Questo vuolte essere un topic riassuntivo per chi ha bisogno di acquistare la LAVASTOVIGLIE DA INCASSO.
Indicate di seguito il vostro modello indicando:
marca / modello
classe energetica (AAA - AAB - ABB ...)
numero programmi
caratteristiche:
- mezzo carico (SI - NO)
- 3 in 1 (SI - NO)
- partenza ritardata
numero di Db (rumorosità)
ed ovviamente il vostro parere personale, indicando eventuali pregi o difetti.
Buon lavoro a tutti!
Io per ora metto quella che hanno appena preso i miei genitori:
ARISTON mod. LI675DUO
Capacità 12 coperti
N. programmi : 7
Ammollo
Auto Duo Wash
Auto Normale
Auto Super Wash
Delicati
Eco
Rapido Quotidiano
Sensor System : Si
Sistema di Asciugatura : Naturale
Numero Temperature : 5
Dettaglio Temperature di Lavaggio (°C) : 40,45,50,55,70
Potenza sonora (dB) : 50 infatti è un pò rumorosa
Caratteristiche Funzionali
Sistema di sicurezza : AcquaStop
Regolazione Cestello Superiore : standard
Spia luminosa mancanza sale
Spia luminosa mancanza brillantante
Resistenza nascosta
parere personale: buona, lava abbastanza bene anche se i piatti vanno puliti bene bene prima di metterli dentro (ma questo vale per tutte)
all'inizio ha avuto un problema di perdita acqua.
abbiamo chiamato l'assistenza.
il giorno dopo sono venuti ed hanno sistemato il tubo.
ora tutto ok.
Capacità 12 coperti
N. programmi : 7
Ammollo
Auto Duo Wash
Auto Normale
Auto Super Wash
Delicati
Eco
Rapido Quotidiano
Sensor System : Si
Resistenza nascosta
ora tutto ok.
Ultima modifica di elisaginevra il 23/11/06 15:11, modificato 1 volta in totale.
Re: LAVASTOVIGLIE DA INCASSO...riassunto modelli-caratterist
#3La cucina non mi è ancora arrivata, comunque avrò la
ARISTON LI 675 DUO
classe energetica AAA
numero programmi 7
caratteristiche:
Ammollo
Auto Duo Wash
Auto Normale
Auto Super Wash
Delicati
Eco
Rapido Quotidiano
Sensor System : Si
N. coperti : 12
funaiona anche con 3in1 e roba varia
numero di Db (rumorosità): 50
Non avendola ancora provata personalmente non posso dire nulla, però ce l'ha uguale la mia collega e si trova benissimo
ARISTON LI 675 DUO
numero programmi 7
caratteristiche:
Ammollo
Auto Duo Wash
Auto Normale
Auto Super Wash
Delicati
Eco
Rapido Quotidiano
Sensor System : Si
N. coperti : 12
Brilloccata ma disonesta
BIMBA CATTIVA & SPIPPOLOSA
AEG FAVORIT 88080 VI (incasso integrale)
Caratteristiche:
Classe di efficienza: A consumi, A di lavaggio, A di asciugatura
Programmazione e controllo di funzionamento completamente elettronici
12 coperti I.E.C.
Top Silent 26 dB(A) di rumorosità in pressione sonora, pari a 41 dB in potenza sonora EN 704-3
5 temperature: 45/50/60/65/70 °C
8 programmi di lavaggio: Automatico, Intensive Care 70, 30 minuti, Eco 50, Cristalli 45, Normale 50, Normale 65, Prelavaggio
Funzione speciale pastiglie "3 in 1"
Partenza posticipata fino a 19 ore
Sistema di autoregolazione "SENSORLOGIC"
Il sistema elettronico Sensorlogic, un'esclusiva AEG-Electrolux, riconosce il carico di stoviglie ed il loro grado di sporco, ed adegua automaticamente il programma selezionato in modo da ottenere sempre le migliori prestazioni di lavaggio, minimizzando i consumi di acqua ed energia.
"WATERSENSOR" con ricambio automatico dell'acqua
Sistema di lavaggio ad "IMPULSI"
Turboasciugatura
(E' un sistema di asciugatura a condensazione naturale del vapore che consente di ottenere risultati di asciugatura di classe A. L'aria calda ed umida presente all'interno della vasca viene aspirata da una ventola e poi convogliata forzatamente all'interno di un condensatore. E' un sistema a circuito chiuso, avviene cioè senza aspirare aria dall'ambiente, senza l'emissione di vapore all'esterno. Questo consente di ottenere un'asciugatura perfetta con la massima igiene e sicurezza.)
Display multifunzionale LCD in 16 lingue
svolgimento programma, durata residua, mancanza sale, mancanza brillantante, blocco mulinello, mancanza acqua, pulizia filtro, porta aperta.
Avvisatore acustico fine ciclo
Light Control e luce interna
Regolazione elettronica del decalcificatore su 10 livelli
Cesto superiore regolabile in altezza anche a pieno carico
Cesto inferiore con 4 scomparti piatti reclinabili
Cesto posate apribile
Supporto per calici e bicchieri birra
"Interheater" restitenza elettrica incorporata
Indicatore tempo di lavaggio residuo
Sistema di protezione totale "AQUA-CONTROL" con "AQUA-ALARM"
Consumo di energia 1,05 kWh
Consumo di acqua 14 lt
Commenti: "appena arriva modifico questa parte"
Bye
Caratteristiche:
12 coperti I.E.C.
