Abbiamo appena acquistato un condizionatore Daikin Emura (2 split+unità esterna), quancuno ce l'ha? Vi trovate bene?
A me lo monteranno in settimana, spero di aver fatto un ottimo acquisto!
Re: Condizionatore Daikin Emura
#2Ottimo!!Fede_83 ha scritto:Abbiamo appena acquistato un condizionatore Daikin Emura (2 split+unità esterna), quancuno ce l'ha? Vi trovate bene?
unico neo è che le alette interne non si possono "comandare" dal telecomando....ma, ripeto, è proprio un neo!!!
Per il resto tutto ok!
Le alette interne che si muovono a destra ed a sinistra non si muovono "comandate" dal telecomando ma le devi orientare tu manualmente, le altette "esterne" invece, che si muovono in su e in giù e che servono a deviare l'aria sopra la testa nella modalità "confort"si possono regolare dal telecomando.Fede_83 ha scritto:Che stordita che sono, non mi ero neppure accorta di aver sbagliato forum
In che senso le alette non si possono comandare dal telecomando?
Grazie delle risposte ragazzi!
Anche io ho appena montato un Daikin.
Nel mio (che tra l'altro non è uno dei modelli più recenti) le alette però si possono comandare col telecomando, sia quelle alto/basso che quelle destra/sinistra, perciò deve essere un modello diverso dal tuo. ha inoltre una funzione "sensor" che, se attivata, rileva la presenza di persone e orienta le alette in modo da non mandare aria diretta sulle persone.
in ogni caso con Daikin vai sul sicuro, sono signore macchine!
Anche l'emura ce l'ha!!vale_MI ha scritto:Anche io ho appena montato un Daikin.
Ciao aleale... & lisaale... e a tutti gli "ale"!aleale ha scritto:Io avevo 36 cm e c'è statolisaale ha scritto:anche noi saremmo interessati, avrei bisogno di sapere quanto è alto (dimensioni dello split in altezza) quando è acceso visto che la parte anteriore si solleva.
ti posso chiedere una cosa?
Con 36 cm ti avanza un pochino di spazio o sei proprio arrivato?
Io ho 35 cm in sala, e 35,5 cm in camera da letto (misurati dal bordo inferiore della cassetta)!
