Salve,
dopo tanto studio sono arrivato alla resa dei conti.
Ho trovato (almeno) una soluzione per azienda per ognuno degli elettrodomestici della mia cucina.
A quanto ho letto, si tratta di prodotti comparabili tra loro - quantomeno per prezzo - circa i quali mi piacerebbe avere un vostro parere.
Tendenzialmente sarei per comprare tutto di una stessa azienda.
Grazie sin d'ora per il vostro contributo
Ecco la short list per "settore":
*** FORNO *** [desiderata: funzione "Scongelamento" e preferibilmente pirolitico]
SIEMENS HB331E1J http://www.siemens-home.com/it/elenco-p ... nicalspecs
SIEMENS HB675GBS1J (ASSAI CARO) http://www.siemens-home.com/it/elenco-p ... HB675GBS1J
BOSCH HBG675BS1J http://www.bosch-home.com/it/prodotti/c ... .html#tab2
AEG BP 5014301 M (QUESTO HA ANCHE FUNZIONE A VAPORE)
NEFF B18P42N3 http://www.neff.it/catalogo-prodotti/fo ... P42N3.html
**** LAVASTOVIGLIE *****[desiderata: terzo cestello] ****
SIEMENS SN65L084EU http://www.siemens-home.com/it/elenco-p ... ishwashers
SIEMENS SN66P092EU http://www.siemens-home.com/it/elenco-p ... ishwashers
BOSCH SMV69N30EP http://www.bosch-home.com/it/prodotti/l ... N30EP.html
AEG F55700VI1P http://www.aeg-electrolux.it/products/l ... f55700vi1p
NEFF S51L68X1EU http://www.neff.it/catalogo-prodotti/la ... 8X1EU.html
*** FRIGO CONGELATORE *** [desiderata: a parte la CLASSE >=A+ voi cosa pensate sia utile avere?]
SIEMENS KI34VA20FF http://www.siemens-home.com/it/elenco-p ... gefreezers
BOSCH KIV86VS30S
AEG SCS 51804 S1 http://www.aeg-electrolux.it/Products/F ... SCS51804S1
NEFF K4400X7FF http://www.neff.it/catalogo-prodotti/fr ... 0X7FF.html
*** PIANO *** [desiderata: a parte il DESIGN voi cosa pensate sia utile avere?]
SIEMENS EC645HC90E http://www.siemens-home.com/it/elenco-p ... crumb=hobs
SIEMENS EC645HC90E http://www.siemens-home.com/it/elenco-p ... dcrumb=gas
BOSCH PCH615B80E http://www.bosch-home.com/it/prodotti/c ... .html#tab2
AEG " HG654421 UM
" http://www.aeg-electrolux.it/products/c ... hg654421um
NEFF T22S46N0 http://www.neff.it/catalogo-prodotti/pi ... S46N0.html
Re: Tutti contro tutti. La resa dei conti.
#2Visto che in tanti siete passati qui e nessuno ha lasciato un piccolo parere..Riprovo con un UPpettino
#3Anche io sono giunta a considerazioni simili alle tue. Con alcune eccezioni:
- BOSCH e NEFF fanno parte dello stesso gruppo, quindi non le scorporerei come due marche diverse.
- la scelta del "monomarca" lo condivido per gruppi di elettrodomestici confrontabili a parità di caratteristiche del prodotto (es. elettrodomestici che hanno una grossa componente elettronica) ma non in generale tra tutti gli el.dom.
Nello specifico, studiando appunto, ho scoperto che Samsung ha brevettato per prima il sistema no frost dei frigoriferi a libero posizionamento, e che successivamente lo hanno integrato tutti i grandi marchi. Samsung rimane tuttavia il leader in questo senso e per questo tipo di fascia di prezzo. Sceglierei questa marca per tutto ciò che è molto elettronico (es. lavatrice). I frigoriferi ad incasso però sono tutto un altro mondo, Samsung non ne produce quasi
Il piano cottura l'ho scelto sulla qualità dei materiali, prima che sulla marca. Volevo gas, ghisa, facilità di pulitura (quindi scelto piano in vetro) e la marca è saltata fuori da sola...
Forno: anche io cercavo la pirolisi e non volevo opzioni costose che sapevo non avrei mai usato... Lastoviglie: non ne ho mai avuta una, ho fatto di testa mia girando sui forum.
Morale: io mi sono trovata benissimo su redcoon.it
Per ogni prodotto puoi spuntare le caratteristiche e confrontare anche le schede di due o tre prodotti alla volta. Identificato il prodotto "ok", ho poi verificato in rete il sito dove conveniva ordinare (considerando anche spese di spedizione e consegna al piano).
