ciao a tutti,
devo acquistare la mia prima cucina e sono rimasta affascinata dai piani cottura a induzione... siccome in tanti mi hanno sconsigliata.....qualcuno smentisce?????
Ciao, io ho fatto la cucina da poco e quando ho scelto il pc anche a me hanno sconsigliato quello a induzione, o perlomeno era meglio che facevo metà tradizionale e metà a induzione.Inoltre una cosa che so è che ci vogliono pentole particolari, ma non so se questa è una leggenda metropolitana.
Ciao!!
Ciao!!
Ciao Apple..... ho anch'io i tuoi stessi problemi sulla scelta
del piano cottura ( anzi se fai una ricerca sul forum troverai
altre discussioni sull'argomento )
Io sono molto tentata dall'induzione perchè esteticamente è
veramente un'altra cosa rispetto ai pc con le griglie......
troppo bellooooooo , però nello stesso tempo ho paura
che diventi una continua lotta con il contatore, sia per i
consumi, sia per la " portata ". Non vorrei trovarmi ogni volta
che cucino a dover fare i conti con gli altri elettrodomestici
accesi in casa..... ( tipo....correre a spegnere la lavastoviglie
oppure il forno xkè altrimenti salta tutto.....!!!! )
Per quanto riguarda le pentole apposite, non si tratta certo di una leggenda, ma della realtà....... sono necessarie delle pentole con
il fondo "ferroso".....e quindi un costo ulteriore da aggiungere a quello
già molto elevato del piano cottura.....
I motivi per i quali ti hanno sconsigliata sono questi o altri ? ??
ciao a tutti,
purtroppo è vera la "questione pentole" anche se credo sia il minore dei mali ( oddio costano una fortuna ma una volta fatta la spesa ti sei tolto il problema).. il guaio è che devi chiedere all'enel un "aumento dei kw", non so se si dice così ma in sintesi il concetto è questo, con relative spese x i consumi....
questo è quello che mi hanno detto nel negozio dove vorremmo comprare la cucina.....solo che cercavo un'ultima speranza....il piano a induzione è troppo bello....ma credo che dovrò rassegnarmi..almeno fino a che anche in Italia l'elettricità costerà un pò meno......
- il carattere di un uomo è il suo destino -
non sono daccordo con quanto dite... io mi sono innamorata dei pc a induzione e ne sono contenta!!
Visto che cmq non li conoscevo ho optato x 2 domino, uno a induzione e uno a gas con fondo in vetroceramica, e mi trovo benissimo perche' per alcune cose la fiamma e' meglio, mentre x altre l'induzione e' l'ideale.
Non ho dovuto alzare il contatore, la potenza max indicata e' da considerare con tutti i fuochi accesi alla max potenza nel momento di accensione, poi la potenza si assesta da sola su livelli piu' bassi e cmq... chi e' che cucina con i 4 fuochi contemporaneamente??? Io cucino, tengo accesi i faretti in sala (400 W), tv lcd e magari macchina del pane.
Se fate una ricerca troverete vari post sull'argomento, in uno recente ci sono le foto del mio pc Sholtes.
Ah, e' vero che sevrono pentole apposite ma non sono mica cose speciali... costano come le altre!! Io ho le ho prese all'Ikea, serie 365+, sia quelle x la pasta che padelle e wok. Nessun problema.
A CHI FOSSE INTERESSATO POSSO GIRARE UN INTERESSANTE DOCUMENTO SUL SISTEMA AD INDUZIONE, PESA 2 MEGA
Ciao.
Ho acquistato una cucina(che ancora però non ho) con il piano cottura tutto ad induzione.
E' vero che ci vogliono le pentole tipo,per intenderci,come quelle della Mondial Casa(è solo per fare un'idea) ovvero quelle pentole che hanno quella sorta di doppio strato ful fondo,questo perchè distribuiscono meglio il calore e lo fanno durare di piu.
In quanto al costo energetico è una vera salassata,idem per la potenza perchè ne richiedono parecchia.
Io,sapendo la cucina che avrei messo,ho chiesto i 6 kw che costano in se molto di piu.
Non è nemmeno detto che non salti la luce ugualmente,perchè se adesso posso fare andare contemporaneamente 3 elettrodomestici,se accenderò(una volta arrivata la cucina) tutti i 4 fuochi mi prenderanno 6 kw pieni.
Sucuramente la durata è maggiore,la pulizia è piu sbrigativa ed esteticamente sono una meraviglia.....però parti dal presupposto che andrai a pagare molto di piu di luce.
