E vai!!!!!,
giustamente, suocero boscaiolo, nuora piromane !!
Io ho preso una stufa Thun. Me la devono installare il mese prossimo.
Prova a fare un giretto sul sito http://www.thun.it ce ne sono di bellissime per tutti i gusti!
La mia sarà tradizionale piena, ma esistono anche ad aria calda che scaldano più velocemente e hanno meno autonomia.
dal sito: Una Stufa THUN (tradizionale piena o ad aria calda) procura benessere tramite il calore. È una questione che riguarda la fisica e la fisiologia, del corpo, ma anche dello spirito. Il nostro benessere dipende da tutti i nostri sensi. La ricerca scientifica ha dimostrato che le seguenti condizioni climatiche e ambientali promuovono nel modo migliore il benessere:
• alta quota di calore radiante:
La radiazione termica di una Stufa THUN si colloca nel settore infrarosso ed influenza positivamente il sistema neurovegetativo (es.: frequenza respiratoria, pressione sanguigna).
• minore riscaldamento dell’aria:
(non oltre i 20° C) una Stufa THUN riscalda l’ambiente in modo uniforme in senso verticale.
• benefica dell’aria:
il calore radiante produce una minore carica elettrostatica; poiché la Stufa THUN non utilizza superfici metalliche per scaldare, non si verificano scariche di ioni negativi.
• elevata umidità relativa dell’aria.
• il calore radiante non muove l’aria:
e impedisce il sollevarsi di gran parte della polvere.
• lo scoppiettare del fuoco:
è l’unico piacevole rumore che produce una Stufa THUN. Le mattonelle
della stufa e l’argilla refrattaria accumulano il calore per poi emanarlo lentamente alla pareti, ai mobili e all’uomo. L’aria rimane gradevole temperata, e l’umidità naturale ad un livello confortevole e abbastanza alto. Per questo gli studiosi
di bioarchitettura e i medici consigliano questo tipo di riscaldamento. Chi tiene presenti questi criteri, difficilmente potrà rinunciare ad una Stufa THUN.
I vantaggi di un modo sano di abitare ...
La salubrità dell’ambiente domestico come premessa per il benessere del corpo e dello spirito è sempre più importante: una Stufa THUN con il suo calore radiante, salutare e piacevole diventa perciò non solo il centro dell’abitazione, ma anche la garanzia di un clima ambientale sano.
Lo apprezzano in particolare le famiglie con bambini. Per poter valutare nel modo giusto i vantaggi ecologici, è comunque necessaria una considerazione più profonda. La legna, come combustibile, è una fonte energetica rinnovabile, con una produzione di CO2 che è perfettamente bilanciata con la produzione naturale. La legna “non fa debiti con la natura”.
Le Stufe THUN costruite a regola d’arte dai mastri fumisti, vantano valori eccellenti nei gas di scarico, se si brucia però soltanto legna non trattata, secca, con un contenuto massima di umidità del 15%.
Le stufe piene consentono inoltre un’alta resa di combustione, dall’85% al 92%, secondo il “Fraunhofer Institut” di Monaco. Il consumo medio è tra gli 8 e
i 12 kg per ogni carica con cui si riscalda un ambiente per una durata di 20 ore.
La legna da ardere è un prodotto di scarto della silvicoltura. La sua vendita serve per la cura e il mantenimento dei nostri boschi.
