Impianto nuovo in rame ..... collettore al piano di sotto ed anello al piano di sopra dove c'e' anche la calderina
Ora sono un paio di settimane che funziona e sembra anche bene ... ogni tanto tolgo un po' d'aria ...
La cosa strana (o forse no) e' che sento dei rumori di gorgoglio dell'acqua che gira nei termosifoni
E' normale? Il gorgoglio si sente parecchio
e' quello che immaginavo e che sto facendomadradial ha scritto:Il gorgoglio è dovuto all'aria presente nell'impianto ... è stato installato un degasatore ? (un accessorio che elimina totalmente l'aria).
Il consiglio che posso darti è di continuare a sfiatare i termosifoni e piano piano spariranno.
grazie del suggerimento
si si .. e nel punto "quasi" piu' alto nel senso che di fianco ho il bagno dove c'e' uno scladasalviette con la valola di scarico che rimane piu' alta ..... infatti e' da li' che esce la maggiore quantita' d'ariadoucable ha scritto:Se hai la caldaia nel punto più alto dell'impianto, controlla che ti abbiano aperto la valvola di sfiato automatico, in questo caso l'aria dovrebbe uscire autometicamente da lì
abbassare la velocità della pompa...
#6Se il problema non cessa, prova ad abbassare la velocità della pompa...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Re: abbassare la velocità della pompa...
#7ok,archibagno ha scritto:Se il problema non cessa, prova ad abbassare la velocità della pompa...
per ora lascio passare almeno un mesetto poi vedo
grazie
#8LA prova la puoi fare subito, la tua caldaia sicuramente ha un selettore a più vie, con un cacciavite provi ad abbassare la velocità, è proprio sulla pompa, al limite ora prova magari a chiudere un po' il detentore e vedi se il problema diminuisce...fabiop68 ha scritto:ok,archibagno ha scritto:Se il problema non cessa, prova ad abbassare la velocità della pompa...
grazie
#9Purtroppo Ennio non ne so nulla di queste cose quindi preferirei non fare tentativi da soloarchibagno ha scritto:LA prova la puoi fare subito, la tua caldaia sicuramente ha un selettore a più vie, con un cacciavite provi ad abbassare la velocità, è proprio sulla pompa, al limite ora prova magari a chiudere un po' il detentore e vedi se il problema diminuisce...fabiop68 ha scritto:ok,archibagno ha scritto:Se il problema non cessa, prova ad abbassare la velocità della pompa...
grazie
Pensa che giusto ieri mattina mi hanno fatto la manutenzione annuale della calderina con l'analisi dei fumi; la calderina e' in ottime condizioni
Sul discorso impianto il manutentore mi ha fatto piu' o meno i vostri commenti aggiungendo ovviamente che se continuavo ad avere i gorgoglii l'unica cosa era contattare l'idraulico che mi aveva fatto tutto l'impianto di riscaldamento ed acqua calda per eventuali verifiche
Eeheheheheheh...
LA casa non salta in aria per il momento
Tranquillo...
Tranquillo...
Per caso hai installato sia radiatori in alluminio che in acciaio d’arredo?
Se è così, capita che si formi aria nell’impianto, per una reazione chimica per l’uso delle due diverse tipologie di radiatori assieme.
Per evitarlo si immette nell’impianto un liquido chimico apposito che ne evita la formazione.
Se invece così non è, fai la prova di Ennio!
...e comunque se sentiamo un botto……sappiamo chi è!!
Dio mi guardi da chi porta la cravatta i giorni di lavoro....!!! (il nonno di un mio amico)
proprio cosi' AlpinoAlpino77 ha scritto:Per caso hai installato sia radiatori in alluminio che in acciaio d’arredo?
radiatori di alluminio + un paio di radiatori di acciaio (che gia' avevo ed erano nuovi) + un paio di scaldasalviette
quindi la prossima estate: svuoto l'impianto, metto il liquido ed e' fatta?
