Ragazzi Frankie82 mi ha messo un dubbio amletico perchè vedendo i suoi magnifici elettrodomestici foster me ne sono innamorata (per estetica).
Parlando in termini di funzioni la mia passione sono sempre stati i siemens (adoro forni e micro!!!).
Cosa mi dite in termini tecnici dei forni foster???qualche recensione a lungo termine???
questo è quello che ho visto: http://www.fosterspa.com/Prodotti/rm/Fo ... --72-litri
Forno multifunzione PL 60x60 cm - 72 litri
Altezza forno 60 cm, volume 72 litri
6 livelli di cottura
Apertura porta con touch-control-diplay (senza maniglia)
Porta laterale reversibile (dx o sx)
10 funzioni
Comandi touch-control
Display con program. elettronica intuitiva
Cottura autom. con il ricettario program.
il mio primo amore invece è sempre stato questo:
http://www.siemens-home.com/it/prodotti ... rce=browse
A-20%: consumo inferiore del 20% (0.79 kWh) rispetto al valore standard (0.99 kWh) di
Pulizia con pirolisi activeClean
Accessori adatti per pirolisi activeClean
Volume interno: 65 l
13 funzioni di cottura
Cottura multiLevel 3D
Regolazione esatta da 30-300° C
Riscaldamento rapido
Programmi automatici: 68
cosa mi dite???mi lascio tentare dalla foster (72L!!!) o ritorno al mio vecchio amore siemens???le mie esigenze in termini di forni sono quelle di una pasticcera/cuoca appassionatissima e non posso permettermi di sbagliare
Boooo ditemi voi
P.S. ah dimenticavo di dire che ero già orientata su foster per piano cottura http://www.fosterspa.com/Prodotti/rm/Pi ... onal-GS.FT
lavello http://www.fosterspa.com/Prodotti/rm/La ... V.80x40.FT
e cappa
Re: forni Foster
#2il Foster ha l'apertura a libro.
richiede quindi attenzione in fase di progettazione della cucina e, personalmente, non mi piace come soluzione anche se è quella preferita pure da Gaggenau. In più l'apertura elettrica mi sembra un'altra complicazione inutile.
se però il forno deve essere principalmente bello, scegli serenamente quello che ti piace.
Re: forni Foster
#3sto utilizzando da un paio di mesi il barazza velvet (che come tipologia di forno mi pare assomigli al foster). l'assenza della maniglia ti costringe a premere un pulsante sul touch screen che ti apre la porta del forno un 10 cm e poi a mano devi aprirla fino in fondo. insomma devi fare due passaggi invece che uno (con un forno con la maniglia tiri la maniglia e fine). morale: se bello vuoi apparire un poco devi soffrire! eheheh
nel caso del barazza evetualmente si può montare anche una maniglia e in pratica hai lo stesso modello però con la maniglia al posto del pulsante sul touch screen...
si è vero sono due passaggi anzichè uno per aprire la porta del forno... però... non ne faccio una malattia ecco... dipende anche da quanto uno usa il forno e da quanto gli preme il "discorso estetico". per quanto riguarda invece le funzionalità di un comando touch screen per impostare il forno per cucinare (ricette preimpostate, possibilità di salvarle ecc ecc) tutto molto ma molto più comodo di un forno tradizionale. quindi a conti fatti direi che se ne è guadagnato ancora in ergonomia! opinione di utilizzatore eh...
Re: forni Foster
#5un forno frivolo? ovvero?emy7 ha scritto:beh da quello che ho potuto capire è un forno frivolo!!!
ci penserò e valuterò
Re: forni Foster
#6lariosto77 ha scritto:un forno frivolo? ovvero?emy7 ha scritto:beh da quello che ho potuto capire è un forno frivolo!!!
In effetti....sarebbe interessante sentire qualcuno che li usa.....
ma dalle caratteristiche se rispecchiano la realtà mi pare tutt'altro che frivolo......
Re: forni Foster
#7eheheh ho sottoscritto il topic appostaandhhh ha scritto: In effetti....sarebbe interessante sentire qualcuno che li usa.....
per il barazza mi sembra (dato che lo uso solo da un paio di mesi) che la qualità del forno sia ok... alla fin della fiera è un normalissimo forno! ha solo il touch screen (sai che tecnologia in epoca di telefonini "faccio tutto io"...). e devo dire che il touch screen con tutte le varie ricette pre-programmate e programmabili è davvero pratico e comodo. più comodo di un forno a comandi tradizionali. avere la maniglia invece è più comodo da un punto di vista dell'utilizzo. senza maniglia però è più cool (penso soprattutto alle cucine con la gola). aspettiamo di sentire qualcuno che usa il foster
