Ciao a tutti, ho provato a cercare qualche discussione precedente ed ho visto che tutti consigliano di mettere l'allarme con i fili piuttosto che quello wi-fi..
Domandona: se l' allarme con i fili e' collegato alla corrente,come puo' essere sicuro se il contatore della luce e' nel piano terra del palazzo, accessibile a tutti?? Un presunto ladro potrebbe staccare la corrente e disattivare l'allarme!
Ho letto che hanno una batteria che gli garantisce 24 ore di autonomia..ma se vado in ferie per 2 settimane come posso controllarlo? Un presunto ladro potrebbe staccare la corrente e tornare dopo 24 ore..
Spero di non aver detto un'idiozia! Help!
Confido in qualche prezioso consiglio dai più esperti! Grazie
Re: Anti-furto -Sistemi di allarme
#2Di solito, purtroppo per tutto il vicinato, funzionano al contrario; quando manca corrente per più di un tot, parte l'allarme.
E a te che sei in ferie scoccia un po' perche vieni chiamato, ai vicini scoccia un po' di piu' perchè vengono infastiditi.
#3non sono cosi esperto, ma credo che anche se usi un impianto d'allarme senza fili, questo vale solamente per i dispositivi di controllo, tipo quelli sulle finestre, porte, i sensori e via dicendo.Strass ha scritto:Ciao a tutti, ho provato a cercare qualche discussione precedente ed ho visto che tutti consigliano di mettere l'allarme con i fili piuttosto che quello wi-fi..
Poi tutti quanti dovranno comunicare con una centralina che per forza di cose deve essere collegata alla rete elettrica.
Credo che se cmq viene staccato il contatore della luce, l'allarme inizia a suonare e verresti cmq avvisato
#4Gentilissimi, grazie per le risposte!,
La prox settimana ho l'appuntamento con un installatore di allarme, vediamo cosa mi dice/consiglia.. nel frattempo cerco di documentarmi per farmi un'idea!
Vi aggiorno,magari puo' essere utile anche a qualcun altro!
#5Le configurazioni possibili sono quasi infinite, poi ovviamente dipende da quanto vuoi spendere.
Io ho un sistema Risco che è tra i migliori, costato un po' ma ne sono soddisfatto.
Tutto cablato, collegato alla corrente elettrica ma con batteria tipo motorino che regge diversi giorni.
Dotato di app, di accesso web e di cloud per l'archiviazione delle immagini in caso di effrazione.
Collegato alla linea fissa e anche a una mobile.
Insomma, se arrivano dei professionisti fanno il comodo loro altrimenti non lo freghi.
Che poi si darebbero tanto disturbo per trovare una casa vuota
#6 Ho appena iniziato a documentarmi,per ora ho poche informazioni, lette qua e la sul web, giusto per farmi un'idea; ovviamente mi rivolgero' a dei professionisti, niente allarmi fai da te o low cost che durano dal tramonto all'alba! E' un allarme per stare tranquilli,visti i tempi, non avrebbero nulla da rubare!
Ho trovato pochissime info anche qui sul forum, sul web molte info pubblicizzate e basta!
#7In questo ambito le informazioni migliori le puoi avere da uno specialista del settore, che però deve essere persona di fiducia e grande competenza.
Io ho avuto questa fortuna perché è un collega che installa antifurti da 20 anni come seconda attività e quindi, in amicizia, mi ha fatto un buon prezzo ma soprattutto ha dedicato un bel po' di tempo a studiare la soluzione migliore per bilanciare il rapporto efficacia del sistema / costo.
Come dicevo le possibilità sono quasi infinite e le cose specialistiche da sapere sono troppe per potersi documentare in modo efficace. Devi avere un po' di fortuna a incontrare la persona giusta.
#9Io anche fra un po dovro pensare al sistema d’allarme
Sicuramente far fare una predisposizione conviene per cambio di scelte future dopo i lavoro
In tantissimi mi parlano bene di Verisure... come lo vedete?
Mi pare costoso tra parte fissa iniziale e canoni perenni, però la comodita del senza filo e buchi, che per ogni cosa comunque ci pensano loro, anche alle batterie e la centrale ci sono..
Chi ce l’ha lo dipinge come efficacissimo
#10Per l'abitazione dove vivo attualmente abbiamo scelto un allarme Risco del quale siamo completamente soddisfatti. È molto semplice per inserirlo e disinserirlo, abbiamo tre zone con svariati sensori collegati sia via filo che ad onde radio per quelli che non è stato possibile raggiungere con il cavo. Inoltre abbiamo sensori di prossimità detti tag con i quali ci troviamo ottimamente. Per la prossima abitazione che dovrà essere completamente ristrutturata ed è molto piu grande vorrei installare un impianto domotico che oltre a fare tutto quello che fa l'attuale impianto controllasse anche le telecamere di videosorveglianza, il videocitofono e magari anche altro.
#11Io di verisure non avevo letto granché bene e sono andato su tecnoalarm. Completamente wifi perché non avendo la predisposizione avrei dovuto rompere tutto.
Sicuramente il filare è più economico (se hai la predisoosizione) e richiede meno manutenzione (ad es sostituzione batterie).
Ad ogni modo io non ho mai avuto falsi allarmi e dopo 5 anni le batterie dei sensori tenevano ancora, quella della centrale invece si non teneva più di 5-6 ore ma me ne sono accorto quando ho tirato giù il quadro per un periodo prolungato.
#12All'epoca quando abbiamo deciso di installare il nostro, dopo aver subito un furto con scasso nell'abitazione, avevo preso in considerazione i marchi più affidabili tra cui anche Tecnoalarm, anche se poi la scelta è ricaduta su Risco.
Quello che è stato più difficile è l'aver dovuto provvedere a fare le tracce nei muri per mettere il filare, anche se poi abbiamo sfruttato l'occasione per adeguare e implementare l'impianto elettrico e videocitofonico.
Solamente per una zona che era distante e comportava grossi problemi nel posare il cablaggio abbiamo optato per i sensori radio