Turboasciugatura
Bye
E quindi ci sono delle lavastoviglie dove si possono introdurre i piatti sporchi e vengono lavati comunque bene? indica i modelli, grazie.mlar ha scritto:Quoto lupetto65.
elisaginevra, quando dici che tutte le macchine abbisognano di una previa accurata pulizia dei piatti prima di introdurli, non mi trovi daccordo.
attenzione agli allagamenti, inoltre, nelle lvs Ariston: anche se hanno l'acqua-stop, a volte perdono acqua dalla porta
Inoltre non sono assolutamente d'accordo con te quando dici che le Ariston perdono acqua dalla porta.
Io, parlo per esperienza personale avendo Ariston da circa due anni, ti garantisco che la mia non ha mai perso acqua dalla porta!
Inoltre, avendo anche altri eldom della stessa marca, posso asserire che il servizio di assistenza, nella mia zona, è OTTIMO.
Sono gentili e soprattutto VELOCI.
Resta inteso e chiaro a tutti che se una persona ha maggiori disponibilità sceglie marche superiori (la MIELE per me è il top)...ma è altrettanto vero che il rapporto QUALITA'/PREZZO di ARISTON è davvero BUONO!
anche da me l'assistenza Ariston è ottima, e non fanno pagare la chiamata (come invece fanno altre marche).
elisaginevra ha scritto:Potenza sonora (dB) : 50 infatti è un pò rumorosa
Non è "un po' rumorosa", è molto rumorosa!
questo non vale per tutte! Non ha senso prelavare i piatti prima di metterli in lavastoviglie e nelle istruzioni di alcune lvs c'è proprio scritto di non farlo (risparmio energetico e di acqua).elisaginevra ha scritto: parere personale: buona, lava abbastanza bene anche se i piatti vanno puliti bene bene prima di metterli dentro (ma questo vale per tutte)
Se una lvs non è in grado di lavare i piatti sporchi, a cosa serve??
... a me non importa che è rumorosa (non sarà mai come la lavatrice di mia mamma ) tanto la lavastoviglie ce l'ho in cucina, e credo la farò partire quando non sono in casa
la mia ariston, poi, nelle indicazioni dice proprio che non serve lavare i piatti prima di caricarla... altrimenti sparisce tutto il senso della lavastoviglie in sè
Per la casa nuova ho scelto una tariffa Enel che mi permette di avere la franchigia a 6 Kw senza grossa differenza di spesa con i 3 Kw, purchè il 60% del consumo avvenga dalle 20 alle 8 e nei giorni prefestivi e festivi.Claudia81 ha scritto:... a me non importa che è rumorosa (non sarà mai come la lavatrice di mia mamma ) tanto la lavastoviglie ce l'ho in cucina, e credo la farò partire quando non sono in casa
Quindi per me è importante che gli eldom siano silenziosi perchè dovranno funzionare di sera e di notte. Tra l'altro, in ogni caso, dopo cena io faccio partire la lvs perchè è sempre quasi piena e non mi piace lasciare lì le stoviglie sporche.
Penny
appunto penny! ognuno ha le sue esigenze e abitudini... io anhce se la facio partire di notte non mi dà alcun fastidio perchè la zona notte è lontana dalla cucina
poi noi siamo ancora in 2 e non credo la faremo tutti i giorni
interessante la tua tariffa, credo la farò anch'io
Non andiamo OT, continiamo ad elencare le lavastoviglie che abbiamo o che conosciamo.
Io ero convinta che fosse necessario sciacquare i piatti prima di caricarli....mi sbagliavo! Meglio così.
Comuque anche per me vale la regola del "silenzioso" in quanto la mia cucina è open sul soggiorno e facendola andare la sera mi darebbe fastidio.
Si, 50db per me sarebbero tanti.
Penso comunque che 47 db siano già molto buoni.
Per un open space cucina/soggiorno, secondo me 47 db sono ancora tanti.elisaginevra ha scritto:
Dovresti puntare su 43-44 (i modelli top o quasi di Siemens e AEG)
Penny
Elisaginevra,
guarda che non ho detto che tutte le lvs Ariston perdono acqua dalla porta (ci mancherebbe ), ho detto a volte.
L' ho detto perché quando ho letto il topic m'è venuta in mente una puntata di Mi manda Rai 3 della scorsa stagione, dove uno degli argomenti riguardava poprio elettrodomestici Ariston (frigo, lavatrice, lvs): la signora della lvs mi rimase particolarmente impressa... Le usciva infatti acqua dalla porta e, chiamata l'assistenza che una volta le sostituì la porta, un'altra la guarnizione, un'altra portarono in laboratorio la macchina, l'ultima volta pretese che il tecnico stesse lì presente qualche minuto per provare la macchina dopo averla per la quarta-quinta volta riparata: ebbene il tecnico dapprima si rifiutò, poi alla sua minaccia di non pagarlo, egli stesso chiamò il centro assistenza per farsi autorizzare , quindi finalmente, arresosi alla signora esasperata, stette lì qualche minuto e così poté constatare egli stesso che la lvs perdeva ancora acqua dalla porta
Per quanto mi riguarda, piuttosto prenderei un modello anche entry level di Bosch (e i piatti ti assicuro che non li devi prelavare) spendendo quasi la stessa cifra.