Tra onlinestore e redcoon ho risparmiato circa 1000euro
"La credenza che la realtà che ognuno vede sia l'unica realtà è la più pericolosa di tutte le illusioni", P. Watzlawick, La realtà della realtà, 1976
#4Grazie per il tuo intervento
Diciamo che mi sto orientando su SIEMENS. Perché? Perchè mi sembra la giusta via di mezzo tra Bosch e Neff. Escludo AEG perchè.. Non lo conosco molto come marchio.
Sul forno però mi sto orientando verso uno di questi due, che sono una via di mezzo tra i due linkati sopra:
http://www.siemens-home.com/it/elenco-p ... /tab-tab-0
Sul piano cottura guiderà il design. Al momento siamo indecisi tra questi due. Uno ha il plus del bruciatore Wok l'altro delle griglie in ghisa. Voi quale scegliereste?
Sul frigo. Zero assoluto, non so come sceglierli e spero che questo sia un buon modello:
Lo conoscete? Avete suggerimenti?
Infine la lavastoviglie. Probabilmente sarà questa:
Che ne dite?
Che ne dite?
per es. sui pc se noti trovi il medesimo modello con manopole/griglie leggermente diverse ma in sostanza è la stessa cosa.
per il pc, sicuramente sceglierei quello con il bruciatore wok come lo chiama Siemens.
AEG era un ottimo marchio tempo fa, poi è stato acquisito dal gruppo Electrolux e...
#6Grazie Bayeen. Ero indeciso perchè "le griglie in ghisa" mi piacevano di più.
Oltre alle due nuove alternative (più economiche) per il forno.
Volevo invece sottoporvi queste (più care, ma con funzione low frost o No frost) di Siemens.
Che ne pensate? Valgolo la spesa - 800/900€ contro 570€ - ?
Samsung KI86NAD30
http://www.siemens-home.com/it/elenco-p ... highlights
O IN ALTERNATIVA
Samsung KI86SAD30
Samsung KI86NAD30
O IN ALTERNATIVA
Samsung KI86SAD30
#7Siemens non l'ho molto considerata perchè online trovo prezzi di Bosch quasi identici a Siemens
Per i piano cottura, perchè scegliere "o" la ghisa "o" il bruciatore? Ci sono modelli che uniscono entrambi... Inoltre nello scanso standard da 60cm, ci stanno anche i piani da 75 cm, mentre quelli che hai linkato sono da 60. Non ti sarebbe comodo un po' di spazio in più sul p.c.?
Inoltre le griglie in ghisa si puliscono molto facilmente, conducono ottimamente il calore e non si sfaldano come quelle smaltate...
Per i forni: quelli costosi hanno millanta funzioni.. sei sicuro che poi le userai? Sono belli, efficienti, di design... ma se poi non si usano al pieno delle proprie potenzialità, fanno più arredo che altro.. Secondo me, ovviamente!
#8le griglie in ghisa in effetti le trovo più comode e belle, personalmente non rinuncerei nè al doppio bruciatore nè alle griglie in ghisa. ci sarà certamente un modello che soddisfa entrambe le cose no?
hai deciso di stare sul monomarca per un ragionamento di pacchetto/scontistica?
#9cristinap ha scritto:Siemens non l'ho molto considerata perchè online trovo prezzi di Bosch quasi identici a Siemens
Il punto è che BOSCH non produce un piano cottura che piace a me e mia moglie
Purtroppo SIEMENS non sembra abbinare le due opzioni in un piano da 60cm. Mentre quello da 75cm non entra nella mia cucina. E tra il WOK e la ghisa tu per cosa opteresti?cristinap ha scritto: Per i piano cottura, perchè scegliere "o" la ghisa "o" il bruciatore? Ci sono modelli che uniscono entrambi... Inoltre nello scanso standard da 60cm, ci stanno anche i piani da 75 cm, mentre quelli che hai linkato sono da 60. Non ti sarebbe comodo un po' di spazio in più sul p.c.?
In tal senso ho ridotto già infatti le mie richieste di sicuro ce la caveremo con qualche funzione in meno.cristinap ha scritto: Per i forni: quelli costosi hanno millanta funzioni.. sei sicuro che poi le userai? Sono belli, efficienti, di design... ma se poi non si usano al pieno delle proprie potenzialità, fanno più arredo che altro.. Secondo me, ovviamente!
Avresti qualche suggerimento che può essere utile nella scelta del frigo? Anche qui molti offrono tante funzioni..che non so poi se saranno così utili..
