Ho provato a fare una ricerca ma non ho trovato molto sul tema quindi pongo questo quesito,ho una camera da letto di 4x6 con tetto in legno dove il punto luce è sotto 20cm la trave centrale che passa perpendicolare centralmente sopra al letto
ora le soluzioni potrebbero essere tre,
un applique però max grande 30x30 perché ho la predisp dell'aria vicino ai fili
oppure
le altre due soluzioni lampadario sulla trave ? o tirare un cavo di 4 mt. e appendere qualche luce... ma non mi sembrano molto idonee
che ne dite?
http://www.spaziolight.it/popup4_2.html
La Soffio diMetalspot
Non è quella che indichi tu però
E se, tutt'altro..? Il braccio lungo della Hydra di Nemo Cassina o della 265 di Flos (anche verniciata bianca), design rispettivamente di due 'guru' del calibro di Carlo Forcolini e Paolo Rizzatto. Con i bracci, l'emissione (diretta) si sposterebbe dalla parete al centro stanza, in prossimità del letto..
I costi delle due lampade:
http://www.voltexdesign.com/product_inf ... dc5eaca9c8
http://www.lightinitaly.com/it/productd ... d_496.html
si si è questa!!DIERRE ha scritto:![]()
che spari luce in basso ricordo questa
Sììì, c'è, ma che brava, DR!..
La grandezza dell'applique Soffio della Metalspot è 30,5x29,5cm.. L'alogena è potente (300W) e fuoriesce dal corpo in alluminio pressofuso lucidato, opaco o verniciato bianco opaco, spesso solo 6cm, da un piccolo diffusore in vetro pirex che la luce amplifica, disegnando sulla parete in basso, un semicerchio di luce..
Scheda e costo tutto sommato non eccessivo :
http://www.metalspot.com/pdf/create2.ph ... 7&foid=580
http://www.euroluce2000.com/product.php ... 86&linkid=
si grazie senza il tuo intuito non ci sarei arrivato così velocemente!!DIERRE ha scritto:![]()
hansen, son proprio contenta essere state utile
Lot,![]()
grazie!
come forumallieva qualcosa ho appreso!
domani vado faccio la scelta definitiva x queste due camere in mansarda
sono indeciso tra il soffio e le sfere dioscuri
Hansen, Dioscuri per tutta la vita... Abbinata a una Castore poi. Sarà pure scontato ma lo trovo di una raffinatezza estrema.
Dierre, perdona l'intrusione e l'offtopic ma trovare una concittadina alle prese con una casa nuova è sempre un piacere. Ho dato un'occhiata al tuo album, complimenti!
Casa Fotomicilla: http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=82434
OTFotomicilla ha scritto:Hansen, Dioscuri per tutta la vita... Abbinata a una Castore poi. Sarà pure scontato ma lo trovo di una raffinatezza estrema.
