... non si sa mai da dove può arrivare un aiuto ...
Qualcuno di voi ha mai dovuto installare SQL Server 2005 (qualsiasi versione) ? Se si, ha mai avuto questo messaggio :
"The SQL Server System Configuration Checker cannot be executed due to WMI configuration on the machine xxx Error: 70347 (0x112cb)." ????
Lo stò installando (versione Trial in inglese) su un Windowx XP Pro SP2, con il framework 2.0 già correttamente installato, Windows Installer 3.1, etc, etc.
Ho già provato una marea di script per la registrazione di dll, di gestione dei files .mof o *.mfl ... niente !!
Ci stò impazzendo da questa mattina ...
Casomai qualcuno sa quale potrebbe essere la soluzione, ne ha sentito parlare i colleghi o sa dove trovare un riferimento ...
Grazie mille !!
Renato
ciao,
hai provato a vedere qui?
http://groups.google.it/group/microsoft ... rammer.wmi
e' un newsgroup e puo` essere un punto di partenza.
simona
simona
No, ma mi ci fiondo !!moma ha scritto:ciao,
simona
Grazie !!
Renato
UGUALE
Niente da fare ... veniva anche consigliato di eliminare tutta una chiave di registro dove c'è il riferimento alla configurazione WMI e tutti il relativo Repository, ma ancora non funziona ...
Evidentemente è il mio XP che ha problemi ... proverò a formattare tutto e a reinstallarlo ...
Se qualcuno intanto ha qualche idea ...
Grazie ...
Renato
Grazie ...
Renato
UGUALE
hai provato a copiare l'errore tale e quale su google? di solito ottieni come risultato i diversi forum dove altre persone hanno avuto lo stesso problema!! io mi sto invece "picchiando" da due gioni con delle librerie linux da usare con perl
klara
La disumanità del computer sta nel fatto che, una volta programmato e messo in funzione, si comporta in maniera perfettamente onesta (Asimov)
non so se hai gia risolto... in caso contrario:
La descrizione precisa del codice di errore e' la seguente:
Error: 70347 (ERROR_WMI_WIN32DATA_INST_NOT_WORKING)
Text: WMI directory /data classes not functioning properly. Please make sure
WMI is in working condition before continuing.
Probabilmente ci sono problemi con il sottosistema WMI, prova a controllare i file di log che si trovano nella cartella
C:\WINDOWS\system32\WBEM\Logs
Altre prove per controllare che WMI stia funzionando:
1. Eseguire l'utility winmsd
2. Aprire computer management, services and applications, wmi control, properties
per risistemare pui fare così:
Mofcomp.exe %windir%\system32\wbem\cimwin32.mof
Regsvr32 %windir%\system32\wbem\wbemupgd.dll
Regsvr32 %windir%\system32\wbemwbemsvc.dll
wmiprvse /regserver
(...in gentile concessione...)
wmiprvse /regserver
"Cammina nel sole finche’ ti scaldera’ finche’ ti va finche’ avrai la sensazione di esser libero perche’ non c’e’ una eta’"
Net stop winmgmt
Rmdir /q/s %systemroot%\system32\wbem\repository
for %1 in (%systemroot%\system32\wbem\*.mof %systemroot%\system32\wbem\*.mfl) do mofcomp %1
(sempre in gentile concessione...)