#10Ciao, a meno di sviste possibili, Siemens non sembra produrre un piano da 60cm - a meno di forse di andare su modello molto più cari - che abbini ghisa e Wok. E tra i due, noi preferiremmo il piano con Wok.bayeen ha scritto:le griglie in ghisa in effetti le trovo più comode e belle, personalmente non rinuncerei nè al doppio bruciatore nè alle griglie in ghisa. ci sarà certamente un modello che soddisfa entrambe le cose no?
Si, il monomarca è nella speranza di spuntare uno sconto. Ma anche perchè ritengo SIEMENS una scelta di qualità superiore rispetto a BOSCH e AEG (le alternative considerate). DI sicuro dovrei comunque abbinare forno e piano cottura. Quali altri marchi suggeriresti per Lavastoviglie e frigo invece?
#11ribadisco che Bosch e Siemens sono dello stesso gruppo.
cambiano forse delle finiture, dei particolari, Bosh ha untarget più low di Siemens, ma a livello di componentistica sono la medesima cosa.
in generale considera che comunque se vai su un eldom base di Siemens generalmente è inferiore ad un modello top di Bosch per cui le valutazioni più che sul marchio le farei sul modello specifico.
non chiedere a me consiglio sui modelli/marchi perchè non sono in grado di darti un'opinione, quanto scritto sopra lo riporto da vari topic letti qui sul forum. se ho detto castronerie qualcuno mi corregga
per lavastoviglie e frigo, se togli i marchi Miele (forte sul lavaggio) e Liebherr (forte sul freddo), resta sul gruppo BSH.
personalmente oltre alla classe, ho guardato la capienza di frigo e freezer (alcuni modelli prediligono il frigo, altri il freezer), la disposizione interna dei cassetti e la disposizione dei ripiani sulla porta (a volte sono fatti in modo davvero stupido/poco pratico), la presenza di cassetto 0°o Vitafresh, etc.
#12Grazie Bayeen. Non so cosa dire, ma tu per cosa opteresti a parità di modello?bayeen ha scritto:ribadisco che Bosch e Siemens sono dello stesso gruppo.
Intendo dire, tra due forni uno SIEMENS a 550€ ed un altro BOSCH a 470€ tu, o voi altri del forum, su quale marchio vi orientereste?
E tra i frigo e lavastoviglie, tra BOSCH e SIEMENS per chi propendereste - sempre considerando modelli confrontabili - ?
#13Ho controllato per curiosità anche io adesso.. e Siemens non ha molta scelta sui p.c. 60cm
Per il frigorifero lo vuoi da incasso? Per me le caratteristiche must sono tre:
- il congelatore in basso
- il sistema no frost
- classe A++ (i tre +++ negli incasso praticamente non esiste in queste fasce di prezzo)
Con queste tre caratteristiche ho trovato solo Bosch, Siemens e Liebherr. Secondo me si equivalgono. Ho escluso un modello Siemens perchè dava qualche difficoltà di installazione non essendo prodotto per il mercato UE, ma apparte questo direi che sono tutti ottimi!
#14Grazie mille Cristinap. Che modello in particolare? Oltretutto io per Bosch da incasso non sono riuscito a trovare nulla sul sito. Ti pare possibile?cristinap ha scritto:Ho controllato per curiosità anche io adesso.. e Siemens non ha molta scelta sui p.c. 60cm
Credo che A++ mi faccia salire molto con il prezzo..Liebherr è particolarmente cara?
#15Fugurati, sto cercando di apportare anche io un contributo al forum dove posso, visto che ho chiesto a mia voglia consigli..diee ha scritto: Grazie mille Cristinap. Che modello in particolare? Oltretutto io per Bosch da incasso non sono riuscito a trovare nulla sul sito. Ti pare possibile?
Il modello Siemens fuori standard a cui mi riferivo è il KI86NAD30 ma ci sono tutorial in cui si spiega come riuscire ugualmente ad installarlo.
Tra i Bosch ad incasso, A++, congelatore in basso e no frost io avevo valutato Bosch KIN86AF30 (950€) e Bosch KIN85AF30 (1150€).
Il frigo Liebherr ad incasso è particolarmente caro... (sui 3000€)
Mi sembra di capire che tu consulti direttamente il sito della casa produttrice... anche io facevo così al'inizio, poi però però ho preferito cercare sui siti da cui avrei voluto comprare e verificare lì prezzo e caratteristiche. Poi andavo sul sito della casa madre per verificare le caratteristiche prodotto...
