Buongiorno a tutti!
avrei bisogno della vostra esperienza per chiarirmi le idee su alcune cose.
Dove andrò ad abitare avrò una mansarda abitabile di circa 80 mq. Essendo una mansarda immagino che d'estate si morirà dal caldo.
1. Che tipo di condizionatore mi consigliate?
2. Un condizionatore basterà per tutto il piano?
3. Quanto può venirmi a costare?
4. Alternative al condizionatore (che non mi piace nemmeno esteticamente)?
GRazie mille a tutti quelli che risponderanno.
Ciaooooo
Io vivo in mansarda e credimi in estate fa davvero caldo.
Io avevo un solo condizionatore in sala/cucnia ma non era abbastanza.
Anzi quando poi andavo in stanza da letto morivo di caldo.
SOLUZIONE:
Per il prossimo anno mi sono già attrezzato.
Uno split per ogni camera da letto
Adesso in casa ho un trial split (uno per stanza) + uno split (sala/cucina)
totale spesa:3500 euro solo di materiale, cioè 2 motori 4 split e tubi di rame (circa 30 metri).
Ciao snictre
SOLUZIONE:
Ciao snictre
password =freddo
Re: alternative aria condizionata?
#6Com'è suddivisa la mansarda? Quante stanze?saraaaa ha scritto:Buongiorno a tutti!
Ciaooooo
Un lavoro ottimale sarebbe mettere un condizionatore (o split) per ogni ambiente, ma hai detto che non ti piacciono.
Altri modi di fare il freddo ci sono, ma sicuramente più impegnativi sia a livello economico che di impiantistica.
Devi fare dei lavori di ristrutturazione significativi?
Quanto vuoi/puoi spendere?
I condizionatori rimangono il lavoro più veloce ed economico!
Dio mi guardi da chi porta la cravatta i giorni di lavoro....!!! (il nonno di un mio amico)
Innanzitutto grazie mille per le vostre risposte e per le immagini! Siete prorpio gentili.
Allora adesso ho capito cosa sono gli split. La mia mansarda avrà due stanze e due ambienti piuttosto grandi per fare cucina e sala (nel totale saranno più della metà della superficie totale).
Potrei allora mettere uno split in una camera da letto e uno in sala, solo che quello in camera da letto avrebbe un beneficio troppo limitato.
Quindi:
uno split basterebbe per circa 40 o forse anche 50 mq?
Quanto mi costerebbe metterne due? e quanto mi consumerebbero per quella superficie?
Non vorrei spendere di più e non devo affrontare lavori strutturali. Ma solo per curiosità, quali sono gli altri sistemi?
Grazie mille
Quindi:
Grazie mille
Per 40/50 mq ti ci vuole uno split piuttosto potente, almeno un 18000 o 24000 considerando che è un sottotettosaraaaa ha scritto:Innanzitutto grazie mille per le vostre risposte e per le immagini! Siete prorpio gentili.
Quindi:
Grazie mille
Consumi e costi dipende dalle marche, ma se stai sulle migliori (e ti sconsiglio le altre) tipo Mitsubishi, Fujitsu, Toshiba, Daikin, Sanyo....starai, a occhio, sui 3000 circa (lavoro incluso, intendo).
Poi dipende l'impianto come sarà.
Altri sistemi: impianto di raffrescamento a pavimento o impianto con ventilconvettori.
Gli split rimangono cmq i più economici.
