Relapsed ha scritto:Grazie delle risposte ma mentre la temperatura di esercizio si regola dalla caldaia
La temperatura dell'acqua è bene che sia gestita direttamente dalla caldaia,
esistono anche collettori per l'impianto a pavimento che regolano la temperatura dell'acqua, ma questo significa mandare sempre l'acqua + calda del necessario per poi "raffreddarla" prima di andare al pavimento.
Se la caldaia è dotata di sonda esterna e regolazione climatica si ha la massima efficienza, altrimenti impostando la temperatura di caldaia a 35° funziona tutto lo stesso.
Relapsed ha scritto:la regolazione manuale è sempre possibile o va specificato in sede di montaggio ?
Se vuoi la regolazione di temperatura stanza per stanza devi prevedere un termostato ed un motorino elettrico chiamato testina per ciascuna stanza.
Come è stato detto la regolazione dell'impianto a pavimento non va pensata con una logica acceso/spento, ma una correzione della temperatura ambiente di + o - 2°C.
Relapsed ha scritto:Anche in questo caso se non viene previsto nulla è possibile effettuare una regolazione
Se ho ben capito dovrebbe essere una sorta di aprire o chiudere il rubinetto dell'acqua indipendentemente su ogni piano.
In ogni caso, se non venisse previsto nulla per la regolazione delle singole stanze, l'impianto va tarato regolando manualmente ciascun anello. Così facendo si potrà tenere sempre una differenza di temperatura fra camere e bagni per esempio.
Per l'integrazione nei bagni è una cosa legata al grado di isolamento della casa,
prima della rivoluzione delle leggi in materia di risparmio energetico che ha portato le case ad essere isolate i bagni soffrivano il fatto di essere piccoli ed offrire meno superficie di pavimento all'impianto di riscaldamento. Questo sommato al maggior ricambio d'aria chi avesse scelto il riscaldamento a pavimento all'integrazione con dei termosifoni.
Oggi se la casa è ben isolata non c'è tutta questa esigenza, piuttosto se l'intento è quello di scaldare gli asciugamani io consiglio uno scaldasalviette elettrico, che sarà pure una soluzione meno raffinata, ma per un utilizzo di pochi minuti al giorno può andare benissimo.
