchiotto, che oramai aveva perso la vernice) con il quasar legno... e me l'ha lasciata a pois!!!!
Bambine, ma vi devo insegnare prprio tutto?
Dall'alto della mia saggezza (data dalla vecchiaia) vi dico: NON CHIEDETE MAI AIUTO A GENITORI O SUOCERI, O PREPARATEVI A PAGARNE LE CONSEGUENZE!!!!!
