per il vapore so che anche il siemens e l'aeg ce l'hanno... io parlavo di altre funzioni come la cottura a bassa temperatura per il filetto.. o un tipo di grill combinato per l'arrosto... il ciclotherm che dicono loro permette di cuocere a 160° quello che con un altro forno si cucinerebbe a 200°.. il grill per piccoli pezzi o per grandi ecc...
per il sistema di pulizia... ho visto sul sito della Neff che il ciclo di pulizia pirolitica di un'ora viene a costare 50 cent e prevedendo un ciclo al mese costa 6 € l'anno.. che secondo me sono benedetti perchè il forno pulito alla perfezione dura più a lungo ed è più igienico...
Enza
Re: forno: tra Aeg e Simens.. quale? blackfenix aiutoooo!
#17ahhh dimenticavo che si può anche preparare lo yogurt....... questa cosa mi ha proprio sorpresa... chissà se viene buono.....
Enza
Enza
#19ha la pulizia con easyclean.. come ti trovi???
mi sembra che oltre alla porta rientrante abbia anche funzioni in più rispetto a quello che avevo adocchiato io... ma ora non voglio esagerare.... se no mio marito mi strozza!
Enza
Enza
#20Ciao , perchè non provi con Miele secondo me ottimi prodotti ..
Io ho questo: H 5460 B CLEANSTEEL , in alcuni siti tedeschi lo trovi ad un ottimo prezzo..
http://www.mieleitalia.it/ProductSearch ... &idmen=935
#21ciao!! ti ringrazio..
solo che io non so perchè con miele non ho un buon rapporto... non chiedetemi perchè ma non riesco a convincermi aa comprare i suoi prodotti.... sono strana lo so!
Enza
Enza
#22Questa domanda interessa anche me... com'è realmente questa easy clean?vinc81 ha scritto:ha la pulizia con easyclean.. come ti trovi???
#23Com'è questo tipo di pulizia ??? Alla fine non usa nessun tipo di diavoleria. E' semplicissima da attuare, versi 4 dl. di acqua sul fondo del forno, aggiungi poche gocce di detersivo per piatti, chiudi il forno e fai partire il programma. L'ho fatto pochi giorni fa quando ero in Italia. Il programma dura circa 25 minuti e all'interno del vano forno si crea una spece di vapore, quando il programma finisce, asciughi l'acqua in eccesso con una spugna e nel frattempo togli via lo sporco residuo. Attenzione però, questo tipo di pulizia non è come la pirolisi che è molto aggressiva visto che agisce sulle alte temperature che permettono il carbonizzarsi degli schizzi di sugo o altro, con questo sistema, la condensa calda che si forma, ammorbidisce lo sporco presente nel forno facilitandone la pulizia. Se all'interno del forno c'è sporco molto vecchio, è consigliabile fare due cicli. Comunque, essendo un programma che non ciuccia molta energia ed è rapido, una volta al mese lo si potrebbe usare.
#24Quindi, se ho capito bene, non è un vero e proprio forno autopulente... è un po' come la funzione vapor clean degli smeg: ammorbidisce lo sporco e ti rende più facile la successiva pulizia...
#25emmmm... no allora preferisco la pirolisi... tra l'altro da quello che ho letto non costa proprio uno sproposito farla e magari uno la fa la sera tardi in modo che si è in fascia energetica più bassa...
anche il mio micro della whirlpool dicono che facendoci bollire dentro una tazza piena d'aqua si toglie lo sporco........... ve lo farei vedere!! non si toglie nulla!!! ho provato di tutto.. ho pure preso il pulitore per microonde della whirlpool niente!! le incrostazioni rimangono!! anche perchè io in attesa della cucina sto accampata e lo uso come forno per tutto.....
Enza
Enza
#26Bèh, almeno un dubbio ce lo siamo tolti: assolutamente pirolitico!
#27Innanzitutto gli AEG non sono come i Rex (salvo alcuni modelli di nicchia), mentre i Bosch e i Siemens sono dei Neff semplificati.
Nonostante l'aspetto appariscente i Neff, che comunque cuociono bene, hanno meno dotazioni rispetto agli AEG, e anche a livello di struttura sono meno resistenti (io ho un Neff come forno principale e un AEG come forno combinato con microonde e vedo la differenza).
Innanzitutto la smaltatura dei Neff è delicatissima e ruvida (lo sporco non si toglie facilmente), mentre quella di AEG è ceramizzzata. Poi Neff ha 4 livelli di inserimento ma se ne possono usare solo 3 in contemporanea. E' talmente debole che quando sganciate il grill superiore per la pulizia si flette il cielo del forno, e altrettanto quando si estraggono le guide alterali per le teglie. In secondo luogo le guide per le teglie non hanno i finecorsa antiribaltamento di sicurezza, e per di più il fondo del forno non ha un vassoietto sporgente in basso (sotto la porta): se vi cola del liquido questo si insinua tra forno e mobile. AEG ha questo vassoietto semplicissimo.
Inoltre il grill ventilato del gruppo Bosch è poco pratico: se funziona la ventola si spegne il grill e viceversa cosicché mentre c'è il grill acceso il pollo si brucia non essendoci la ventola che fa circolare l'aria, mentre su AEG e Miele grill e ventola funzianano contemporaneamente.
Su Siemens e Bosch (che sono Neff semplificati) la cosa assurda è che il grill non è ribaltabile nemmeno nei modelli non pirolitici.
Tenete presente che la linea AEG ha la ventola al centro, mentre se avete un modello della produzione Zanussi (es: quelli con apertura porta a bandiera) la ventola è disassata su un lato), e vi renderete conto che smaltatura e sostanza sono molto inferiori nel modello di origine Zanussi che non nel modello della linea AEG-Electrolux.
Ti consiglio AEG.
Ti consiglio AEG.
#28Io ho il Miele H 5240 , non costa uno sproposito ,e mi trovo Benissimo Facile da pulire,intuitivo nelle funzioni,cuoce in modo omogeneo, arriva fino a 300 gradi per la pizza. Cosa si vuole di più da un forno
#29ciao!ingegnerino ha scritto:Innanzitutto gli AEG non sono come i Rex (salvo alcuni modelli di nicchia), mentre i Bosch e i Siemens sono dei Neff semplificati.
Ti consiglio AEG.
mamma mia quante informazioni... e soprattutto credo che siano anche molto utili essendo un utilizzatore di entrambi i prodotti! come vedi il Topic è partito con in lizza anche l'Aeg che ha dei plus che mi hanno subito colpita... poi sono finita a valutare anche Neff, che ti confesso conoscevo poco.. devo ancora decidere! ma il tuo intervento è molto utile e ti ringrazio davvero tanto perchè mi hai dato informazioni utilissime!
Enza
#30Cosa ne pensate del forno aeg modello be3303071m rispetto al bosch hba33b550j sono indeciso tra idue esteticamente preferisco aeg di gran lunga allo stesso tempo credo piu nela qualita di bosch
